Na telefonu ale nikdo neví ke to je.  Uz jsem sundal i levou stranu, vidím jen ty ofuky
post-82523-0-14507300-1452079280_thumb.j
post-82523-0-73423900-1452079293_thumb.j
Tak koukni na druhou stranu k plynu zda to není tam. Za kaslíkem je čídlo na výparník.
Nejde mi vložit foto. ale na celkovém zobrazení rozvodu klima a topení je na straně řidiče to čidlo
post-85274-0-15187800-1452095006_thumb.p
Upraveno od Pavska
Jj, je to na druhé straně. Po sundani spodku palubky je to docela přístupné. Vyměněno, tak uvidíme, jestli to k něčemu bylo. Kdyby nic jiného, tak jsem aspon zase neco udělal s ovladačem airbagu pri Vydávání kastliku, hlásí to chybu.
Asi když jsi ho vyndaval tk si měl zaplý klíček ne ? Hod na to na diag a smaž chybu a mělo by to být ok.
Je to možný Zkusím, diky.
Lidicky je mozne nekde ve vagu zkontrolovat pozici servomotorku treba na kolik procent jsou otevreny ofuky na nohy a na kolik procent propousti teply vzduch do kabiny?
Ve vagu zjistíš pouze hodnoty motorků kolik maj aktuálne a kolik maj požadavek např. aktual. 173 a pož. 177 . V měřených hodnotách to lze vyčist. Nebo pouze na climatroniku econ +( modra tečka) +ventilátor dolu. Ale jaky kanal to je ted z hlavy nepovím.
asi nevis v jakem kanale kterej motorek je ze?
Zdravím mám takový dotza mam na svojem supu mam takovy menší problém s climatizaci a to taky kdyz zapnu na auto na 24-25 stupnu tka vpohode kasne teplo i mene treba 22-23  vsechno oka ale kdyz jsem chtel trosku aby byl studenejsi vzduch tak jsem dal 18-19-20 a zaclo to uplné strasně moc topit vedro jak v saune zase sem musel dat tech 22-25 stupnu nebo to uplne vypnout diagnostika klasika ukazuje jenom spatny elektro motorek jeden predtim to normlaně jelo pak sem dal klimu v nedeli a krasne chladila a pak pondeli a uz to tak blblo nemate zkusenosti ? diky
haceink: cau uz jsi nato prisel proc ti to zlobilo? by me zajimalo cim to bylo :D
U mně pomohla výměna čidla teploty vzduchu pro prostor pro nohy. Uz jsem ale taky dřív absolvoval výměnu servomotorů, takze to je nekonečný příběh s podtitulem Suberb 1.
tak ja stahnul bakalarskou praci o vymene servomotorku a je to tam krasne rozepsano takze to zkusim vycistit.
post-52480-0-02895700-1457509757_thumb.g
Čaute :)
můžu jen takovej letmej dotaz? Co se týče climatroniku, tak mně totálně odešel servomotorek regulující obtok vzduchu.
Už ten novej "bazmek" držím v ruce.. Jen uvažuji, jestli je regulérní možnost to vyměnit sám. Spíš mě zajímá, jestli nevíte,
jak se k tomu motorku dostat? popř. kudy? přes přihrádku spolujezdce?
napíšu pro jistotu číslo díslu 8D1 820 511G
díky za radu :)
ahoj vcera jsem to vyndal a je to uplne bez potizi sice nahozeni je trosku o spravne zasazeni do drazek ale vse jsem mel hotove za hodku. takze no problem.
Zdravím,
nechal jsem naplnit klimu, žádný problém s tlakem, když byla napojená tak krásně chladila. Už chvíli po odjezdu ze servisu klima přestávala chladit a nakonec začala topit jako před naplněním. Nejdivnější mi přijde, že i když topí tak je přívodní hadice studená a i schránka u spolujezdce chladí. Může mi prosím někdo poradit, kde by mohl být problém? Před plněním bylo auto na diagnostice a mechanik říkal, že žádné chyby nejsou...
Díky
Zdar, napíchnout a znovu zkontrolovat klapky na topení. A to i fyzicky, ne jen diagnostikou
Zdarec :) Mam takový dotaz, když zapnu klimu tak se mi vubec nezvedne spotřeba na volnoběh. Stále je nějakých 0,8l. Klima chladí docela slušně :) Chladivo jsem nechával ted plnit. Jako žádnej problém s tím nemám, jen to je divný :D
  • 3 měsíce později...
Ahoj, mám Supa 2,5TDI,114Kw, r.v.2003, nedávno se mi přestala jít klima, ale vše fouká jak má, Klimatronic, když chci chladit tak to topí. Po napíchnutí to napsalo vadný krokový motor teplotní klapky - kde to vůbec je a kolik to asi stojí, díky za pomoc
Nazdar hosi, mam problem s klimou ale to topenim. Teraz ked su studene dni a v aute topim tak pri zataceni do leva ma stale oveje studeny vzduch... ak je teplo alebo vlhko prsi a vypnem klimu tak cez vyduchy stale citim ako mi vhana do auta horuci vzduch od motora. Tym padom sa mi rosia okna pri dazdi.
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Zdravím mám taký problém netopí mi topení když mám teplotu vody na 90 tak mi fouká jen vlažný vzduch i když to dám na HI zvedl jsem kapotu a oddělal plast. kryt co je pod čelním sklem a kryje baterku, filtr atd a oboje hadice jsou vřelé takže teplá voda jde do i z topení kde může být problém ? Servomotorek nastavení topení ? A jak se k němu dostanu středový panel je celý zakrytovaný ? Pokud někdo ví děkuji za rady
Superb 2,8 V6 2002
Upraveno od JejB
Je to sice otázka která by neměla asi vubec zaznít ale máš dostatek vody v okruhu ? :) První co se stane když je málo vody tak že přestane auto topit
G12 mám po max hranici a hadice co vede do motoru do topení a z topení zpátky mám oboje dvoje vřelé serva na za středovým panelem jak červené tak modré se hýbou když ťukám na + nebo - do základního nastavení econ + šipka větrání na tělo nic nedělá
Upraveno od JejB
Ahoj chlapi, potřebuji poradit, přestala mi fungovat mísící klapa, vag napsal chybu 01271 motor for temperature flap V68, auto mi pořád topí, motorek je slyšet že bzučí ale klapa se nehýbe mám hledat chybu v motorku nebo se to někde seká na táhlech? A kudy se tam mám dostat přes přihrádku spolujezdce nebo přes středový panel?
Ahojda, z ničeho nic mi přestala jít klima a jen to pořád topí(mám Supa 2,5TDI, 114Kw, r.v.2003, klimatronic), na Vagu to napsalo chybu  01271 - Nastavovač misící klapky, nevíte náhodou kde ho najdu pod palubkou? Nedělal jste už někdo náhodou? Díky za pomoc
Upraveno od Dubys
Byly tady informace, že prý to jde bez demontáže palubky. Já tomu ale moc neveřím, pokud nemáš ruce jako Saxána a navíc se má celé tělěso topení nadzvednout, aby to šlo vyndat (směrem dolů). Mísící klapka je označena červenou barvou a je zespodu topení nad středovým tunelem. Na obrázku č.23. Před tím demontovat centrální klapku, barva modrá, na obrázku č.24
Dílenský postup je na obrázku (výňatek z DP)
Po výměně je nutno provést základní nastavení klapek VAGínou
Upraveno od SUP1
