Ano, bude to odlucovacem. Také mě to čeká. Oprava včetně všech těsnění a nových šroubů je za cca 2500.- + asi 2 hodiny práce. Tj. dalších 1200.-
Ahoj, tak dnes si kluk přivezl auto z Jarova. Závada byla odstraněna. Opravdu to byl odlučovač oleje. Následně to kapalo na výfuk a smrdělo.
Děkuji všem za tech. podporu. Snad bude TSI šlapat.
Závada byla vyřešena na záruku.
Přesně jak píše cestář. Přetěsnili to a tim vyřešili hned tři mouchy - rachtání při startu, kouř z motoru, únik oleje...
Takže do AutoStylu (Stodůlky) mě nikdo nikdy nedostane ani vidlema. Kde tvrdili, že autu nic není, že to je běžné.
Nechal jsem si raději pro jistotu i zkontrolovat rozvody a ty jsou po 12 tis OK :kol-31:  tak snad to vydrží, jelikož dneškem mně končí záruka :kol-26:
Díky všem
  • 2 roky později...
Zdravím,
chci se zeptat, jsem nový řidič, mám Škodu Fabii 1.2
Včera jsem prudce couval a pak jsem cítil takový smrad v autě, jakoby něčeho spáleného. Bylo to chvilku, během půlminuty to bylo pryč. Pak již nic nesmrdělo a vše bylo v naprostém pořádku.  Na displeji se mi objevil nějaký nápis, ale taky po chvíli zmizel. Dojel jsem dopoledne v pohodě a odpoledne jsem jel a vše v pohodě.
Nevíte, co to mohlo být? Jsem nový řidič, tak se raději ptám pro uklidnění.
Díky za reakci.
zatažená ruční brzda.
Jak to myslíš? Jak říkám, jel jsem pak domů a znovu odpoledne a vše bylo v naprostém pořádku. Žádný problém.
Nedržal si nejako neštastne spojku v zábere príliž dlho?
V 6. 5. 2017 na 12:32, AndyRod22 napsal:
Že jsi jel se zataženou ruční brzdou. Pak se ti na displeji ukáže nápis "Uvolněte ruční brzdu" nebo tak nějak. Přesné znění si už nepamatuji.
  • 3 měsíce později...
Ani neviem či môj problém patrí do tejto témy  ale skúsim sa spýtať tu :D
Mám problém že je v interiéri pri pustenej ventilácii(klíme) hrozne cítiť benzín ale že fakt neskutočne ako v nejakej 120ke :D , predtým to nerobilo a dnes som skúsil pri naštartovanom motore otvoriť kapotu a tam to smrdí tiež riadne. Cítiť to je vždy keď zastavím, napr. na križovatke alebo na parkovisku. Neviete čo by to mohlo byť? Stretol sa s tým pri   TSI už niekto? Stará octavia občas tiež zasmrdela ale tá už mala svoj vek a tu som nečakal že to začne po 44 000km smrdieť tiež :D . Vďaka za odpovede
Hledej, někde asi bude netěsnost palivového soustavy. Ale moc bych to neodkládal, taky by ti to mohlo shořet.
Fíha no musím to pozrieť, alebo to hodím do servisu radšej. Diki za odpoveď mysliš že to netesné bude skôr v motorovom priestore?
No když píšeš, že po otevření kapoty to řádně smrdělo, tak bych řekl, že to bude někde v motorovém prostoru. Mně kdysi u Favorita stříkal benzín přímo na výfukové potrubí, naštěstí bylo celkem studené...
Ak cítiť benzín, treba to riešiť naozaj čo najskôr, lebo to môže naozaj zle dopadnúť.
Predpokladám, že nechceš vidieť v správach ako hasič hovorí o výjazde k horiacemu vozidlu, pričom auto zhorené do tla v pozadí bude práve tvoje. ;)
Už som objednaný na zajtra, dám vedieť ako to dopadlo. Vraj to je odlomený nejaký ventil... čo som čítal na fóre tak asi toto
Tak som to pozeral, ten ventil je odlomený presne tak ako sa to stalo aj tebe.
