Publikováno Červenec 29, 201114 r Zdravím mám 1,2 tsi 77 kw a zjistil jsem velkou vuly na silembloku viz obrazek. Chtěl bych se zeptat jestly to je normální. Najeto mám 25tkm
Červenec 29, 201114 r Mám motor 1,2HTP 51kW a připadá mi ta vůle na tomto silentbloku taky velká. Máte to i ostatní tak? A ještě se mi přenáší otřesy motoru do interiéru vozu. Upraveno Červenec 29, 201114 r od Marek1806
Říjen 6, 201312 r mám to same vule na hlavním motorovém silemu cca 1.5 cm dopředu/ dozadu . což je dost ,navíc mi "cvaká" silem převodovky ,nebo tak něco ,když ručně zahýbu motorem dopředu a dozadu ono zaleží jakou má šlověk silu nebo tedy jak silně zahýbe z motorem , ale pokud se oběví vibrace motor při jízdě nebo mírné vibrace do volantu při jízdě , tak většínou je silem ze spoudu praskly a vytečný , má totiž najkou tekutou napln , a ta jak mile vyteče tak silem netlumí jak má
