Tak sem se pustil do ošetření komplet výfuku na OII combi L&K. 2.TDI 103kw .
A narazil sem na problém je tam jenom jedna spona a to kousek za motorem.
Rozebrat to jen řezáním nebo pak rozebrat celou zadní nápravu.
Jak vyndat zadní a středoví díl v celku aby sem nemusel rozebírat zadní nápravu?
Je to uplne zbytocne osetrovat vyfuk.:)
Vyfuk sa da demontovat zadna+stredna cast len rozrezanim alebo demontaz zadnej napravy.
Vyfuk sa da natriet aj bez demontaze z auta.;)
jo řezat já myslel že se to dá bez toho řezání
no není to škoda ošetřit, koupil jsem v obi sprej v barvě stříbrné SUPERTHERM stříbrná 800°C 400kč odkaz na barvu http://www.motipdupli.cz/dep/231-super-zaruvzdorna-barva/
tak sem našel v katalogu Etka díl č. 1K0 253 141 B SPONA DVOJITÁ 55x95mm 150kč , tím by to pak po rozpůlení šlo spojit , jenomže ja bych to nerad použiji to jako poslední možnost.
Nedá se to nějak jinak ho sundat neboli vyndat v celku?
:palec2:
Vyfuk sa NEDA vybrat vcelku bez POVOLENIA zadnej napravy!!!
Bud ho rozrezes a vyberies a potom spojis spojkou na vyfuky.
Alebo treba vyfuk streknut-natriet priamo na aute.;)
Je to uplne zbytocne striekat. Vyfuk sa ti rozpadne vo vnutri.
Jj, přesně tak, nechápu, že má někdo tolik času a peněz, že utrácí za nesmysli a ještě tomu věnuje čas.......
Nic ve zlým, ale je to úplně, ale úplně zbytečný.... stejně odejde zevnitř jak píše kolega.........
Dík za informace už sem si našel ----- Dílenská příručka
OCTAVIA II OCTAVIA II TDI PD
Demontáž a montáž Vydání 01.05 dílů výfukové soustavy
S00.5708.01.15
26-1 strana 1
26
26-1 Demontáž a montáž dílů
výfukové soustavy
Take se mi vysmívali a pak jich to přešlo když jim to upadlo na silnici, jen pro to že si to neudělaly, nebo nedali důkladně zkontrolovat takové látaní plácaní po kouskách je na nic možná to někdo už zažil a kolik pak do toho vrazil prachy
Upraveno od pista6
Jak jsem tak koukal na výfuk,moc dobře nevypadá.Koukal jsem kde by se dal případně koupit ale nic jsem nenašel.Je stejný jako na 1.9 TDI 77kw kod BXE? Mám 2.0.TDI PD 16V 103KW.Měnil ho někdo a jak dlouho vydržel originál?
Upraveno od Pavel 5
  • 4 měsíce později...
:kol-33:
Upraveno od pista6
chlapi jak dlouho vám vydržel origo vejfuk??
Zdravím chtěl bych si dát na svou Octavii II 2.0 TDi nějaký výfuk nevíte o něčem nebo nemáte foto pro inspiraci , mam koupene koncovky ale to tam nechci dávat chtěl bych celej výfuk aby to mělo trošku lepší zvuk
Záleží kolik do toho chceš dát peněz a co od výfuku čekáš... Jestli ti jde o to mít vzadu dvě koncovky tak asi ten ulter stačí. Pokud by jsi chtěl nějaké koně navíc + třeba komplet vedení v nerezu a ušetřit nějaké to kilo z váhy výfuku tak pak koukni na firmy jako Milltek, BCS, Blueflame, Supersprint atd. (tam je ovšem cena trošku jinde a samozřejmně kvalita je na špičkové úrovni). Jinak na jaře budu prodávat výfuk ze svoji RS od katu dozadu ten má celkem pěknej bariton..:-)
  • 6 měsíců později...
Mám TDI 103 KW a koupil jsem koncovky výfuku RS,Výfuk má ale průměr 55 mm a koncovka na konci 45 mm a v rozšíření 50 mm co stím?yk6h.jpg
Mrkni na Miltek mám ho na aute a spokojenost
jestli chceš nějakou povrchovou úpravu tak podle mě  i zkušenosti je nejlepší žárové zinkování
Když se staráš o auto a o výfuk, tak mě drží 7let original mužeš se podívat
ženská když se o sebe nestará také to není ono a kolik peněz do sebe vrazí .
  • 8 měsíců později...
Ty mas bkd s dpf? Tak ho nech vyndat, ted uz ti stejne nebude fungovat:)
Ešte som nepočul o žiadnej Octavii 2, Superbe1-2, a ani dieslovej Oc1 kde by sa menil prehrdzavený výfuk ...
Na O1 tdi zvykne odpadnúť rúra od katu čo je na dvoch silentblokoch aj to tak po 300tkm , inak nikdy nič ...
to taká Altea , Toledo , Exeo a pod . to je iná káva , tam sú aj štvoročné výfuky deravé
Mám BMM
V popisku mas 16v, tak si to uprav;)
Proběhla výměna auta
presne tak na moji byvale 14ti lete octavii I je ten vyfuk uplne cajk a to dostaval hodne naprdel teren
To by me taky zajimalo, jak jste to vyresil ?? Diky
