Červen 21, 20187 r Zdravím , koupil jsem si autoradio Geborn do Octavia 2 , rv 2004. Radio nacvaknu do quadlocku v autě , potom do radia a v ještě je u toho canbus převodník. Na rádiu mi naskočí startovací logo a tím to skončí , dál se nedostanu. Nesetkal se s tímto někdo? Do rádia jdou repraky atd. + země , jeden plus kabel , dva kabely od canu a měl by jít ještě jeden který je na radiu napsany jako P-ANT , ale ten tam nemá pin v tom konektoru v autě, takže ten zapojeny do radia není , ale to je asi napajeni anteny to by snad vliv nemělo mít ne? Myslím že bude chyba někde v tom canu asi ale nevím proč. Jeden den mi to rádio normálně fungovalo , ale pak jsem si potřeboval natáhnout +12V z pojistek pro napájení zesilovače FM signálu , a od té doby rádio nejde. To napajení zesilovače jsem zase odpojil a dal do puvodniho stavu a nepomohlo. Když mi zkoušel kolega udělat diagnostiku , tak rádio to vubec nenašlo. Napadla mě pojistka rádia , ale ta nikde ve schématu není. Původní rádio normálně jede.
Červen 27, 20187 r Nazdárek, koupil jsem octavii 2 je vní neorigo radio vše funguje jenže když vytáhnu klíč , tak radio se vipne po 5 až 10 sekundách preblikáva a vybíja mi to baterku......... nemá stým nekdo skušenosti prosím vás ??
Červen 29, 20187 r Zle zapojene radio vitiahni radio odfot zapojenie kablov aby som videl a pozreme to Upraveno Červen 30, 20187 r od Dartmoon
Srpen 16, 20187 r Zdravím, mám Octavii II RS 2.0. TFSI. Měnil jsem origo rádio za 2DIN rádio. Při prvním spuštění všecko fungovalo normálně, ale při dalším se už rádio nespustilo. Nefunguje ani to původní originální. Vypadá to, že to něco blokuje. Ještě projdu úplně všechny pojistky, jestli jsou OK. Pojistky pro rádio nemám ani pod volantem, ani u motoru. Neví někdo přes jaký okruh to běží? Díky moc za rady.
Srpen 16, 20187 r Z ceho vychazi tvrzeni, ze v motorovem prostoru neni pojistka autoradia? Jsem si celkem jisty, ze tam je.
Srpen 17, 20187 r před 19 hodinami, LucasCZE napsal: Z ceho vychazi tvrzeni, ze v motorovem prostoru neni pojistka autoradia? Jsem si celkem jisty, ze tam je. Podle tohoto schéma mám místo pojistky pro rádio jen prázdné místo...
Srpen 23, 20187 r Zdravim pánové. Koupil jsem si autorádio Isudar a bezdrat.couvaci kameru a shanim nekoho kdo by mi to vse zapojil a rozhodil. Octavie 2 rok 2011. Cenu respektuji. Jizni morava (Brno a okoli)Odesláno z mého SM-G965F pomocí Tapatalk
Srpen 23, 20187 r V 17. 8. 2018 na 18:04, semtexino napsal: Rok vyroby 2006, ale myslim ze modelovy rok 2007 Tak jsem se k tomu konecne dostal, mel jsem to ted dost nabite... Pojistka radia by skutecne byla na pozici 8, ale jen v pripade, kdybys mel cokoliv jineho nez 2.0 TFSI. U tebe je pojistka radia na pozici 19 (15 A). Zkontrolovano jak pro MR06, tak pro MR07. Upraveno Srpen 23, 20187 r od LucasCZE
Duben 2, 20196 r Zdravím vás, prosím o radu. Koupil jsem neoriginální 9-ti palcove dotykové autorádio z Číny včetně can bus převodníku vše funguje ale mám problém s tím že radio nejde zapnout bez klíčku a při každém zapnutí klíčku bootuje. Podle mně by to mělo fungovat tak že po vytažení klíčku by se mělo přepnout do nějakého režimu kde svítí na displeji jenom čas a signalizuje otevřené dveře a po zapnutí klíčku se znova přepne. Nemůžu ale přijít na to jak toho docílit. V nastavení rádia jsem se už vrtal a dokonce i v factory settings ale nic o tom jsem nenašel. Autorádio má dole ještě tlačítka včetně power. To tlačítko když podržím a mám klíček vypnutý ale nevytahnu ho, tak se stane to co jsem psal výše s tím režimem kde svítí jenom čas a ukazují se otevřené dveře ale když klíč vytáhnu tak se radio vypne a na power tlačítko už nereaguje. Děkuji za jakoukoliv radu.
