po naštartovaní,motor klepe ako dieselový motor.Po zohrianí zvuk zmizne , ale motor žere vela oleja.prosím poradte mi na meilovú adresu monika.111@azet.sk.........DAKUJEM
najazdené??....
zvuk vyzerá,že sú to hydroštely
dakujem pekne,za info
Mám podobný problém s mojí fábkou 1.4 16V 74kW žere docela dost oleje a za studena se mi zdá taky že nejak klape.... jak jsi to vyřešil?? Poraďte kdokoli kdo s tím máte zkušenosti...
docela dosť je koľko??..a aj tebe podobná otázka..koľko tam máš nabehané??...ak nemáš nikde viditelný únik oleja,tak cez gufera ventilov,v horšom prípade cez piestne krúžky..
Na 1000 Km Asi 800ml. Najeto mám 127000 unik viditelný není motor je všude naprosto suchý a čistý... mastná je jen převodovka ale to bude nejspíš jen těsnení....
A do motoru leju Shell Helix HX8 5W40...
pfúúúúú :kol-33: tak to je sakramentsky veľa....tak asi GO motora
To znamená veškerá těsnění a pístní kroužky co?? To bude asi pálka....
presne :kol-26:
moc jsi mě nepotěšil, ale děkuji za radu...
řešíte něco, o čem se tady už hezkých pár let diskutuje. V této sekci je vyvěšený rozcestník a v něm lze najít obsáhlá vlákna jak o příčinách klepání mototu za studena, tak o nenasytnosti 16V 74 kw olejem. Než začneš dělat generálku, tak si to určitě přečti.
Ve stručnosti:
* klepání je normální
* požírání oleje je bohužel také normální
* používej hustší olej
* pokud se to nezlepší (dobré to nebude nikdy) vyměň gufera na ventilech, po té pístní kroužky
* spotřebu máš opravdu vysokou, takže to také může být větší "lokální" problém jednoho válce.
nejsem si jist, ale pro motory 1.4 16V je myslim predepsany olej 10W40, laicky receno je o neco malinko hustsi a klepani by se melo uklidnit (i kdyz ne uplne) a spotreba oleje by mela klesnout (i kdyz taky ne na nulu)... ja uz mam tento motor ve druhem aute, obe kupovany jako ojetiny, obe 55kW a u prvniho majitel lil 5W40 - klepal jako blazen, studenej, ohratej, to bylo jedno, hlavne pod zaberem, i kdyz spotreba byla minimalni, u soucasneho je tam 10W40, spotreba blizka nule a klepani minimalni, max 5 vterin u studeneho motoru...
Upraveno od Wikidy
No já tam měl taky 10W 40 a klepalo to jak nafťák,než se motor zahřál,takže určitě déle než 5 vteřin. Olej je předepsán podle normy VW,když ji splňuje 5W nebo 10W,je jenom na tobě co tam naleješ. Je tady o tom jedno celé téma.
Dávám 10w40, olej žere minimálně max 6 deci na 10000km, za studena klepe, ale nic hrozného - vlastnost.
