Ahoj - mam Oct - 1.6 74Kw 1998 a vaha vzduchu tedy myslim ty streva - nejake senzory jsou dost zaprasene nebo obalene prachem ci cernym potahem spiny.
Muzu to orpavdu ale opravdu jeme vycistit? treba vatickou a pod? lihem nicim jinym bych to nedelal. Ma nekdo zkusenost? Ahoj
Známý měl kdysi problém s váhou u TDi-81Kw. Už měl objednanou novou, ale nakonec jí zrušil, protože tu starou očitistil a světe div se....auto zase začalo jezdit jako z praku... ;)
dekuji a prosimte jak se ma cistit - ono tam neco je videt teda myslim ten nejaky snimac ale vetsina snimacu bude asi schovana v tom plastu ze? Ahoj a diky za odpoved
Nevím, jak to čistil, musel bych se zeptat...
uz vycisteno a i tak diky - jo zda se ze je vse ok krasne chytlo a hned otacky klesaji - predtim drzelo na 1400 otacek a spadlo az po 2 minutach na 750 ted hned do 5 vterin
Čím jsi to vyčistil? Já jsem se ho teďka ptal a povídal, že čistou vodou se saponátem... :)
ja se na to chystam taky
kdyz jsem jednou delal ve skladech PHM v Cepru, tak mi chlapci poradili ze nejlepsi cistidlo je natural95
a maji pravdu, takze to zkusim naturalem
ja bych pouze alkoholem - to je nejsetrnejsi a nema to zadne primes - lih je cisty - ten se pouziva na vsechno co je haklive ale urcite benzin neee - jsou tam cidla - teplotni a vice nevim. Doporucuji opravdu jeme a moc se o ne neopirat - jsou nabodovana na vodicich dratkach
Uz jsem to sjel naturalem
Nechal jsem to pak 3h vetrat venku
Paxem to hodil do auta. Jsem zvedavy co to udela az startnu :D
Takže to normálně v tom lihu "vyprat" ? Tzn. ponořit do něho ? Nebo jenom lehce štětečkem očistit ?
Tak tohle se me nejspis tyka taky, takze sem na to zvedavej. Mam doma technickej a normalni benzin a petrolej (ten je mastnej, to tam nedam), asi bude nejlepsi technickej benal, ne?
2 xhans69: tak co, nastartovals?
Nazdar chlapi,
od soboty se mi totálně ztrácí výkon auta. Na jedničku jakš takš, ale na dvojku hrůza. Auto se dusí a občas malinko poškubává a výkon se dostaví až po pár vteřinách. Mám docela strach o váhu vzduchu. Jak se dá teda vyčistit? Začlo mi to dělat chvíli po dotlakování klimy, ale dělá to i když je klima vypnutá! Odepínání kompresoru jsem kontroloval a odpíná korektně...
Určitě tehnickej benzín. Ničemu neuškodí.
OK... A jenom pomořit, nebo to jemně třeba štětečkem pošolichat?
S tím ponořováním bych to neriskoval, vem to štětečkem...
Snad se mi to podari sundat ;)
nejlepší je čistič brzd ve spreji.je to odmaš´tovadlo a rychle prchá.
Nemá někdo na prodej tuhle váhu ? 037 906 461 C na 20 V Turbo ...
Tak jsem ted nasel na polskem webu zamennou vahu vzduchu za tu co shanim, stoji 190 zlotych, to je bratru cca 1300 Kč. To jde, ne ? :)
Nebude to podobna sragora jako technickej benzin? V zivote sem cistic brzd totiz nemel v ruce, tak nevim :)
jj v pohode
akorat mi to nejak nechtelo jet
taxi rikam ze bych cosi zdupal?
nic jsem neurval, to vim presne
zvednul jsem kapotu a koukam ze o5 nezastrceny konektor :D
po zastrceni vse ok
akorat se nic nezmenilo
1200 otacek to furt drzi ty 2 minuty
akorat vag na me vyhodil horni hranice volnobehu dosazena nebo tak nejak
tusim chyba 17916
ale nikde nic neni porusene
vse tesni jak ma
klapka ok
auto jede - zatim neresim
Tak ja to zitra zkusim vyndat a ocistit taky, co to udela....diks
opatrne s tou vahou - jsou tam jemna cidla na teplotu, vlhkost a hmotnost vzduchu - drzi na bodech ke dvema dratkum.Jeme jen spejlatkem o ne trete a neopirat se o ne. Pouzijte jen alkohol - nezanecha zadne fleky a nerozpousti. Lihem vse pekne ocisteno - nenamacel jsem ji - muze zateci do tisteneho spoje - uvnitr telesa - zalisovano pod kovem. Myslim ze kdyz nastaruju rychleji se otacky dostanou na normal.
Vcera kdyz jsem ji vymontoval tak jsem zjistil ze jedno to plastova lamela je nalomena a proto asi hlasila vadne hodnoty, dnes jedu pro novou ...
Ja to taky nikdy nevidel, ale na brzdy se, nejen me, nejvice osvedcil trichloretylen (perchloretylen).
HM 1,6 / 74
