poradte niekto nechce mi otvarat zadne dvere ked stlacim tlacitko nic sa nedeje, iba niekedy sa otvoria ale iba fakt niekedy v com moze byt chyba ?
tlacidlo na dialkovom?
nechapem, normal mam central , ked otvorim, tak nic predtym mi to normalne fungovalo je tam mikrospinac a ten ked zmacknem neotvoria sa musim ich v predu otvarat rucne
Dnes sa mi stalo to iste. Len to zabzuci a nic. Dvere neotvorim.
noo mne to nic nespravi proste nejdu otvorit zo zadu. niekedy funguju ale iba fakt niekedy , tak neviem , ci tam je nejaky zly kontakt alebo co
Mě se to děje když ostříknu zadní okno. Mám totiž přirezlý ostřikovač a zatéká mi do dveří. Když ostříknu, nateče do konektoru zámku a vyzkratuje piny. Tím si BSG myslí, že jsou otevřené a už nedá signál na otevření. Když neostříknu, tak v pohodě otevírá. Časem to musím vyměnit.
Jinak máš výhodu, že můžeš otevírat od řidiče. Já mám MR2004 a tam když byl centrál, tak nedali otevírání od řidiče.
takze nie tlacidlo na dialkovom ale na dverach nad znackou. ved napis normalne hned.
ja som aj menil ten spinac a aj dorabal otvaranie z miesta vodica bowdenom.
Upraveno od cartmanko
aky je typ toho mikrospinaca? kupim to aj v elektre? ci mi bude stavit nejaky obycajny mekrospinac na 12v?
mam za to, ze je to TENTO mikrospinac
  • 8 měsíců později...
Mají zadní dveře nějakou souvislost se zadníma levíma dveřma.Nejdou mi někdy otevřít,až když otevřu levé zadní dveře začnou fungovat i zadní pokud máte někdo elektroinstalaci na fabii 1.9 sdi 47 kw 2003 tak mi jí prosím přepošlete.zatim zdary
Nemáš cvaklou dětskou pojistku???
Jinak cituju Mají zadní dveře nějakou souvislost se zadníma levíma dveřma. Sám sis odpověděl. Ano maj. Levý zadní dveře sou zadní.
Dětská pojistka je vyplá.
pořád na to koukám a nějak nechápu otázku. píšeš, že až otevřeš zadní levé dveře, tak ti jdou otevřít zadní dveře??
jo jo přesně tak
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
a to myslíš jako pravé zadní a nebo kufr??
Do kufru se nedostanu do tý doby,než otevřu levé zadní dveře,pak začne reagovat kufr
a funguje ti u šoférových dveří dveřní spínač? Tedy, když máš na stropním světle přepnuto na rozsvěcení při otevření dveří, zda se ti stropní světlo rozsvítí, když otevřeš dveře u řidiče? Pokud ne, viděl bych příčinu asi tam.
Měl jsi pravdu opravdu mi to nefunguje. :palec2:
Upraveno od Luďa
tak nechat opravit dveřní spínač u řidiče, nebo si zvyknout, že musíš prvně otevřít některé dveře, které mají spínař OK ;)
mě to dělá alarm. mám blokovaný kufr, kvůli krádeži. pokud při nastartovaném motoru neotevřu dveře, nejde otevřít kufr...
na to nemusíš mít ani alarm, stačí když máš origo centrál a funguje to takto ;)
  • 10 měsíců později...
Ahoj panove muze mi nekdo poradit nejdou mi otevrit zvenci 5 dvere musim otvirat od ridice chvili to blblo,ze jsem nekdy otevrel nekdy ne a ted to uz nejde vubec a jeste mi sviti porad osvetleni v kufru nevim co by to mohlo byt ani jakym zpusobem funguje magnet u zamku jinak Fabka r.v.2000 1.4 16v 74kw motor AUB. Diky za odpovedi.
post-70317-0-71571300-1326320125_thumb.j
ahoj!najskor budes mat v haji spinac v spodnej casti zamku.premerat.
Ok diky tkusim promerit.
Měl jsem podobný problém. Ohnul se mi zobáček, který odjišťuje zámek na dveřích. Je na hraně kufru pod plastovým krytem.Takže ten zobáček nedokázal odjistit zámek a zajel jakoby pod něj. Stačilo ho jen narovnat (pořádně), protože se to opakovalo. Teď musím zaklepat, že je to ok, ale jelikož je nutné "třískat" s dveřmi, tak doufám, že se to už nebude opakovat. Jemné zavření stylem pustit od poloviny dolů nelze, jinak se zámek nezajistí a zůstane v poloze, že svítí osvětlení kufru (asi stačí jen seřídit).
