Chtěl jsem se zeptat, jak studený vzduch jde do schánky při zapnutém chlazení? Já mám zatím dojem, že tam stále jde vzduch pouze z venku. I při maximálním chlazení se mi pořád zdá, že to není moc studený, na rozdíl od výstupů do interiéru. Ze začátku se mi zdálo, že to chladilo líp, ale po zimě, teď když jsem to chtěl využít, se mi to nějak nezdá.
Pojmem chlazeni myslis klimatizaci? Kdyz zapnu klimosku a mam otevrenym pruduch do schranky, tak tam jde ledovej vzduch. Pokud tobe ne, tak asi nekde zavada. :)
Od novembra 2010 je skrinka chladená len u Climatroniku. Možno to pomôže vyriešiť dilemu závada alebo nie.
Ledovy vzduch? A kde by se tam proboha vzal...
Pro Bojlera - no, to já sice nevím, kde by se tam vzal, ale mám MR2009+climatronic a ve schránce je otočné kolečko(průduch s regulací) a když je zaplá klima, tak tam fouká zima :) .
Žeby tu ? ;)
post-54627-0-80136500-1310841801_thumb.j
Upraveno od galeo
Myslím, že dotaz byl míněn tak, zda má vzduch, který jde otvorem do schránky stejnou teplotu, jako ten, co jde průduchy do kabiny, anebo má schránka svůj okruh a jde do ní vzduch chladnější.
Spíš je to obráceně. Vzduch do schránky je teplejší než z jde výdechy do kabiny. Domnívám se, že by to mělo být stejné.
Panové, to že je tam kolečko jsem se dozvěděl někdy na jaře roku 2000. Takže jste přispěchali o zhruba jedenáct let později. Moje poznámka nebyla směřována na přívod vzduchu, ale bavíme se tady o teplotě.
Vzduch do chlazení schránky u spolujezdce se bere ze vzduchu, co jde normálně na okno. Proto ta otázka, kde by se tam vzal ledovej vzduch. Viz. obrázek:
post-14317-0-09008900-1310848645_thumb.p
Edit: jestli je vzduch teplejší, mohla by bejt ta hadička netěsná - tím by se pak mohl vhánět už ohřátý vzduch z prostoru přístrojovky. Ale to je jenom spekulace, co mě napadla jako první.
Upraveno od bojler
Ten obrázek to zase tak moc nevysvěrluje.
V návodu se píše: V době, kdy ja zapnutá klimatizace (a reálně chladí) má jít do schránky chlazený vzduch. V době, kdy je klimatizace vypnutá, popřípadě je Climatronic ve funkci topení, tak do schránky má jít vzduch neupravený, a tedy přímo venkovní vzduch (neohřátý). Z logiky se mi jeví, že by tam měla být nějaká klapka, která se překlápí podle toho, zda klima chladí nebo ne. Tuhle domněnku bych chtěl potvrdit, nebo vyvrátit. Pak bych mohl dál spekulovat co se děje.
Zatím mám zjištěno, že Climatronic ve VW (Passat) fouká do schránky stejně studený vzduch jako jde z výdechů do kabiny. U Škodovek by to mělo být stejné. Mě to tak bohužel nefunguje.
Vysvetluji pro nadtvrdle novinare (ma chripku, ma chripku, ma chripku) ledovy = studeny. Sem asi trochu citlivka, protoze, kdyz bezi klimoska na max( pro natvrdle novinare kolecko uplne nevic na modrou a ventilator na nejvic foukani), tak zni jde pro me ledovej vzduch. brrrr :p
Myslel som, si, že ti nejde o to kolečko.. Pridal som ten obrázok, lebo možno nie každý o tom vie. Ja som napríklad toto zistil na predchádzajúcom aute až po surfovaní po nete a fórach - nemal som návod k autu, ako má teraz od novosti. :)
Ten obrázek ukazuje, že je šlauch přimontovanej k hrdlu a to hrdlo je přišroubované k agregátu klimatizace v místě, kde je vývod vzduchu na okno. U prvního superbu se vzduch do loketní opěry dostává přes vedení vzduchu "na ksicht" atd. Co mám zkušenost (párkrát jsem tam nacpal čokoládu a podobný kravinky), tak to "chladí" na teplotu foukaného vzduchu - tzn. u lidí s manuálem na max. to může působit jako ledový vzduch, ale chladnička to zdaleka není.