Duben 2, 20196 r Ještě dodám autorádio má Android 8 a co jsem měl originál autorádio stream tak bez klíčku zapnout šlo . Upraveno Duben 2, 20196 r od Serwill
Leden 20, 20205 r Zdravím, mám OII 2005, koupil jsem neoriginální rádio s CAN převodníkem, vybíjelo mi to baterku. Tak jsem vyměnil gateway jednotku za 1K0907530AD a nakódoval, ale baterka se mi vybíjí stále. Je ještě něco potřeba udělat? Děkuji za pomoc
Leden 24, 20205 r Zdravím borci, Potřeboval bych od vás pomoc. Koupil jsem si neoriginální 2 din radio do Octavie 2 (náhrada za Stream radio), nebyl k tom ale manuál a zaskočilo mě, že nejde přímo připojit ta hlavní černá hlava se všema kabelama, vedoucí z auta, k tomu co přišlo. viz fotky: obr.1 - to vede z auta obr.2 - to přišlo s radiem, jen to nejde propojit s tím co je na obr.1 obr.3 - pohled na radio zezadu Dají se ty drátky vycvakat a napojit na to co přišlo? Nebo musím koupit redukci, něco jako tohle: https://www.aliexpress.com/item/4000302697383.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d04352eiMnB67&algo_pvid=0459c5aa-7630-48ea-8cab-2ba74bc11f79&algo_expid=0459c5aa-7630-48ea-8cab-2ba74bc11f79-0&btsid=51b6a984-bbc2-4f73-ba37-beae7378be15&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53 A jen tak mimochodem...nevíte na co je ten fialový drátek vedoucí do radia? (obr.3) Jde přímo z Canbusu. Omlouvám se, v elektrice jsem amatér. Děkuji za odpovědi.
Září 23, 20205 r Koupil jsem neorigo rádio z Alíku https://www.aliexpress.com/item/4001294048796.html?spm=2114.12010612.8148356.9.3a4b6915J9zBD4 . Montáž ok, ale příjem ruší zadní světla. Pokud mám zhaslé světla, příjem rádia je mnohem lepší než u origo rádia (dříve v garáži 2stanice čistě, s Isudarem nějakých 20) . Pokud zapnu světla, jde při ztlumení rádia z repráků bzučení. Zjistil jsem, že to způsobují žárovky obrysovek - konkrétně ty společné pro mlhovky a brzdové. pokud světla odpojim, nebo žárovky vyndám, tak je ticho. Zřejmě jak nesvítí na plný výkon tak "vrčí" (je to slyšet i poslechem u žárovky). Druhým řešením je anténu neukostřit - to mám jako prozatimní řešení, rádio pak hraje ok, ale příjem rádia je stejný jako u originálu možná o něco málo lepší, nicméně s ukostřenou anténou byl lepší.. Neřešil jste někdo? Reklamaci kvuli tomu řešit nechci, to rádio jinak funguje bez problémů, navíc nemám jistotu zda není problém spíš v mém autě. Zkoušel jsem odrušovač na napájení rádia, nepomohlo, nová originální anténa. Napájení zesilovače mám, zkoušel jsem i jiné, i bez něj.
Září 28, 20204 r Tak jsem v kodovani nastavil 0% pro žárovky mlhovek a brzdovek jako parkovačky a anténu ukostřil a rádio hraje perfektně. Upraveno Září 28, 20204 r od Venca.6
Září 29, 20204 r zdravím jake radio doporucite koupit do O2 kde neni problem s instalaci a radio aby slapalo bez problemu staci FMko a prehravani s USB a aby umelo zobrazit parkovaky diky
Září 2, 20214 r Ahoj , mám redukci na ISO , na anténu , vše chápu teda skoro... Nevím kam zapojit červený kabel na napájení . Spínaných 12V ? Trvalých 12V ? A odkud ? Pojistková skříň , ale kde přesně ? Díky za radu .
Září 2, 20214 r Ahoj @HanyZ Zluty to je Acc - spinany pres zapalovacku Cerverny to trvaly +12V. Muzes zapojit ho primo k pojistkove skrini, na pin kde je radio. Modry od anteny pripojist na power antenu.
Září 2, 20214 r Ahoj , díky za info , žlutý je do původního konektoru ale pořád mi zůstává červeny a bez toho rádio nejde zapnout. Podle mě spínaný 12 ? Nevím , ale kam přesně natáhnout ?? Originál konektor nemá spínané 12 v . A i když takto zapojené otočím klíček nejde rádio zapnout Upraveno Září 2, 20214 r od HanyZ
Září 2, 20214 r Muzes mit takovou kombinace. Na zluty od radia davas trvale 12V na cerveny od radia davas acc -> spinane 12V Na ktere pojistce mas radio? Upraveno Září 2, 20214 r od TOMUS
Září 2, 20214 r Jak to mám vědět ? Bylo tam origo rádio :( a na originálním konektoru není spínaných 12v
