Marchello Vloženo 19. Květen 2011 Vloženo 19. Květen 2011 Zdravim. Dal som si nachipovat novokupenu octavku TDI 96kW na 116kW. Testy sa nerobili na brzde ale na 3 prevodovom stupni pocas jazdy. Zaradena 3 na 1000ot/min, pedal na podlahu a na 5000 ot/min. Nacitali sa povodne hodnoty, nahrala sa nova mapa a zas to iste po uprave. Chcem sa opytat, ci je chip OK. Nejako sa mi nezdaju povodne hodnoty co sa tyka max krutaku a otacok a tak isto po uprave. Co som cital by mal byt seriovy max krutak okolo 2000 ot/min no ja som mal az pri 2770 pred upravou a po uprave az pri 3070ot/min. Diki za kazdu odpoved.. http://imghost.sk/image/360230-1905201104.jpeg Citovat
maniak Vloženo 23. Květen 2011 Vloženo 23. Květen 2011 lepší dát obrázek sem " nejde otevřít " Citovat
Marchello Vloženo 23. Květen 2011 Autor Vloženo 23. Květen 2011 (editace) No neviem, mne to ide otvorit aj na inych PC. Editováno: 23. Květen 2011, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat
lucky.jack Vloženo 23. Květen 2011 Vloženo 23. Květen 2011 Kdyby šly udělat grafy za jízdy auta, proč by se někdo obtěžoval s válcovejma brzdama?! Nikdy jsem nic takovýho nedělal, takže pouze "nahlas přemýšlím"...Spíš bych zajel na brzdu kde ti to odměří přesně , ale teď už jen po čipu a ne v sérii Citovat
Marchello Vloženo 23. Květen 2011 Autor Vloženo 23. Květen 2011 (editace) Veď to napadlo aj mňa, ale asi preto, že sa pri tom dosahuje vysoká rýchlosť. Firma ušetrí peniaze za valcovú brzdu, pretože cesta z NR pred NZ je pekná rovinka. Ten chlapík povedal, že presnejšie by to bolo na 4-ke ale to by bola rýchlosť pri 5.000ot/min cca 150-160km/h. čo je na bežnú komunikáciu už dosť. Má niekto osobnú skúsenosť s firmou MaxTuning v NZ? Na brzde sa to robí na akom prevodovom stupni (predpokladám, že na 1. ) ? Editováno: 23. Květen 2011, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat
maniak Vloženo 23. Květen 2011 Vloženo 23. Květen 2011 (editace) podle mě na 3 a do 4 tis ot Editováno: 23. Květen 2011, autor: maniak Citovat
Marchello Vloženo 23. Květen 2011 Autor Vloženo 23. Květen 2011 (editace) A co hovoris na tento moj graf? je to ok alebo je max vykon pri moc vysokych otackach? Ide mi len o to, ci som sa nenechal od*bat...Moze byt aj alternativa, ze chip je ok, ale nepresny graf, kedze to nerobil na brzde? Editováno: 23. Květen 2011, autor: Wojnar Necituj poslední příspěvek!! Citovat
maniak Vloženo 25. Květen 2011 Vloženo 25. Květen 2011 jsi zdaleka to je na kokšu podle mě 116 kw je asi docela dost chipoval mi jeden člen od tad byl jsem zvědav kolik tam mám KW a 105 kw stálo mě to flašku wolkra a jezdí to nehorázně " přes prahu se nečape ani audi r8 pak na delší trasi asi jo ale zustával vzadu a to mě vyprovokoval on a pak nestačil ani řadit Citovat
Marchello Vloženo 25. Květen 2011 Autor Vloženo 25. Květen 2011 (editace) Som nieco poklikal...prepacte. Editováno: 25. Květen 2011, autor: Marchello Citovat
Marchello Vloženo 25. Květen 2011 Autor Vloženo 25. Květen 2011 tak to mas pravdu. Jazdi to ozaj ako blazon...Ty nemas graf z tvojho cipu? Ako ti to robil ked si to mal za flasku? Citovat
czechdriver Vloženo 25. Květen 2011 Vloženo 25. Květen 2011 pokud měŕřš výkon na motorové brzdě tak se to měří na druhý nejvyšší rychlostní stupeň,což je tedy u 5ti kvaltu 4řka a u 6ti kvaltu 5tka.!!! Citovat
juke.box Vloženo 25. Květen 2011 Vloženo 25. Květen 2011 (editace) jsi zdaleka to je na kokšu podle mě 116 kw je asi docela dost chipoval mi jeden člen od tad byl jsem zvědav kolik tam mám KW a 105 kw stálo mě to flašku wolkra a jezdí to nehorázně " No čéče,jsi se mi ani nepochlubil,že jsi byl na brzdě. Graf nemáš? Jinak je to pořád nějaká střední verze, počkej až Ti tam někdy zkusmo šupnu tu silnější Marchello: no v reakci na SZ mi přijde to měření neadekvátní a podezřelá už jen ta hodnota před - téměř to co uvádí výrobce,většinou se to dost liší. Ty hodnoty po chipu, no řekl bych, že to je spíš eko chip - lehčí úprava, u tohohle motoru není problém sahat kolem 400 Nm a 120Kw +- a to se nebavím o žádným Hard chipu. Tohle téma jsi založil proč? Předpokládám,že jsi čekal , že to bude mít silnější efekt,což podle mě moc asi nemá. Jestli máš Vaga, udělej logy 3 a 11 kanálu v řj motoru. Na 3 nebo 4 rychlost od 1200 ot/min do 4 tis. To prozradí víc Editováno: 25. Květen 2011, autor: juke.box Citovat
pulux Vloženo 25. Květen 2011 Vloženo 25. Květen 2011 jsi zdaleka to je na kokšu podle mě 116 kw je asi docela dost chipoval mi jeden člen od tad byl jsem zvědav kolik tam mám KW a 105 kw stálo mě to flašku wolkra a jezdí to nehorázně " přes prahu se nečape ani audi r8 pak na delší trasi asi jo ale zustával vzadu a to mě vyprovokoval on a pak nestačil ani řadit 105kw po chipu u 96(ASZ)? To má dobře zajetý auto bez tech. problemů v serii. Citovat
juke.box Vloženo 25. Květen 2011 Vloženo 25. Květen 2011 těch 105 Kw maniaka je u motoru 81Kw (ASV) Citovat
pulux Vloženo 25. Květen 2011 Vloženo 25. Květen 2011 To je pak jina Když reagujes k 96 a nemáš v popisu 81, tak jsem bral, že myslíš 96, srry Citovat
Marchello Vloženo 26. Květen 2011 Autor Vloženo 26. Květen 2011 to Juke.Box: Temu som zalozil nie preto aby to malo efekt u clenov fora, ale preto, ze som chcel vediet nieco viac o konkretne mojom cipe. Kazda firma to robi inak. Nechcel som nic extra, islo mi len o to, zvysit vykon za prijatelnych podmienok (nic nemenit zo seriovej vyroby- spojka, turbo, atd.). Mam auto len 1 mesiac, takze sa tejto problematike venujem len kratko...Predtym som sa o toto vobec nezaujimal. Dakujem ale za odpoved. Citovat
