Váha vzduchu - čištení
davidecek19
  davidecek19 napsal:
Ahoj - mam Oct - 1.6 74Kw 1998 a vaha vzduchu tedy myslim ty streva - nejake senzory jsou dost zaprasene nebo obalene prachem ci cernym potahem spiny.
Muzu to orpavdu ale opravdu jeme vycistit? treba vatickou a pod? lihem nicim jinym bych to nedelal. Ma nekdo zkusenost? Ahoj
Známý měl kdysi problém s váhou u TDi-81Kw. Už měl objednanou novou, ale nakonec jí zrušil, protože tu starou očitistil a světe div se....auto zase začalo jezdit jako z praku... ;)
  davidecek19 napsal:
dekuji a prosimte jak se ma cistit - ono tam neco je videt teda myslim ten nejaky snimac ale vetsina snimacu bude asi schovana v tom plastu ze? Ahoj a diky za odpoved
Nevím, jak to čistil, musel bych se zeptat...
Nazdar chlapi,
od soboty se mi totálně ztrácí výkon auta. Na jedničku jakš takš, ale na dvojku hrůza. Auto se dusí a občas malinko poškubává a výkon se dostaví až po pár vteřinách. Mám docela strach o váhu vzduchu. Jak se dá teda vyčistit? Začlo mi to dělat chvíli po dotlakování klimy, ale dělá to i když je klima vypnutá! Odepínání kompresoru jsem kontroloval a odpíná korektně...
  HonzaV napsal:
  Petr s napsal:
Určitě tehnickej benzín. Ničemu neuškodí.
OK... A jenom pomořit, nebo to jemně třeba štětečkem pošolichat?
S tím ponořováním bych to neriskoval, vem to štětečkem...
  krysarr napsal:
2 xhans69: tak co, nastartovals?
jj v pohode
akorat mi to nejak nechtelo jet
taxi rikam ze bych cosi zdupal?
nic jsem neurval, to vim presne
zvednul jsem kapotu a koukam ze o5 nezastrceny konektor :D
po zastrceni vse ok
akorat se nic nezmenilo
1200 otacek to furt drzi ty 2 minuty
akorat vag na me vyhodil horni hranice volnobehu dosazena nebo tak nejak
tusim chyba 17916
ale nikde nic neni porusene
vse tesni jak ma
klapka ok
auto jede - zatim neresim
opatrne s tou vahou - jsou tam jemna cidla na teplotu, vlhkost a hmotnost vzduchu - drzi na bodech ke dvema dratkum.Jeme jen spejlatkem o ne trete a neopirat se o ne. Pouzijte jen alkohol - nezanecha zadne fleky a nerozpousti. Lihem vse pekne ocisteno - nenamacel jsem ji - muze zateci do tisteneho spoje - uvnitr telesa - zalisovano pod kovem. Myslim ze kdyz nastaruju rychleji se otacky dostanou na normal.
  Guest napsal:
Vcera kdyz jsem ji vymontoval tak jsem zjistil ze jedno to plastova lamela je nalomena a proto asi hlasila vadne hodnoty, dnes jedu pro novou ...
  krysarr napsal:
  cosby napsal:
nejlepší je čistič brzd ve spreji.je to odmaš´tovadlo a rychle prchá.
Nebude to podobna sragora jako technickej benzin? V zivote sem cistic brzd totiz nemel v ruce, tak nevim :)
Ja to taky nikdy nevidel, ale na brzdy se, nejen me, nejvice osvedcil trichloretylen (perchloretylen).
HM 1,6 / 74
