japato Vloženo 6. Srpen 2011 Vloženo 6. Srpen 2011 Chtěl bych se zeptat, jak je složité vyndat si sám přední kotouče na Roomsteru 1.4 16V 63kW. Myslím tím vyměnit si je v garáži. Je někde výkres s rozkladem díl? Díky. Citovat
Voice Vloženo 6. Srpen 2011 Vloženo 6. Srpen 2011 Proč chceš měnit kotouče s nájezdem 25000 km? Není to trochu brzo? Citovat
japato Vloženo 6. Srpen 2011 Autor Vloženo 6. Srpen 2011 Proč chceš měnit kotouče s nájezdem 25000 km? Není to trochu brzo? Bohužel jsou zvlněné a při brždění mi kmitá volant v rude. Napoprvé je zkusím ztočit, ale moc tomu nedávám, jelikož něco podobného jsem absolvoval na služebním VW a za dva měsíce to bylo to samé. Nakonec ,se vyměnily a byl klid. Citovat
kodl258 Vloženo 19. Listopad 2011 Vloženo 19. Listopad 2011 Mám stejné auto (Roomster 1,4 16V 63kW) a stejný problém. Mám Teď najeto 55t, ale začalo to kmitat už asi na 40t. Teď mi ještě navíc začalo svítit čidlo opotřebení destiček, takže se snad konečně dokopu k tomu, abych to řešil. Mám k tomu ještě pár dalších dotazů. Jakou značku kotoučů a destiček použít? Brembo, TRW, Ferodo.....? Ty originální kotouče asi nejsou nic moc, když nevydrží ani jedny destičky. Kdo je vůbec dělá? Jak je to s kontrolkou destiček na přístrojovce? Zhasne po výměně destiček nebo se to musí nějak nulovat? Předem díky za info. BTW: ptal jsem se na tuto opravu v značkových servisech............v jednom mi od boku řekli 5500, v druhém po zadání VINu přesnou částku 5285 (nebo tak nějak). to se mi tedy fakt dávat nechce. Citovat
Misubaro Vloženo 19. Listopad 2011 Vloženo 19. Listopad 2011 ...no,, nevim co tam mas. Ja jsem menil desticky po 151.000 km a kotouce nebylo treba menit, jen je lizly na soustruhu. Spolecne se servisem vymeny oleje jsem dal celkem 1715,-Kc :-} /kurna kde jsou ty smajliky?/ Citovat
kodl258 Vloženo 19. Listopad 2011 Vloženo 19. Listopad 2011 (editace) ...no jo, ale já se ptal ve značkovém servisu. řekli mi cca tyto ceny: destičky 1500, kotouče 2 x 1500, zbytek práce. myslím, že tam nemám nic moc zvláštního. Těch 55t je najeto z větší části po městě, tam to předpokládám víc ubejvá. zítra sundám kola, a kouknu, jak na tom ty destičky opravdu jsou. třeba je problém jenom v tom čidle. málem bych zapomněl, ty kotouče jsou ale asi opravdu v pr... cuká mi to s volantem při lehkém brzdění z vyšší rychlosti. když sešlápnu pedál víc, tak to přestane. při pomalém dojezdu např. na semaforu je při lehkém dobržďování cítit cukání v celém autě. Editováno: 19. Listopad 2011, autor: kodl258 1 Citovat
Misubaro Vloženo 19. Listopad 2011 Vloženo 19. Listopad 2011 ...ale ja chodim jen do znackoveho servisu........... Citovat
kodl258 Vloženo 19. Listopad 2011 Vloženo 19. Listopad 2011 ... tak je to asi u vás levnější. kdyby to u mě byly je ty destičky, tak by to možná bylo taky jen za nějakých 1700-1800. Citovat
libero Vloženo 19. Listopad 2011 Vloženo 19. Listopad 2011 Jak je to s kontrolkou destiček na přístrojovce? Zhasne po výměně destiček nebo se to musí nějak nulovat? Předem díky za info. žiadne nulovanie ....po výmene ti kontrolka automaticky prestane svietiť sama Citovat
kodl258 Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 tak to jsem rád, že se nic nulovat nemusí. jen takový dotaz, jak to vlastně tady funguje? u starých aut to bývalo tak, že v destičce byl zalitý kontakt a jakmile se destička obrousila, kontakt se při brzdění dotkl kotouče a rozsvítila se kontrolka. u roomstera ta kontolka svítí ale trvale při každém otočení klíčku. poradíte někdo jaké kotouče a destičky koupit. zatím jsem si vyhlídl kotouče brembo max - drážkované, údajně vyšší teplotní odolnost. Citovat
