Pasovalo, je tady moc ALE....tyto rádia nemají instalační plechový rámeček, který ne vždy sedí!Kabely jsou standartní takže by neměl být problém s připojením.
Může být diskutabilní mechanická spolehlivost.Pokud trváš na rádiu s Androidem doporučuji Pioneer SPH-DA110.Viděl jsem ho na Aukru za necelých 7k.
Před svátkama jsem instaloval ....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/43-1-Multimedia-2DIN/0/5/1766-Pioneer-AVH-X1600DVD
Upraveno od fancarhifi
Mam dotaz co všechno potřebuji na přechod z 1din na 2din? moc díky
post-33330-0-21901800-1429210351_thumb.j
Zdravím,
uvažuji jak do F1 dostat BT handsfree, díval jsme se po následujících rádiích:
http://autoradia24.cz/autoradia/id/bluetooth/autoradia-732bt.html - docela levné, ale asi nějaká čína, tedy mám dost obavy o funkčnost a o kvalitu FM tuneru...
https://www.ahifi.cz/autoradio-kenwood-dmx-100bt.html#popis-produktu
https://www.ahifi.cz/autoradio-sony-xav-v630bt.html - moc nevím jaký je z uživatelského hlediska rozdíl mezi tímto Sony a Kenwood...
https://www.ahifi.cz/autoradio-pioneer-mvh-av280bt.html - asi zatím největší kandidát, škoda jen čeveného podsvícení a jen senzorových tlačítek...
Pak mne ještě napadlo koupit nějaké Handsfree od Parrotu, ale to vynde cenově skoro stejně jako ty 2DIN, tak nevím jestli se to vyplatí...
Díky,
Martab
Vešlo by se rozměrově radio Bolero ze Superba 2 do Jedničkové Fabky ? samozřejmně po nějakých menších ůpravách.
  • 3 měsíce později...
Vedel by mi niekto poradit 2din radio do Fabie 1 r.v 2005 ?? Je mi jedno či z aliexpressu alebo z sk...Ide mi len o tom aby podporovalo usb, alebo sd karty a aby som tam dokazal nahodit navigačku..Za pripadne rady a napady Ďakujem
  • 8 měsíců později...
Pasovat bude....jen budeš potřebovat ještě instalační rámeček....a zapojit ISO konektor
S podobným rádiem jsem už měl tu čest...byl problém s výstupy reproduktorů...nehrála jedna strana....za mě jedno velké NE
Dakujem za odpoved. Vedel by si poradit nieco podobne? V cenovej relacii okolo +- 120 €, cize kludne z ali. Iba pokial mas nieco konkretne, ak nie nevadi, aj tak vdaka.
...problém je v samotné konstrukci těchto autorádií...pokud chceš koupit rádio z "Ali" nemusí vše fungovat jak má...samozřejmě 2DIN rádio renomovaných značek se nedá pořídít za 120 éček...ale když už tak...
http://www.fancarhifi.cz/Pioneer-MVH-AV190-d2226.htm
...tady jde hlavně o záruku funkčnosti a kvalitního zvuku...
nebo jsou ještě 1din radia s výsuvným dotykovým displejem ...
čaute pripojím sa aj ja mám tiež 2din rádio vo fáb. 1 rv 2002,a zatial som nenašiel ako prepojiť rádio s RJ alebo s palubným počítačom tak aby mi rádio ukazovalo údaje o spotrebe a dalšie hodnoty.Rádio má aj na to menu o stave aute ale zatial bez údajov.Tak sa len pýtam či je to možné tam dostať tieto hodnoty,ako to prepojiť?Jediné čo som sa dozvedel tak je že fabia 1 to má zle riešené....ak je tu na to téma poprosím o link .ďakujem.
Ano má bluetooth ,ale chcel som to napriamo cez kábel ale,ak je to moc komplikované dlabem na to.A možno skúsim tu OBD...Vďaka
To by muselo podporovat přímo rádio a mít na to vstup.
před 13 minutami, Martab napsal:
Aha ok radio by aj mohlo vstupov je tam dosť, elektrikár čo mi robil kameru na cúvanie a zopár dalších veci pri tomto bode len pozrel a povedal  "to nebude"  som videl že sa mu do toho nechce...P
Toto rádio kupované na bazoši tak možem iba na 99% potvrdiť
https://www.najlacnejsieautoradia.sk/najlacnejsieautoradia/eshop/3-1-AUTORADIA-SPECIALNE/25-2-Skoda/5/1269-SKODA-multimedialne-autoradio-s-3D-GPS-DVD-USB-SD-BLUETOOTH
Upraveno od marek214
Tak to nevím jestli bude fungovat to OBD. Zkus vyhledat manuál. Předpokládal jsem že tam bude android a ono ne: Operačný systém - Windows CE 6.0
  • 11 měsíců později...
Zdravím vedeli by ste mi prosím vás poradiť nejaké autorádio 2-din teda aj s displejom na škodu fabiu 1,4 6Y r.v 2002 aby mi tam fungovalo a pasovalo? Niečo do 300€.
Ďakujem
MVH-A210VBT...dobrý poměr cena-výkon...imageproxy.php?img=&key=b9e7ac09d25e163aimageproxy.php?img=&key=b9e7ac09d25e163a
...KENWOOD jsem měl...zvukově nic moc...
Ale kewood ma lepsi tuner FM. Rychle nestrati signalu popr. v tunelu ale musi byt kratky.
@fancarhifi tvuj tip nema DAB+ . A davat do 300€ a nemit dab+ to trosku spatne. V budoucnosti dab+ bude stejne jako dvb-t. Cesko a slovensko a polsko, mad'arsko ma uz dab+.
Zilina  ostrava  katowice  Budapest
Teto odkazy jsou jako priklad a pro zobrazeni
zdravím vás, ak by mi niekto vedel pomôcť ako zapojiť tento čínsky šalát káblov do iso konektora fábie I. rok výroby 2001, bol by som povďačný.  autorádio je seicane.
Upraveno od seagal69
