Publikováno Září 13, 201114 r Ahoj, nyní se u mého auta objevil následující problém. Krátce popíšu. Nastartuji studený motor, otáčky nevyskočí nad 1000ot/min, motor se celý klepe, klapavý zvuk. Při rozjezdu (plyn cca 2-2,5tis ot/min) jakmile jde začne spojka zabírat motor okamžitě ztrácí výkon, bez opětovného sešlápnutí spojky chcípne. Takže s autem se popojede tak o metr až dva. Do toho občas začně blikat kontrolka motoru (někdy se rozsvítí vytrvale, někdy zase zhasne). Na třetí až čtvrtý pokus vše ok a auto jede na první pocit celkem normálně. Na VAGu, kromě sporadických chyb, nic. Nějaký nápad?
Září 27, 201114 r Autor Ahoj, konečně jsem našel výpis z VAGu. Sporadické chyby byly: vynechání zapalování 1. válce, vynechání zapalování 3. válce, vynechání zapalování 4. válce. Toť vše. Pouze tyto tři sporadické chyby.
Září 27, 201113 r To by mohly byt i svicky jestli nevis jak dlouho tam jsou .. pak i lista zapalovani bych rekl ale jistej si nejsem .. je divne ze to pak uz jede ..
Září 29, 201113 r Autor Svíčky jsou nové, ty bych vyloučil. Kamarád říkal, že zkusí vyměnit zapalovací lištu a uvidí se jestli se to tím vyřeší... metoda pokus-omyl...
Říjen 5, 201113 r mě se děje něco podobného, ne-li stejného - akorát je to závislé na teplotě. Když je venku pod cca 15° tak studený motor naskočí v pohodě, ale pokud je teplota vyšší tak se zakuckává, občas i chcípne. Situace ze dneška: ráno cca v 7, venku 10° motor naskočí úplně v pořádku, odpoledne po cca 8 hodinách stání před barákem, venku nějakých 16 stupňů a motor se zakuckává (cca prvních 10 sekund od nastartování) - viz . Dělá mi to jen když stojí delší dobu, např po 2 hodinách stání naskočí v pohodě. VAG po ruce nemám takže chyby si načíst nemůžu, a kontrolka motoru se mi nerozsvěcí.
Říjen 6, 201113 r Promin ale co jsem koukal na tom videu me prijde vse bezne akorad na zacatku ti nejak moc litaly otacky jestli jsi to nedelal ty .. chtelo by to ten vag .. nemas nekoho pobliz treba tady z fora?
Říjen 6, 201113 r KoSMIK86 : Mozna vymenit cidlo teploty, neni tak drahe a mohlo by to pomoci. Ovsem idealne napojit na Wag a pak budes chytrejsi. Jeste bych samozrejme dukladne vycistil klapku a zkouknul vzduchovy filtr, svicky atp. Kdyz mas uz motor teply jak vypadaji otacky? Edit: Jeste jsem si vsimnul, ze ti na pravem budiku blika service INSP. Takze vymazat a asi udelat potrebnou udrzbu auta, pokud s tim jezdis uz dlouho.. Upraveno Říjen 6, 201113 r od Grym
Říjen 7, 201113 r Ahoj, mi to dela neco podobneho, pri rozjezdu na benzin to vypada, ze chcipne, ale jakmile vyslapnu spojku, hned se vzpamatuje. Nejviditelnejsi je to na 1.,2. a 3. r.s. dale to nepozoruju. Jakmile prepnu na LPG jede absolutne bez problemu. Kdyz jsem jel na dovolenou a doslo mi LPG jel jsem asi 10km na benzin a velmi mirne to sem tam taky cuklo. Probiral jsem to s automechanikem a ten rikal, ze to nejspis budou zanesene vstriky, takze vycistit....a v horsim pripade pry spatne palivove cerpadlo. Tak ted babo rad :-)
Říjen 7, 201113 r Promin ale co jsem koukal na tom videu me prijde vse bezne akorad na zacatku ti nejak moc litaly otacky jestli jsi to nedelal ty .. chtelo by to ten vag .. nemas nekoho pobliz treba tady z fora? no však právě na to lítání otáček si stěžuju. Když si dáš zvuk hodně nahlas tak i uslyšíš jak motor při tom lítání otáček "kucká". Nastartuju bez nohy na plynu a toto to dělá, někdy víc někdy míň. Pokud se hned po nastartování rozjedu tak mi i motor občas chcípne, jako by nereagoval na přidání plynu. KoSMIK86 : Mozna vymenit cidlo teploty, neni tak drahe a mohlo by to pomoci. Ovsem idealne napojit na Wag a pak budes chytrejsi. Jeste bych samozrejme dukladne vycistil klapku a zkouknul vzduchovy filtr, svicky atp. Kdyz mas uz motor teply jak vypadaji otacky? Edit: Jeste jsem si vsimnul, ze ti na pravem budiku blika service INSP. Takze vymazat a asi udelat potrebnou udrzbu auta, pokud s tim jezdis uz dlouho.. S teplým motorem jsou otáčky naprosto normální, žádné kolísání, stabilně se drží někde kolem 800. To čidlo zkusím, je za hubičku a pak uvidím jestli to pomůže. Servis (olej, filtry) jsem dělal asi před 6000 km ale nějak jsem se nedostal k tomu resetu. Zkusím asi nějakej servis aby mi vyčetly pamět závad, jestli tam něco bude. A pak to čidlo
