Publikováno Červen 5, 200619 r když jedu v noci tak sem si všimnul že mi jeden xenon nejak občas bliká a během pul vteřiny mi nastartuje (silný záblesk) a pak chvíli je zas pokoj na nejaký čas.. co to muže být? stalo se mi že úplne zhasla a když sem zapnul světla tak zas šla.. Delá to během jízdy. Výbojka nebo řídící jednotka?? Modul zapalování to asi nebude protože ten výbojku startuje..
Červen 5, 200619 r Autor díki za radu.. ale myslíš že by už po roku mohla jít do kytek?? Mám je totiž asi rok a jsou to dodelávané xenony ale byli kupované nové a nebyl žádný problém..
Červen 6, 200619 r díki za radu.. ale myslíš že by už po roku mohla jít do kytek?? Mám je totiž asi rok a jsou to dodelávané xenony ale byli kupované nové a nebyl žádný problém.. No muzes je mit treba pul roku, zalezi kolik si snima nalital, po 50tis. je leckdo u meni. Jaky mas Philips nebo Osram?
Červen 6, 200619 r Tak jsem kupoval nové xenony, ale výbojky v nich někdo vyměnil za staré.... Dneska se nedá věřit ničemu.
Červen 6, 200619 r Autor díki za radu.. ale myslíš že by už po roku mohla jít do kytek?? Mám je totiž asi rok a jsou to dodelávané xenony ale byli kupované nové a nebyl žádný problém.. No muzes je mit treba pul roku, zalezi kolik si snima nalital, po 50tis. je leckdo u meni. Jaky mas Philips nebo Osram? Mám tam Osram, jeden mi říkal že si myslí že to delá ektronika nebo mám zkontrolovat dráty.. nebo přehodit levou za pravou a vyskoušet, jenže zase to celé rozebírat se mi moc nechce
Červen 6, 200619 r Tak jsem kupoval nové xenony, ale výbojky v nich někdo vyměnil za staré....Dneska se nedá věřit ničemu. Me zase trvdili ze predtim suprove svitily, a kdyz jsem je mel na aute tak byly na konci zivotnosti, ale stejne sem pocital s novejma vybojkama.
Červen 7, 200619 r Autor co píše VAG? Nic protože je nemám z fabriky.. vše sem roztebral, přehodil výbojky a dnes uvidím.. jedu 200km večer..
Červen 9, 200619 r Autor Takže světla sem rozebral, výbojky přehodil a zistil sem že to delá výbojka kterou sem nafotil.. proste vynechává a nevim proč. Takže jsem v podstate rád protože to je zanedbatelná položka proti výměne elektroniky. Má nekdo kontakt na nové výbojky a které jsou nej??
Červenec 22, 200619 r Může mi někdo poradit, kde je asi chyba? Zapnu světla a jeden xenon dvakrát problikne a nerozsvítí se. Je trafo v háji?
Červenec 23, 200619 r výbojkou to není, mě to dělá taky a když jsem přehodil pravou za levou tak to dělá furt ta samá strana, Když počkám cca 5s po startu jak se zvedne napětí tak pak naskočí v poho, ale zdá se mi že se to zhoršuje.
Červenec 28, 200619 r Ona může být načatá.Mi to taky dělala a potom jsem vyměnil a v poho. Ahoj řeším podobný problem ted mě to začalo dělat jedno světlo pomrká a pak svítí ovšem najednou cca po 2km zhasne a rosvítí se až když to vypnu a znovu zapnu......................dal jsem novou výbojku závada je asi odstraněná ale problem nastal že mají odlišný odstím a přitom jsou stejného označení...............!!!!!
Červenec 29, 200619 r Díky za rady, vyměnil jsem ji a je to v pohodě. Druhá má jiný odstín a čekám kdy odejde taky. Slyšel jsem, že u škodovek převážně odcházejí ty na pravé straně. Mi se to potvrdilo. Tak ještě jednou díky.
Červenec 31, 200619 r jj je to divný asi je tam vetší teplo od motoru.....měl jsem také tu pravou........a mám protože to neni výbojkou......jsem zjitil závada trvá....................
Červenec 31, 200619 r je tam dvoustupnovej menic ten venkovní modul má nastarosti 12V na 85V a naklápění......uvnitř je další který dělá 85V na vysoké napětí..... ten první stupen stojí cca 8T a druhý 5T.......
Červenec 31, 200619 r tak to me ani nestraste mam pocit ze bracha mel taky pravou stranu .. no nic, navrtam z blatniku 10 cm diru aby se to chladilo
Srpen 1, 200619 r je to mazec......sehnal jsem oba měniče tak jen ted zjistit který to dělá.....podle informací udajně odchází ten první co je venku bohužel ten drahý.........
