Publikováno Červenec 5, 201114 r Dobrý den,chci se zeptat čeká mě výměna expanzní nádržky .Mám Fabii 1,4 Mpi rv 2001.Abych ji mohl vymontovat a dát tam novou tak potřebuji nejdříve vypustit část chladící kapaliny aby mi nevytekla při demontáži.Tak se Vás chci zeptat kde přesně najdu výpustný ventil a jak se k němu nejsnadněji dostanu.. Díky za rady...
Červenec 5, 201114 r Spodní kryt odmontovat nemusíš,dostaneš se tam krásně i zvrchu,ruku tam prostrčíš a otočíš kohoutem,po odpuštění požadovaného množství vody opět zavřeš. Kohout je na straně baterky,pod levým světlem.
Červenec 6, 201114 r výměna na 5 min. Nic zádným ventilem nevipouštěj, 1- odpoj horní(ta tenčí) hadici 2- otevři expansku 3- vezmi si nějakou nadobu (uříznutá petfaška) šoupni pod spodní tlustou hadici na expansce a sundej hadici (Do fašky ti vyteče jen obsah expanzky který pak zase naleješ naspět). 4- vyněň expansku
Leden 24, 201312 r jak moc narocny je vymenit expancku? kolega co se ji pokousel vymenit v lete rikal ze tam nejde zapojit sterk..ze tam jsou jine,sirší dratky nez ve stare nadobce..nacpu to tam kdyz zaberu?nerad bych neco pos*al
Leden 24, 201312 r ako ju vymeniť máš napísané o príspevok vyššie...ak použiješ správnu nádobku,tak nemôže byť problém s konektorom.. len žiadne násilie
Leden 24, 201312 r prace na 30 min. max. expanzky jsou na FI vsechny stejny takze v tom by problem bejt nemel na doliti se taky priklanim k novy kapaline
Leden 24, 201312 r mal som na mysli,aby nekupoval nejaký šmejd,ked už na prvý pohľad je vidieť,ako keby to niekto vyrábal na balkóne
Leden 24, 201312 r jo jo,..... ja nejdriv obednal druhovyrobu TOPTRAN ale kdyz sem to pak videl,... poslal sem to nazpatek a obednal a priplatil radsi o 100 kc vic za origo kvalita nekde jinde,... hlavne zpracovanim
Únor 5, 201312 r Mam stejný problém, koupil jsem fabii 12/2002 1.4 MPI. upozorním, že má nalítáno už 250tis km. co se týče nádobky, tak není uplně průzračná, ale není to tak strašné. Jinak kontrolka mi třikrát zapípá při každém nastartování a pak celou dobu jen bliká. Je to velká patlanina měnit tu nádobku? koukal jsem na net, a v obchodech stojí i 200Kč. To stačí vyměnit pouze to? Jde mi o to, jestli ji vyměním sám bez problémů. Měl jsem do ted felicii a tam to byla paráda- vše se dalo opravit a vyměnit doma ale u fabky jsem ještě na nic nešáhnul. ještě se zeptám, kolik se do auto vejde cca kapaliny. bylo tam méně, tak jsem dolil něco cca přes litr, ale furt je to málo. s hadičkama by snad nic být nemělo - po dolití jsem pod autem nic nenašel. přece tam nebudu lít celý barel chladící kapaliny Všem moc děkuji za jakoukoliv pomoc Upraveno Únor 5, 201312 r od petrurbi
Únor 6, 201312 r V návodech píší, že se do tohoto motoru vejde 6 litrů chladící směsi. Já když jsem ji měnil. tak se mi tam vešlo něco málo přes pět litrů. Z toho plyne, že ti stačí koupit ve Škodovce tři litry origo chladící kapaliny a smíchat napůl s destilovanou vodou, a ještě ti nějaká zůstane na případné dolévání.
Únor 9, 201312 r Tak nádobka je vyměněná. žádným kohoutkem jsem to nevypouštěl, prostě jsem odpojil ty hadičky a vypustil ji. vyměnil, dolil do limitu (cca 2l) a kontrolka přestala blikat. najel jsem asi 50km a po opětovném startování druhý den už na mě zase bliká. kouknul jsem do motoru a nádobka je uplně prázdná. Můžou to být jen ty blbý hadičky někde? ale pod autem jsem zase nikdy nic nenašel.
Únor 9, 201312 r možná to budeš mít jen zavzdušněné, dolij a uvidíš. Pokud to bude opět pryč, tak máš prdlé těsnění pod hlavou a jde ti voda do spalovacích prostor, teda pokud ti to nejde do oleje (zkontroluj).
Únor 9, 201312 r včera byla vytekla po jednom a pul dni cela ta nadobka. rano jsem dolil a jel do kramu. kdyz jsem prisel k autu, tak byla mala kaluž kapaliny pod autem. takže snad jen někde spatny spoje nebo hadicky. tesneni pod hlavou bude teda snad ok
Únor 9, 201312 r ....... vodni pumpa prinejlepsim TESNENI PUMPY ( cca 30 kc ) ...... prinejhorsim rovnou cela pumpa ( cca 1500 kc ) ;)
Únor 9, 201312 r Projdi všechny hadice,stahovací sponky bývají zoxidované a když kontroluješ utažení tak to vypadá že jsou OK,ale někdy nejsou.
Únor 9, 201312 r no v pondělí ji tam zase doliju, zahřeju motor, a budu čekat pod autem, kde to začně vytékat. a pak se teda uvidí
Únor 10, 201312 r tak dnes jsem se valel pod autem, a zjistil jsem, že musím vyyměnit celý chladič. doufám že po výměně budu mít alspon na nějakej měsíc klid s opravama Upraveno Únor 10, 201312 r od pedas.urbi
