Měl bych takovou otázku pro Vaše chytré hlavy... šlo by udělat na jedničkovou octavku automatické otevírání kufru pomocí dalkového ovladače? Mám ovladač i s tlačítkem na kufr a díval jsem se na fora a všude popisují postup na OII a podobné vozy, že stačí doplnit pružiny to chápum, ale je u jedničkové octavky možnost tlačítkem odjistit kufr? Aby odskočil? případně i dotáhnout kabeláž by nebyl problém jen jestli to nějakým zbůsobem jde?
  • 3 měsíce později...
jj šlo mám to tak jakej rok máš a jaký máš číslo DO
Určitě to jde, když to de na FI.Ale pokud doře čtu tvůj příspěvek motáš 2 věci dohromady.
1.) Pomocí tlačítka na ovladači odemčeš kufr-jen kufr-dveře zůstanou zamčený, a kousek poodskočí abys ho otevřel.otáhneš kabeláž k zámku kufru a potřebuješ jednotku co to podporuje-víc ti řeknou eletrikáři- Vaša, Rolbař, Milhausek, Cosby, Ferda, Bobík...
..........automatické otevírání kufru pomocí dalkového ovladače? Mám ovladač i s tlačítkem na kufr.....možnost tlačítkem odjistit kufr? Aby odskočil..........
2.) Úplný otevření-vyklopení 5.dveří pomocí vložením pružin na pístnice - nevím jestli to pude. Combi možná, HB asi ne.
....... že stačí doplnit pružiny ........
Podle mě to nepujde leda koupit odskok a ty pružiny co to vymrští nevýhoda je to že by si měl další ovladač na klíčích!
O II má jiný styl otevírání než O I
Octavka I ma mechanické odjištění zámku to znamená že když stlačite "kliku" pátých dveří tak je to "stejné" jako u bočních dveří přes lanko, Kdežto O II to má otevírané elektricky tzn. že tam je jen spínač který dá povel motorku a ten to odjistí.
Taky jsem už nad tím uvažoval jenže co mi do ruky přišla octavka II tak jsem zjistil že to nepujde
Dnes jsem narazil na zajímavé video !
a detail zde
Ještě vyřešit aby se to odemykalo elektricky jako v O II a je to ! Ale podle mě kdyby se vyměnil ten zadní otevíraci mechananismus tak my to nějak šlo ! lol
Hoši mě to ale nedá já na to přijdu jak na to ! :smich:
Upraveno od DonnJarda
Odskok kufru na OI jsem viděl. Jde to, ale to musí lidi co se v tom vyznaj. Mám to slíbené od známého, že mi to na OI dodělá, aby to šlo přes klíče....
Fajn tak pak dej vědet až to budeš mít hotové !
O.K. dám vědět... ;-) mám pocit, že jsme to dokonce viděl u RS OI udělané...
O1 tour ma elektricky zamek jako ma O2, aspon to takhle mame na sluzebaku, v 5 dverich je mikrospinac
kdyz bys pouzil zamek z tourky, tak pak vystane par dalsich problemu, nejak si vyresis, aby se ti po odskoceni i zvednul nahoru, ale musis zajistit, aby se ti neoteviral, kdyzkoliv dostane odemykaci impuls (do ted mel mechanicky zamek), aby se po odemceni auta pokazdy neoteviral i kufr :(
pouzit i komfortku z tourky, ta pak oteviraci impuls posila jen kdyz je odemcene auto a stisknes tlacitko
komfortka z tour se měnit nemusí!!! stačí upravit eeprom stávající komfortky - umím..
Upraveno od Milhausek
Tak chlapy už to někdo vykoumal s tím kufrem?... tlačítko kufru na ovladači mám tak co vše budu potřeboval pružinky, dotáhnout kabel ke kufru a co dál? jak se s tím poprat?
zadny kabel netahat, vyuzijou se ty co tam uz jsou
vymenit zamek, a vse okolo v patych dverich, nechat preprogramovat komfortku
kdyz uz si to nekdo budete chtit delat, tak doporucuju prohlidnout forum o O2, tam to resili, ze jim to dela nejaky problemy, musi se dat spravne tvrda a dlouha pruzina
Upraveno od zdesim
jak jsou tam ty pružinky neviděl to někdo někde na netu ? budu kupovat vystřelovák a chci si udělat to otevíraní dveří jen ty pružinky by se hodily
To už se tady ve foru řeši jen hledat :kol-28:
výborně dík prcku :kol-47::kol-28: ... kdybych jen měl čas hledat :huh:
Jsem rád že ti pomužu aspon takhle :kol-28: V práci nebylo co dělat kol1 tak jsem hledal
To co je na videu máme v dílně odzkoušení. Stavěli jsme to na passata B5.
Místo klasického zámku jsme dali tuto sadu -> odskoku kufru + nové vzpěry a pružinky. Má to ale jeden velký háček - kamarád si pak stěžoval, že přítelkyně nedokáže zabouchnout kufr ( ta pružina ho pořád odrazovala ) a ono to úplně hladce nedovíralo. Muselo se s tím praštit. Konzultovali jsem to pak v autoservis děčín a tam udělali takový vylepšovák, který to sice zvednul ale nemuselo se s tím mlátit - ten motor vylepšili o táhlo a péra šla pryč.
Upraveno od Martinro
Oprava
  • 5 měsíců později...
hele a kdybych použil ten odskok kufru tu sadu jde to i otvírat manuálně pak??tak jak to jde do ted?? nebo by vlastně ta malá klika byla už nefunkční???
no tak já zámek z tourky sehnal ale bohužel zjistil jsem, že to fungovat jako u fabie nebude.. dokonce jsem oslovil pár lidí zde na foru co mají tour a ti mají taky mechanické otvírání... tak kde je pravda?
nutné přeprogramování komfortky!!!!! asi neumíš číst..
umím jen nevím zda se přeprogramuje proto, aby to šlo, nebo proto aby při odemčení celého auta neodskočil pokaždé kufr. Potom právě nechápu proč by to jít mělo, když tourka to NEUMÍ!!!!
musí se upravit eeprom stávající komfortky aby to všechno fungovalo, jsi jak natvrdlý!
Nejsem, jen zjišťuji, nicméně ani tour to neumí, přitom se všude člověk dočte, že to umí...
Milhausek: psal jsem ti SZ ale nejde odeslat, že nemůžeš přijímat další zprávy.
  • 2 roky později...
Zdravím, vyřešilo to někdo na O1 nebo se to nepovedlo nikomu ? :)
