Publikováno Prosinec 6, 201113 r Mám prosbu jak odstranit závadu při startování v zimě.Ráno při otočení klíče se nerozvítí kontrolka čerpadla a žhavení a neslyším čerpadlo.Kolikrát točím klíčem i 100x.Děkuji za informace.
Prosinec 6, 201113 r čerpadlo kontrolku žádnou nemá. jinak ale to chce napíchnout na vag a podívat se. otázkou je, jestli nastartuješ i když ti kontrolky nesvítí. pokud ani neblafne, zkus prověřit relé 109. Upraveno Prosinec 6, 201113 r od boobika
Prosinec 7, 201113 r Autor na vagu vše v pořádku.Svítí všechny kontrolky kromě čerpadla a žhavení a není lyšet ten zvuk nasátí.
