Tak a je to tu, trefil jsem dobre jeden hrebicek,
jakym zpusobem vam to opravujou v pneuservise? Me navrhli, ze to zalepi a pro jistotu tam daji dusi, me to prijde jako blbost (ale oni jsou odbornici ne?-jenom se me to nejaak nezda).
Jak by fungoval sprej na opravu pneu? je to jenom jako nouzovka, nebo to vydrzi? Celkem nova pneu a tak se me nechce vyhodit 15 kol jen tak.
dik
Host Strojvůdce
Mně to opravovali tak, že tu díru po hřebíku provrtal vrtačkou a zevnitř tam strčil takový gumový čep asi s nějakým lepidlem. Duši nedával. Bylo to v Barumce.
Presne tak, mne tiez vybrali skrutku z gumy a mierne zvacsili otvor. Potom tam zastrcili nejaky gumenny klin namoceny v lepidle. Vytrcajucu cast odstrihli, nahodili, nafukli a bolo. V pneuservise praca na par minut.
presne takto mi spravili 3 defekty za 3r
ta tak v BA cena 98Sk, v PN cena 100Sk bez blocku 130Sk s blockom
Opravu defektu bez demotáže pneumatiky z disku zastrčením jakéhosi gumového klínu s lepidlem do dírky z venku, jak tady popisujete provádějí jen lemplové v pochybných pneuservisech (kdysi mi tuto prasárnu provedli na služebním Favoritu, dvakrát jsem to reklamoval, protože to po pár kilometrech začalo ucházet, až jsem si to musel nakonec zalepit sám, samozřejmě s použitím takového hříbku, který se zasune a zalepí zvnitřku pneumatiky, taky se jednalo o malý průpich malým hřebíčkem). Ve slušném pneuservisu postupují tak, že demontují pneumatiku z disku, speciální kuželovou frézou zvětší průměr a hlavně odstraní ocelové dráty z průpichu, potom očistí, obrousí a odmastí místo, kam se bude lepit ten hříbek zevnitř pneumatiky, zalepí, namontují a vyváží a toto celé trvá maximálně dvacet minut.
Jinak ale myslím, že na duši není nic tak hroznýho, běžně se to dělá, takže pokud selžou další řešení, je to varianta o které bych uvažoval, neb je přinejmenším podstatně levnější než nový plášť. Mám s tím zkušenosti, sice ne na Fabii, ale žádnej problém ani po hafo kilometrech.
Alois: ja som tiez napisal ze to lepil v matadore tym gumovym kolikom ale pneu isla z disku a zalepil to zvnutra. takze ako mozes vediet ze ostatnym nedaval dole pneu s disku.
vědět to sice nemůžu, ale vím že to tak někde dělají a když někdo psal, že to trvalo jen deset minut, tak to asi tak bylo, viz. tady:
"Presne tak, mne tiez vybrali skrutku z gumy a mierne zvacsili otvor. Potom tam zastrcili nejaky gumenny klin namoceny v lepidle. Vytrcajucu cast odstrihli, nahodili, nafukli a bolo. V pneuservise praca na par minut."
a toto není kvalitní oprava defektu na bezdušové pneumatice, to vím z vlastní zkušenosti.
mne takto opravili 3 defekty akurat ze mi pneu nedavali dole z disku, pac to nieje potrebne, vsetko ostatne spravili, nevidim najmensi dovod davania pneu dole z rafku, ak je na to dovod, rad by som o nom vedel, podel sa s nami
Asi jsi měl kliku, důvod je ten, že takto nekvalitně a provizorně zalepený defekt může po pár kilometrech začít ucházet, jak jsem se osobně přesvědčil. Ve slušných pnuservisech tuto metodu vůbec nepoužívají, používají ty hříbky různých velikostí podle velikosti průpichu.
prvy servis bol v BA Nicholtrack ci ako sa to pise, druhy boli suplitkari na vychode a terati Matadorka v Piestanoch, spokojnost 100%
S tou pneu som este jazdil asi dva roky. Bolo to sluzobne auto, jazdilo dost vela, takze o nekvalitnej praci nemohla byt rec. Nebol to nejaky pochybny pneuservis kde to robia na kolene ale seriozna a znama firma.
