Ahoj, změnil se čas tak bych potřeboval přenastavit hodiny. Problém je, že už tam neni vlevo u otáčkoměru čudl s kterým se točí doprava nebo doleva. Myslím si, že se to nastavuje pačkou s kterou se ovladá počítač ale nepřišel jsem na to jak. Poraďte mi DÍKY.
Nastavuje se to tlačítkem nulování počítadla km...otočením doleva hodiny,doprava minuty..
Zkoušel jsem to ale nešlo to. Mám tam jen tlačítko u tachometru. Když jsem zatlačil tak vynuluji aktualní km. Pak jsem zkoušel doleva i doprava a nešlo.Ještě to vyskoušim jednou zitra ráno.
Ja to delam prave tim cudlem u tachometru, doleva hodiny a doprava minuty. Musi se to chvilku podrzet na pozadovane strane a cas zacne naskakovat.
Když to podržím tak mi to už jde, díky za radu.
  • 2 roky později...
No zdravim, mam taky problem ze neviem nastavit čas. Mam O1 2003 ... Skusal som ten kolik aj drzat a otacat, len otocit a podrzat na zvolenej strane a nic. Skusal som to aj pri nastartovanom aute, pri zapnutom a vypnutom zapalovani a nic, viete mi s tym nejako pomoc prosim ?  :kol-26:
levý knoflík doleva a držet=hodiny-doprava=minuty.
Dakujem. Skusal som vsetko s pravym ako pisali a nic. Pomohol si mi, vdaka.  :kol-47:
A nevies este ako vymazat alebo vynulovat servisny interval ? Vypisuje mi ze SERVIS NYNÍ a nič ine mi nenaskočí. Skusal som všeličo.
nejlepší je onu hlášku uposlechnout a jet do servisu, kde ji po vykonání předepsaných úkonů vagem smáznou. Jinak to beru vůči autu jako barbarství.
Podívej se SEM.  Možná by stálo za to trošku hledat a občas mrknout i do manuálu. ;)
Hladal som, skušal som, nepomohlo. Asi sa pojdem spytat do servisu  :kol-133:
Upraveno od Luďa
Necituj bezprostředně předchozí příspěvky
  • 4 měsíce později...
Ahoj,neuměl by někdo poradit co by mohlo způsobovat na fabii 2003, že stále dokola běží nastavování minut hodin? Pokud otočím kolečko na nastavení hodin do leva, tak se minuty zastaví a normálně se začnou nastavovat správně hodiny.Jakmile ale kolečko pustím, tak začnou běžet minuty jakobych kolečkem otáčel doprava. Dělá to stále bez ohledu na vyplé/zaplé zapalování. Při otáčení kolečka na obě strany cvaknutí spínače sice slyším, ale poloha do prava nic nedělá. Napadá mě jedině problém s kontaktem, ale nevím co všechno by se případně muselo rozdělat. Pokud se něco podobného někde řešili, tak se omlouvám...nenašel jsem.
Ahoj vypadá to na ty kontakty v budíkách. Vyšroubuj budíky a rozdělej. Nic na tom není.
Díky....kouknu někde na postup demontáže budíků a zkusím :)
Budíky drží na dvou šroubcích. Vycvakneš 2 svorkovnice a jsou venku. Rozdělat jdou lehce. Jen taková piplačka pak nastavit ručičky. Jo pohledej tady a pročti. Nic na tom není.
Na přístrojovce je u ukazatele km jeden čudl. Netlačit na něj - tím vynulujete pouze denní tachometr, ale pouze OTOČTE nenásilně DOLEVA - posunou se HODINY, když otočíme nenásilně DOPRAVA, TAK SE POSUNOU MINUTY.
Já myslím, že ty hodiny za těch 5 let od roku 2011 nastavil.
  • 5 let později...
V 10. 5. 2016 na 12:22, veldak napsal:
Dekuji !
