Zdar chalpy,
poradíte mi někdo jestli dostanu disky o šířce 6a1/2 R14 ET 20 na fabii I sedan? Budu muset použít podložky na změnu rozteče jinak podvozek je bez úprav, série.
Díky!
proc podlozky na zmenu roztece?? to maji ty disky jinou roztec?? jinak ET20 by tam jit melo ale je to takova trochu kravina u tohodle rozmeru
poraďte pls při rozměru pneu 205/45R16 x7 jakou volit hloubku (ET) (35,38)?
uvažuju nad těmahle:
díky moc přema
to je uplne jedno, vzdyt je to rozdil pouhe 3mm
Zdravím,
měl bych dotaz na 16" disky. Mám u Fabie I v techničáku dopsaný rozměr: pneu 205/45 R16, ráfek 6,5Jx16 ET 42. Chtěl bych ale koupit originál alu disky, co se dávají na nové Fabie, jejich rozměr je ale 6,5J x 16", ET 43 pro pneu 205/45 R16. Správně by tedy na mojí Fábii mělo být ET 42. Když tam ale budu mít pneu 205/45, bude to někdo zkoumat? Vím, že pokud dojde k dopravní nehodě a na autě jsou disky nebo peumatiky, které nejsou v techničáku, tak potom může být vina svedena na mě. Bude ale někdo při bouračce nebo na STK zkoumat, že ty disky mají ET 43 místo ET 42? Případně máte s tím někdo zkušenosti? Moc dík za odpověď.
Ja mam na FI kola z romstra a taky jinym et a sedi ouplně o.k.
Pokud někdo někdy uvažoval o pneu 185/55/15 tak pro představu foto džundy. ;)
muzes na nej dat oba rozmery, bacha na fabku je 185/60!/14 a 165/70/14 . Rozdil v dynamice a spotrebe je neznatelny i u HTP. Ty 185 jsou ale urcite stabilnejsi a vypadaj na aute lip, pro me by to byla jasna volba :)
DIK ZA ODPOVED, SKORO SOM OBJEDNAL 185/70/14 TO BY BOL PRUSER ....ESTE RAZ DIIIIK
Tak jsem koupil 15 Alu disky, a nevim jestli mam dát 185/55 nebo 190/50, koukám tady nahoře obrázek s 185/55 nemáte někdo foto se 190/50, abych věděl, co vypadá líp. Nebo co myslíte?
z profilu to vypada stejne , zepredu je 195 sirsi :), ja mam 195 a sou super :)
dej tam 195/50 ;) trošku širší a hezčí.. :p;):D
Takhle vypadaj ty 195, i když ti to asi nic neřekne.. :) .
post-9600-0-18209400-1300990322_thumb.jp
jinak to je pořád koza (obrázek na sériových pružinách), teď už tam jsou sice RS pružiny, ale pokles cca 1cm vidět není...
Upraveno od Jarys
Zaujimalo by ma aku velkosť rezervy nosite v kufru ked mate 16 kolesa a 15 ???
Može byť nahradne koleso R 14 a nasadene 4x 16R
Alebo musi byť aj rezerva R 16. :)
V kufru mam klasiku 165/70/14 v pripadě defektu bohatě stači a pokud bych musel absolvovat delši trasu tak bych ji dal asi na zadek teda v pripadě def.předniho kola,zimaky mam 14tky a na stk bez problemu jenom zkoukl jestli rozmer odpovida TP jo a na rez.mam zimni pneu.
Může i někdo poradit, jaký rozměr pneu je v mém případě hodnější? Rozhoduji se mezi rozměrem 195/55/R15 a 195/50/R15. Rozdíl v ceně je značný. Takže buď koupím nižší třídu 195/55/R15 (např. Barum), nebo vyšší třídu 195/50/R15 (např. Continental). Do čeho by jste šli vy? Jiný rozměr nepřipadá v úvahu.
Asi to co mas v TP,jinak Fl ma 50 a FII(rom)55.
TP mi připouští obě možnosti. Jak 195/55 tak 195/50 R15. Proto se nemůžu rozhodnout:)
Tato tabulka http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php rozhodla o mém problému. Jelikož mám v nTP jako originální rozměr uvedeno 185/60 R14 a obvod 195/50 R15 je téměř stejný tak koupím tyto. V nějakém článku jsem četl, že je dobré držet se stejného obvodu jako originály. Rozdíl v obvodu oproti 195/55 již byl větší než 3%.
Tak o tehle tab.jsem ani nevěděl dikes za ni.
Podle ni jsem udělal dobře když jsem na zaklad 155/80/13 dal 185/55/15 rozdil 1,10%.
čo je pohodlnejšie v aute .
Na fabii I 1.2 40Kw gumy R16 je to dosť citiť na cestach ako jami nepohodlie v aute .
Alebo je to iste aj s gumami 195/50 R15 ?
Alebo mam dať klasiku 185/60 R14.Predca jazda aj po dierach tam je menšia cititelnosť ako na tich 16R ?
Neviem sa rozhodnuť ake disky si mam kupiť .
Poraťte niečo.
Tak to spiš pročti tohle téma,protože je to tady rozebráno do puntiku a navic stejně Ti každej vychváli to co preferuje,každopádně já už bych zpět na 14tky nešel naopak přemejšlim,že i zimni budou 15tky.
Vlasta a nemysliš že tie R15 195 su dosť pre fabiu I 1.2 HTP
To by tak šlo na 1.9 TDI,RS.
Znamy mi vravel že je to citiť na spotrebe mal R14 a teraz ma tie R15 195 na Fabii I 1.9 TDI combi.
Ja by som siel do tich 185 to je jedno či R15 alebo R14.
Predca nie je ten benzin najlacnejši . :)
Tak teď za sebe ja mám 15ky 185/55 jak pišu vejš a je tam i foto jsem snima spokojenej jede to svižne pocitově lip než na 14tkách spotřebu zatim nevim sezona teprv začala,ale to samy tu kluci řeknou o 195tkách maji HTP a jsou spokojeni takže pokud 15tky tak ani jeden z rozměru neni pro HTP zatěží.
zdar chlapi, potřebuju poradit jakej rozměr pneu by byl lepší na disk 5Jx13H2, teď tam mám 155 80 R13 ale uvažuju že tam dám 165 70 13, myslíte že to bude v poho? Nebo bude lepší jinej rozměr? Díky za radu...
