Dělal jsem to před pár lety ještě na kámošovo Fiatu Uno a než ho prodal, tak vím že to asi dva roky fungovalo. Jen tam je nepatrně jinej odpor a tak trvalo trošičku déle, než se i ten opravenej drát pořádně prohřál a odmlžil okno. Když bylo vše již odmlženo, zde bylo ještě asi 2 nebo 3 minutky zamlžíno.
A čo keď mi nefunguje kontrolka zapnutia vyhrievania zadného skla? Posledné dva roky nebola ani poriadna zima na odskúšanie. Jak najjednoduchšie zistiť či fachčí?
Ahoj, ideální na tohle je toto: LSL 3(GES 080 000 25) http://www.ges.cz/?ipp=12〈=cz&...sid=GES08000025 stojí to 150 Kč. zapěte sklo v mrazu ( v teple to nepoznáte zjistěte pruh který nevodí, pak do sucha a tepla holt lupu protože měřením to zjistit moc nejde a hledat trhlinku tam pak velmi jemě přebrousit třeba brusným štětečkem (obi,, očistit lihem a nanést toto ( oněco širší vrstvě a třeba i 2 x ).
Já sám tohle používám na výrobu smyček na odmlžování zrcátek ( při odporu 0,5 ohm na 1 cm tak shruba hada dlouhého 40 cm dodržet odpor tak 20 Ohm (nějakých 8 Watů) dělám to i na starších autech a tak.
Pak je to super na alarmový smyčky (třeba Opel má na sklech tyto smyčky a když na vrakáči nebo z druhovýroby koupíte sklo jiné příjdete o detekci rozbití skla.
No a poslední a to nejdokonalejší tip :o) né že na tom založíte živnost je to jen rada.
Občas zamrzaj u aut stěrače v dolní poloze ale tam ješt nejde tepplý ofuk. Takže nakreslim čáru tam kde dosedá stěrač (+/-) kontakt dělám plíškem na malém tištáčku který je přilepen spojím ty dva pruhy do série dostanu cca 15 Watů a připoojím to k ohřevu zadního skla
no a stěrače nezamrzaj.
Dají se stím dělat různý fígle je to super věc.
Koupit to půjde určitě i na Slovensku. Hlavně chtějte ten nátěr co má přilnavost na sklo
Tom
prosím o radu, nehřeje zadní okno, spínač na palubovce je ok jde tam proud tam i zpět ale do zadního okna už nejde, je někde ještě po cestě něco jako relé atd. popř. kde, kontakty jsou čisté, přestalo jít zničehoho nic
Ahoj, zkousel jsi zmerit primo na tom okne ty pruhy jestli maji odpor? nemuzou byt treba preruseny draty v patych dverich nahore? pisu jen co me napada, zkusenosti s tim nemam ...
Minule som sa stretol aj s tym, ze v prechodke do 5tych dveri bol kabel zlomeny... skontroluj aj to, poodtiahnes prechodku, alebo zhodis len ten vrchny plast a poodtiahnes stropnicu.
to jsem všechno udělal, kabely jsou v pořádku, víc mě nenapadá....
Upraveno od Wojnar
Ahoj,
mám taky dotaz, nehřejou mi tři pruhy na zadním okně u FI sedan, já teda vím proč,
sundaval jsem samolepku po cca 8 letech, a ať jsem si dával sebevětšího majzla,
tak jsem si tu vrstvu porejpal :feve:
nemáte někdo nějaký tip jak to opravit krom návštěvy servisu?
nějaký návod na opravu v domácích podmínkách
Našel jsem nějakou sadu na opravu od Loctite, má s tím někdo zkušenost jak to funguje?¨
stojí to docela dost kaček
díky :help:
Upraveno od darda
Jo dávat samolepku na výhřev je hovadina pak to stím serveš nebo poškrábeš a pak to nehřeje.Dá se koupit opravný vodivý lak na plošné spoje a přerušená místa přetřít několika vrstvamy laku a nechat dostatečně zaschnout.Po zaschnutí je to plně funkční.Kupoval jsem to v OBI u autodoplňků nebylo to zrovna levný ale je to 100% funkční.:palec2:
to už vím taky že to je blbina :-(, díky za radu zkusím to obi.