Co trochu nechápu a zkusim doma s káblem změřit je případný rozdíl teplot vháněného vzduchu do jednotlivých směrů. Protože v zimě mně párkát přišlo, že climatronic topí na nohy a nahoru jde chladnější vzduch. Je možný, že je to daný postavením jednotlivých rozvodů vzduchu - od topení je první vývod právě k nohám a možná se tak postavením klapek dosahuje rozdílných teplot do směrů "nohy", "ksicht", "okno". Tzn. do horních částí proudí víc vzduchu, kterej neprochází ohřevem a na nohy je vedeno víc vzduchu, který ohřevem prochází. To by bylo logický, protože by při vypnuté klimatizaci u lidí s manuálem šel do schránky venkovní vzduch nebo vzduch míň ohřátý než na nohy a ksicht.
Každopádně jak to tak vypadá, chlazení schránky nemá svůj vlastní okruh u FI, FII/R, SI a podle všeho ani u OII.
Upraveno od bojler
Ani by mě nanapadlo, že by schránka měla nějaký svůj vlastní okruh chlazení, tak jsem to nemyslel (snad jsem to ani tak nepsal, aby si to někdo myslel, že to tak je). Bohužel neznám vnitřní uspořádání Climatronicu a vůbec celého systému ventilace/klimatizace/topení, tak ta klapka je jen moje domněnka, a proto jsem se na to taky ptal. To nic nemění na tom, že v době fungování chlazení klimatizace, jak se domnívám (i podle toho jak jsem pochopil manuál), by měl jít do schránky stejný vzduch, jako do interiéru. A protože u mě to tak není, pátrám po možné příčině, popř. jestli je to tak standartní.
Upraveno od KennyMc
Prima, uz se dostavame k jadru pudla. Taky sem nepredpokladal, ze to ma vlastni chladici okruh. Proste tam jen vede trubka, ktera z klimosky privadi chladny/studeny/ledovy vzduch. Zadna lednicka to je jasny. Nezkousel sem to, ale tipuju, ze by to mohlo udrzet maslo v pevnym stavu (ne uplne tuhy, ale nerozteklo by se). Za predpokladu, ze bude klimoska porad zapnuta. :)
KennyMC - no on ten vlastní okruh není při pohledu na agregát klimatizace ani tak nemožný. Na výparníku se reguluje teplota 1-11°C, takže opakovaným průchodem vzduchu by se mohla teplota dostat výrazně pod teplotu ostatního vzduchu. Ale to je nástřel od boku.
Bohužel, servisní menu climatroniku má sice podobné popisy, ale nenašel jsem je na Polo (což by mělo být zřejmě totožný) a už vůbec na FII/R. Tím by se krásně dalo zjistit, jestli jsou teploty vzduchů do různých směrů zásadně odlišné a jestli např. právě okno nemá nejnižší teplotu, běžně se do toho směru netopí atd.
Mě to připadá,že u mě jde do kastlíku stejná teplota vzduchu,jako jde do výdechů interieru,podle nastavení teploty climatroniku.
Konečně to, co jsem se ptal. Díky. Mě bohužel ne.
Upraveno od Blacky
Je to dobrá věc, používám to jako mini ledničku. Tedy, když chladím interiér, proudí mi do schránky stejná teplota jako do interiéru. Chladím v něm jogurty pro malého, když jedeme někam dále a pohoda - jsou studené.
Vzal jsem multimetr s teplotním snímačem (přesnost jen na celé stupně) a zjistil jsem následující:
Climatronic na MAX - naslavení teploty LO, měření po cca 5 minutách v tomto režimu, snímač zasunutý cca 5cm pod mřížku.
1. výdechy uprostřed - teplota 6°C
2. výdech u levého okna - teplota 8°C
3. trubka do schránky - teplota 11°C, ale až když jsem ozavřel výchechy u oken (venku bylo 20°C, takže mám jistotu, že venkovní vzduch to není, ale je to teplejší než vzduch do kabiny)
4. vzduch v prostoru schránky při cca 15km jízdě byl 16°C - při nastavení "Auto", a 15°C při LO - ale to bych zmrznul při jízdě. Níž jsem to nedostal.
Nevím jestli se dá 16°C označit za chlazení schránky, jak to uvádějí materiály výrobce. Minimálně je to dost zavádějící informace.
Hmm, to je zajímavé. Teploměrem jsem to teda neměřil, ale pocitově se mě to jevilo docela chladné (mám manuál. klimu). Stejně, když jedu někam dále používám autochladničku a ta fachčí velice slušně:)
KennyMc > děkuji, že ses na to takhle vrhl a potvrdil mi, že v té schránce je při zapnuté klimatizaci pocitově teplejší vzduch než ten, který jde z výdechů do kabiny.
