Zdravím,půjčil jsem si od známého plně nabitou baterii a po týdnu kdy auto stálo se mi vymlátila,že ani zámky centrálu nechtěly vyskočit.
Mám v autě 2 zesilovače-Monoblok a 4 kanál a autorádio Alpine CDE-9880R.
Kabeláž atd mám určitě zapojenou správně.
Kde by mohl být problém?
Mohou samotné zesilovače ikdyž vypnuté něco brát?
A autorádio mám napojené přímo na baterku aby hrálo i bez klíčku.
Pokud ho napojím na klíček,tak vždy stratím stanice,nastavení atd ne?
Tvůj problém má na svědomí Alpine...bohužel mají velký klidový odběr.
Řešním je napojit autorádio na klíč, ale před tím ještě přehoď mezi sebou kabely od rádia (červený vs žlutý) jsou na dutinkách takže je to snadné a rychlé.Pak budeš mít všechna nastavení uložená.
Tiez mam radio alpine, 4 kanalovy zosilovac, sub,..vsetko spravne zapojene a tieto iste problemy. Este sa mi vsak nestalo ze by som sa do auta nedostal, no baterka uz bola vybita niekolkokrat. Napis pls ci Ti prepinovanie pomohlo a este akym sposobom si sa dostal do auta ked sa ani zamky centralu neotvorili?
měl sem ten samej problém, vyhodil sem kapacitor a je pokoj
čuus..prosil bych radu..mam octu rs..2002,maxidot,kuže navi atd..neco mi žere baterku,podotýkám,že navigaci zapnu kdykoli i bez klíče,to by mohlo být asi tím že?měla by se zapnout jen s klíčem že?
prosím tě,jak mam zapojit napájení navigace přes spínačku?já áuž to takhle koupil zapojené v autě,nechci ji uplně celou vyndavat a hrabat se v tzom..pujde to přes iso konektor?a na který výstup?jedná se o navigaci dx škoda,díky
na iso konektoru, když ho proměříš sou dva + kabely červenej a žlutej, jeden pod stálym proudem a jeden až po otočení klíčkem, tak to zkus změřit, jestli jsou pod proudem oba, tak je to jinak zapojený, vrítit to do původního stavu by nebyl problém
Tak jsem přehodil káblíky u rádia a baterka už vydrží 3 neděle a dýl.A to už je 4 roky stará.Bohužel jsem si svou půl roku starou exide zničil.Už nejde dobít :feve:
Hodně moc jí to rádio vybilo...
A když se náhodou vybije baterka,tak že neotvírá centrál?No mám od + baterky navadenej a zaizolovanej kabel dolů do předního nárazníku.Takže stačí sundat mřížku a napojit jinou.
Upraveno od Ondrero
