:kol-44:
nalial si ho do spojky...prečo si to vymenil a až potom sa pýtaš???..
neviem myslel som ze je to prevodovka a co teraz olej skoncil pod autom bude to mat nasledky na spojku? Dufam ze nie :kol-26: :kol-26: Skusam to lebo mam problem s prevodovku nieco tam rachoti ked ma zaradeny prevod stupen a nemam stlaceny plyn vraj to bude prevodovka
jasné,že to všetko vyletelo von...neviem,osobne som sa s takýmto prípadom nestretol,ale v lepšom prípade to skúsiť vystriekať trebárs čističom bŕzd..striekať ho tam cez ten otvor ako si nalial ten olej (možno jeden ks spray nebude stačiť)
v horšom prípade prevodovka dolu a rozobrať spojku (lamela výmena) :kol-26:
jaaaj boaaa, nalial olej do spojky... prepac kemo ale musim sa smiat... nic v zlom, tiez som par podobnych hovadin povystrajal :)
No tak asi po třech měsících už to nějak vyřešil.
tak to asi jo, ale tohle az reknu svemu mechosovi, tak se budeme dlouho smat...
tak sa pri tej príležitosti opýtaj svojho mechanika čo sa niekedy aj nemu podarilo,nech sa môžeme aj my zasmiať :w00t1:
no mam jednu, to sa sice nepodarilo jemu ale jednomu nemenovanemu autorizaku jednej nemenovanej znacky, pri vymene DSG prevodovky nieco posrali v zapojeni a nefungovala poloha parking, borec prisel na parkovsko velmi mierne z kopca, odisiel nakupovat, auto sa medzitim rozbehlo a zramoval 3kove bavo a nejakeho renaulta... :)
  • 3 měsíce později...
mal by si mať prevodovku s označením 02T a tam by mal ísť plnosyntetický olej 75W-90
post-62595-0-19321100-1354040503_thumb.j
Dolezite je, aby splnal normu VW 501 50. Nemeni sa tak casto, preto by som tam dal original, aj ked je o trochu drahsi. Ja som kupoval naposledy za 8eur/liter. Pozri krabicu toho oleja, ak je tam spominana norma, tak ho tam kludne mozes dat.
patri tam full synth 75W-90 transmission, znacka je v podstate sumak, aj ked nebude mat normu vW 501 50... ja tam tez total, zrovna oleje urcene pre francuzske auta su vhodne, lebo frantici su dost haklivy na kvalitu oleja... takze total a elf funguju dobre...
Ten total byl 75W-80, koupil jsem ho narychlo v CB Auto 2 litry za 840,- ( na netu 1 litr za 180,- Kč), ale pak jsem ho u nich vyměnil za originál 2 litry za 480,- Kč, ten samej prodejce , co mi ho prodával a vyměňoval, tak se sám divil, jak je drahej!
  • 4 měsíce později...
Ja by som mal otázku tiež chcem meniť olej v prevodovke ale na nalievacom otvore je šrou z čudnou hlavou. Kľúč by mal byť niečo ako imbus ale zhruba 10 hran a v kľúči ešte musí byť v strede diera aby sa dal nasadiť. Aký kľúč na to budem potrebovať ? Imbus 17 to nieje lebo sa nedá nasadiť. ? stretli ste sa už s tým ? Fabia 1.4 16V 74kw ročník 99 ? Ďakujem za odpoveď.
zajtra ti poviem  :kol-28:  ..teraz už nie  :D  :kol-55:
velkosť 16  :kol-27:
post-62595-0-68699800-1366143616_thumb.j
  • 7 měsíců později...
Ahoj. A jak to má s těma plnícíma/kontrolníma/výpustníma šroubama převodovka 02T u fabie II 1,2 htp 51kW?
Taky nevěřim, že by ten olej byl schopnej fungovat po celou životnost auta.
  • 2 roky později...
nechal som vymenit olej v prevodovke (original - riedky)
v servismanuali je pisane , ze objem je 1.9 l - mne tam voslo 1.5 l  - az zacal vytekat
vypustal to dlho, pred vymenou som isiel asi 10 km, takze olej bol teply.
je mozne, aby bolo "nevymenitelne" mnozstvo 0.4 l ?
Těžko říct, už si to nepamatuji ale ten vypouštěcí šroub není úplně na dně ne?
Dnes jsem vyměnil olej v převodovce, zátky byly trochu zatuhlé a není moc prostoru pro nasazení imbusu, ale jinak to šlo celkem bez problému. Otázka je to správné množství, doplnil jsem podobně jako alexandrap asi jen 1,5 l oleje. Řadit jde perfektně, olej měl najeto asi 105T.
  • 11 měsíců později...
Zdravím,
u nově starého auta měním olej. Jedná se o 1.9 SDi. Ve škodovce mě řekli 400Kč/l, tak se poohlídám po druhovýrobě. Normy splňují oba dva.
https://www.abv-autodily.cz/?page=detail&aid=858&z=a&d=1&mid=5#popis
https://www.luckygas.cz/product/manualni-prevodovky-a-napravy/75w-90/divinol---synthogear-sae-75w-90_-prevodo/4342
Budu vděčný za jakékoliv připomínky, případně pokud by se daly koupit v Brně, rád si nechám poradit kde.
Děkuji?
Upraveno od Kaskordio
akorát si origo převodový olej objednávám i s jinými díly na skoda-dily.cz z Plzně, oleje.cz v Brně neznáš? Chodím tam s bandaskou na převoďák pp90 a jiné oleje nejen do motorek a zahradní techniky.
Hledal jsem podle ceny, ale nejspíš objednám z skoda-dily.
Cenově to vychází podobně včetně poštovného.
Díky
Zdravím, tak jsem se pustil do výměny a narazil jsem na problém. Kde je napouštěcí šroub?
Jedná se o 1.9 Sdi 2004. Výš už je jen startér.
Mám přímo koupený Castrol syntrans či jak se jmenuje.
Jen jsem nevěděl kama jinama ho tam dostat.
Tady jsem našel, že to leje někde vrchem.
Ale nejspíš to bude jak říkáš :)