díky
zdravím pánové dnes jsem zjistil že mi nejde výhřev zadního okna ,ale když ho zmáčknu tak se normál rozsvítí ale podle mého se nevyhříváopticky nic není z cest na okně porušeno.., ale zrcátka se vyhřívají podle mého,takže bych potřeboval poradit co kde skontrolovat a jak postupovat a popřípadě jaké hodnoty mi mají vyjít po mněření na zadním okně jestli to jen propísknout nebo zmněřit odpora proti kterým konektorům ?moc díky za radu
kdyz se ti rozsviti kontrolka na vypinaci, tak je vse az po vypinac OK,
odpoj privody od okna, jeden musi byt uzemneny, na druhem je spinane plus pres vypinac
zkontroluj kostrici bod vika kufru (funguje ti sterac?),
plus je spojeno na C sloupku vlevo, cerna svorkovnice 1. pin
Pokud jsi to zkoušel tak, že jsi zapnul vyhřívání a dal jsi na sklo ruku a čekal, že to bude hřát jako zrcátka, tak jsi na omylu. To vyhřívání skla hřeje jen nepatrně, protože kdyby to hřálo moc, tak by mohlo v zimě dojít k prasknutí toho skla
vym hele neboj tak nezkusenej nejsem.jen jsem to zaregistroval nebot rano jsem mnel total zamrzli okna a zapnul jsem vyhrev a ani po pul hodce jizdy se mi neobevyli vyhraty pruhy.planuju ze ve stredu to zmerim a nejak to zacnu resit ted bouzel neni cas.pak dam vedet co a jak.ja pouze nevedel jestli to neni ovladany relem..
Ano stěrač funguje takže bych to viděl že půjdu po plusu..,nebo by to mohlo být tlačítko že nepropouští??
Konny: vnukl jsi mi nápad tím že jak jsi říkal že zrcátka budou teplá tak opravdu jsou ale jen když to nastavím u štelování zrcátek...tudíš když zapnu výhřev zadního okna tak by se mi mněli vyhřívat i zrcátka ne?
zdesim:takže tlačítko zadního okna svítí ale pravděpodobně nereaguje,tak se chci zeptat je to tedy zapojeno na přímo ?jaké piny na tlačítku by ze zadu mněli propouštět pokud mám sepnuté tlačítko?je možné ýe tlačítko nereaguje ?
post-35633-047365800 1286872416_thumb.jp
vnoci vytáhnu vypínač a dám vědět..,
pánové moc děkuji je to vyřešeno z oxidovaný kontakt na zadním okně..,vyřešeno
Zdravim, potrebujem radu. Tiez mi to nefunguje, presne tie iste priznaky..na sedane som tie kontakty videl, teraz mam kombi, a neviem ako demontovat plasty. Nemas tiez nahodou kombi octavku?
Spodní plast pátých dveří jde opatrně vytrhnout, je tam nacvaklý. Až to tam budeš vracet, nezapomeň, jako já pokaždý, na ten popruh, co se tím zavírají ty dveře... Plasty okolo okna taky, opatrně odpáčit a vytrhnout, nejdříve horní směrem dolů a boční směrem do středu okna. Na D-sloupku je ten plast vedle dveří taky nacvaklý. Vycvaknout jde směrem dopředu, zase opatrně, nervat to jako zvíře. Kostřící bod je dole pod tím plastem, přístup je dobrý...
Dakujem, za radu. Dnes som dvere rozobral a zistil som ze mam odpadnuty kontakt na lavej strane okna. Da sa to nejako opravit, alebo len vymenou okna?
Kontakt sa da naletovat alebo nalepit na zadne okno.Lepidlo potrebujes elektricky vodive. :)
Pozbieram este o tom nejake informacie, pretoze mi to pride dost narocne bez demontaze okna. Na kombiku je k tomu miestu velmi zly pristup v porovnani zo sedanom.. ..letovanie nepredstavitelne, lepenie mozno.
Zadní okno bych měl. Když tak SZ...
