otázka na čemti to ty tlaky ukaze, tak uvažuji, jinak to měří ppomocí ABS;)
AD kontrolka: .......... Kontrolka na chladici kapalinu neni.
AD kontrolka tlaku: .......... Ano, pokud nemas zadnou priplatkovou vybavu, bude tlacitko na ulozeni tlaku pneumatik na leve strane, nad ovladacem svetel, pod levym ofukem topeni. Funguje na bazi ABS.
AD baterka: ........... AGM urcite ne, bude to klasika EFB.
Ide o zakladnu vybavu Active, je tam len to tlacidlo.
Ake znacky akumulatorov sa pouzivaju v prvovyrobe, v aute je akumulator znacky Banner.
Vsimol som si, ze pod motorom nie je ziadny kryt. Je to zavisle od vybavy, pripadnema zmysel kryt domontovat?
Combi nemá spodní kryt motoru. Je v paketu pro špatné cesty.
Práveže toto je krátka verzia.
Mám HB a kryt mám.
Heini
A mohol by som poprosit o fotografiu ako vyzera ten kryt? Bude mozne ho namontovat aj do jednolitra?
Auto mám v garáži a před ní metr sněhu. Až to vyházím, tak to zkusím vyfotit, ale mám 1.0 55kw a ten kryt je tam už z výroby a co jsem tak pochytil, tak ho mají všechny HB. Takže bys ho měl mít i Ty.
ano, jen jedno tlacitko, podrzis cca 3s a kontrola tlaku se ulozi ;) ... vse je ale v manualu.
jake jsou znacky aku to ti opravdu nereknu, to musis primo na infolinku Skodovky ;)
u verze combi je zakladni kryt motoru jen polovicni, pokud chces mit zakrytovano, musis priplatit za paket pro spatne cesty, v tomto paketu ale je jeste obsazeno zvyseni svetle vysky vozu o +15 mm.
Verze hatch ma plasty motoru v zakladu, samozrejme zalezi od stupne vybavy, ACTIVE bude mit asi taky jen polovicni zakrytovani motoru, ale tezko rici, jsou to celkem idividualni vybavy a malo kdo spojeni vybav u skodovky chape, zalezi na malickosti a uz to muze byt jinak :D
Pýtal som sa u predajcu na spodný kryt motora. Pri motorizácii 1,0 má byť len polovičný kryt z dôvodu vedenia výfukového potrubia, ktoré by mohlo daný kryt poškodiť.
Ale podľa toho, čo tu píšete je daný kryt aj pri motorizácii 1,0 55 kW. Tak teraz neviem či ide o zmenu vo výrobe.
Já tedy nevím, jestli je jen poloviční, ale je tam. Nezmoumal jsem velikost, ale zdál se mi velikostí stejný jako mám na Fl. Výroba 05/2015, ambition +
Upraveno od Heini
No jsem zvedav na cenu motoru 1.0tsi 70kW a 1.0tsi 81kW.
:D:D:D:D:D
1,2 Tsi ho má väčší
A tento od carfana má Combi?
Dopředu říkám, že se mně barevná střecha obecně líbí a můžu třeba i červenou variantu kol Savio. Tohle mně přijde ale ujetý. Jednak bílá barva kol a kombinace s Corridou, jednak jejich velikost. Pochopil bych to v zemích, kde nejsou větší možné.
Problém je, že sa zvýrazňujú maličké a nijak extra výnimočné 15" (asi) Matone.. ak by tam boli aspoň biele 16" Antie/Beam.. ale ešte ideálnejšie biele 17" Italie, vyzeralo by to podľa mňa určite lepšie!
//ups, áno, oprava.. 16" Italie.. ale majú krajší tvar ako Antie..
Upraveno od brrrrm
Italie jsou taky 16" ne ?
Matone jsou 15"
Italie, Antie a Beam jsou 16" a Italie maji ohodne odlisny design teda
Upraveno od Lukason
Přesně takové Italie přemýšlím na moje letní. Druhá verze je stříbrná ... sám nevím, nikde se to bohužel nedá zobrazit v konfigurátoru ...
Jj, tyhle jsou pěkné, koupil jsem podobné na léto(Aluett).
smekac.. v striebornej verzii vyzerajú dobre aj tie Antie/Beamky..
Ale samozrejme Italie sú už iná káva. Osobne som tiež uvažoval, že si zadovážim druhú sadu strieborné Italie a budem striedať Rock/Italia na zimu/leto, ale potom som videl ceny 16" pneu a tak som rýchlo zmenil zimnú sadu na 15".. ale ak by mal nejaký majiteľ strieborných Italii chuť na Rocky, určite som ochotný si ich s ním vymeniť.. ;)
Ty co máš na fotce jsou takový moc "tyčky" Italie jsou hezčí. Já mám na zimáky ty "obyč" 15" liťáky a na léto bych chtěl jak jsem psal (asi to budou stříbrné) .... ale je to darda za sadu.
jj.. strieborné by mohli byť krajšie, google našiel iba čierne Italie na zelenom Montecarle..
skoda-fabia-combi-montecarlo-10-6521630325257873920.jpgskoda-fabia-combi-montecarlo-1861810135259436312.jpg
Upraveno od brrrrm