bojler Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 u Škody ta kontrola brzdového obložení funguje podobně - na jedné straně (tuŠím levé) jsou v kotouči a deskách dráty a jak se ohoblujou, dojde k rozpojení obvodu, rozsvítí se kontrolka. Citovat
Maverick Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 Ta elektricka smycka je jen v desticce na leve predni brzde, kotouce se to netyka. Citovat
japato Vloženo 20. Listopad 2011 Autor Vloženo 20. Listopad 2011 Slíznul jsem kotouče na soustruhu a je hotovo, vše OK Citovat
harmis Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 Bohužel jsou zvlněné a při brždění mi kmitá volant v rude. Napoprvé je zkusím ztočit, ale moc tomu nedávám, jelikož něco podobného jsem absolvoval na služebním VW a za dva měsíce to bylo to samé. Nakonec ,se vyměnily a byl klid. A nezacalo ti to hadzat az po vymene druhych diskov so zimnymi gumami? Citovat
Voice Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 Co by mělo mít společného zimní gumy s házením kotoučů? Citovat
žralok Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 Třeba to, že nemusíš mít vyvážené kola a začne ti to při brzdění házet s volantem. Citovat
Voice Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 japato napsal že to vyřešil stočením kotoučů, proto jsem reagolal na to co by to mělo mít společného ze zimními pneu. A nevyvážené kolo poznáš i bez brzdění..... Citovat
bojler Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 Ta elektricka smycka je jen v desticce na leve predni brzde, kotouce se to netyka. Tos mně teda moc nepotěšil. Při poslední prohlídce mně napsali na brzdy ještě cca 5000km a s potěšením bez rozsvícení jsem najel už cca 7500km. Je teda pravda, že do toho zasáhla jedna delší cesta, ale i tak. Je možné, aby se sjely prvně kotouče a až pak destičky (oboje od počátku nové), nebo stačí počkat na rozsvícení té destičky? Citovat
kodl258 Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 já jsem se dnes konečně dostal k tomu, abych to rozebral. kotouče byly pěkně orezlé. rez, která narostla z vnitřní strany kotouče přerušila kablíky pro kontrolu destiček. tak jsem rez očistil, kablíky od destičky utrhnul, spojil a zaizoloval. destičky mají asi 7 mm, to ještě snad chvilku vydrží. kontrolka nesvítí. až na to budu mít náladu, tak destičky i kotouče koupím a vyměním. bohužel stočit je nemám kde. Citovat
Pette-KH Vloženo 20. Listopad 2011 Vloženo 20. Listopad 2011 (editace) Já měnil kotouče po 60 000 km, zvlněné a rovnou s nimi i destičky. Také vibroval volant při brždění. Vše TRW, vše OK. Editováno: 20. Listopad 2011, autor: Pette-KH Citovat
LukášCBR Vloženo 24. Listopad 2011 Vloženo 24. Listopad 2011 Vidím, že máš 1.4TDI. Zdá se mně, že je to docela brzo měnit po 60tis.km, ne? Citovat
kodl258 Vloženo 24. Listopad 2011 Vloženo 24. Listopad 2011 Já mám 55t a taky je to zralý na výměnu. kotouče mám zvlněné už asi 15-20 tisíc. Citovat
massin Vloženo 26. Únor 2012 Vloženo 26. Únor 2012 Mám Roomster 1,4 16V, najeto 28000 km a přední kotouče jdou ven. Mě se jejich stav nelíbil už při 10000 km ve srovnání s 8 let starou fabií. Stáčet je nedoporučuju, protože po pár kilometrech začne kmitání znova. Rozhodně tam nebudu dávat zase originál ale nějakou z renomovaných značek, byť bude celý set dražší. Citovat
Maverick Vloženo 26. Únor 2012 Vloženo 26. Únor 2012 Nevim, cos mel za Fabii, ale pokud to nebylo RS, 2.0 MPi nebo naopak HTP 40kW, pak mas na Roomsteru uplne stejne kotouce jako na 8 let stare Fabii. Je to o stylu jizdy, ja svou Fabii Combi prodaval s najetymi 74tkm a kotouce a desticky byly jak novy... Citovat
