Hanz_81 Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 chlapi mam potecenou zadni napravu od nejake kapaliny aji na zemi je kaluz ,skvrna nemizi muj nazor je brzdovka ,ale dival jsem se do nadrzky a dolel jsem tam tak pulku maleho panuku mozna ani ne tolik.to se me zda ta skvrna dost velka.leda ,ze by tam neco pomrzlo ted v tech mrazech a prasklo ,ale brzdovku me loni menili pry????mel taky nekdo stejny problem nekdy a je to brzdovka? Citovat
Hanz_81 Vloženo 2. Únor 2012 Autor Vloženo 2. Únor 2012 jeste pridam fotky nejak jsem to odeslal Citovat
Wojnar Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 (editace) hm, tlumič? Aha, blbost. To je 4x4 a tlumič trochu někde jinde Editováno: 2. Únor 2012, autor: Wojnar Citovat
Hanz_81 Vloženo 2. Únor 2012 Autor Vloženo 2. Únor 2012 ano je to 4x4 PD omlouvam se zapomel jsem napsat Citovat
Wojnar Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 Tak ono to je vidět, jen jsem to napsal dřív, než jsem si ty fotky prohlídnul pořádně Citovat
Hanz_81 Vloženo 2. Únor 2012 Autor Vloženo 2. Únor 2012 takze to musi byt ta brzdovka?? ale,ze by to udelalo tak velkou skvrnu,kdyz jsem doleval jen trochu? jina kapalina tama asi nevede? Citovat
Wojnar Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 Skus to prstem. Třeba k tomu i čichni. Brzdovku poznáš. Ne, jiná kapalina tam neteče. Asi. Mně napadla taky nafta. Sice nalévací hrdlo je na druhé straně. Ale není na 4x4 nějaký propoj. Nádž má jakoby dvě "komory", ne? Citovat
Hanz_81 Vloženo 2. Únor 2012 Autor Vloženo 2. Únor 2012 ma dve komory ,ale to je prece jen dal od toho. ted jsem tam byl dat pod to jeste vanicku kdyby nahodou neco ukaplo ,ze by se me to lip poznavalo. zkousel jsem cichnout k tomu,ale naprava je tak zaliskana ,ze to nejde poznat jak je to namychane s tim bordelem. a ted jak je to promrzle tak to urcite ani neukapne az to rano nakopnu a zahreju.asi si vemu pro jistotu brzdovku sebou do prace Citovat
CEZAR Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 Jestli to není náhodou něco z těch hadiček co vyrovnávají tlak v zadním diferenciálu. Mně jednou vypadla jak jsem se jí dotknul a pár kapek z ní ukáplo. Tak nevím, jestli třeba teď v zimě tam toho může být. Na té předposlední fotce jde vidět ta hadička. U mně takhle vypadala ta co nedržela, druhá byla šedá a suchá. Citovat
Ondrero Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 Tak ono musí být zaflákané i to z čeho se tam ta kapalina dostává ne? I ta trubička-hadička ze které to blije by měla být omrmlaná... Citovat
Hanz_81 Vloženo 2. Únor 2012 Autor Vloženo 2. Únor 2012 ted jsem tam byl jeste mrknout ale v te zime tam nejde vydrzet na te zemi. kdyz to vemu od zadniho kola tak od neho vede kovova trubicka primo do napravy a tam nejde videt a z druhe strany vychazi gumova hadica a ta je sucha musi to byt to co prochazi tou napravou ve vnitr. a opravdu po cuchu to poznat nejde vzdycky to naberu na prst stim bordelem, nejde to poznat. Citovat
Ondrero Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 Ale poznat po hmatu jestli to je brzdovka,nafta,nebo olej nejde? Citovat
Hanz_81 Vloženo 2. Únor 2012 Autor Vloženo 2. Únor 2012 po hmatu me to prijde jak nejaky ridky olej, nafta to neni to bych poznal po cuchu aji stim bordelem. jeste me hloda ten diferak jak psal cezar ale to vubec nevim kolik je tam kapaliny kde se meni co se tam dava kama se leje, urcite kdybych to vedel tak nepisu sem, a neptam se na radu. auto mam rok a porad se seznamuju. a je to mozne ze ta kapalina z diferaku vede pres tu napravu???? Citovat
CEZAR Vloženo 2. Únor 2012 Vloženo 2. Únor 2012 V diferáku je olej, údajně celoživotní náplň ( u mně měněná z důvodu poruchy haldexu ). Z boku je kontrolní šroub, až po okraj šroubu musí být olej. No a z diferenciálu vedou 2 hadičky zapuštěné do nápravy. A ty mají za úkol udržovat tlak v diferenciálu. Když je horko, vevnitř taky, všechno se roztahuje, zahřívá a v zimě zase naopak a ono to pouze vyrovnává ten tlak a asi se tam nějak kondenzuje voda....si myslím, jelikož mně z té hadičky vykapalo pár kapek oleje s vodou. To vše si jen odvozuji z toho co mi kdo řekl, protože mi nikdo přesně nedovedl říct na co to je a jak to funguje, ani v servise. Pokud někdo ví více a říkám to špatně tak ať mě opraví. Citovat
Ondrero Vloženo 3. Únor 2012 Vloženo 3. Únor 2012 Co myslíš tím tlakem?Čeho tlak ...oleje?Tomu nerozumím...Nejsou ty hadičky jen na odvětrávání? Citovat
Wojnar Vloženo 3. Únor 2012 Vloženo 3. Únor 2012 Nepsal jsem to, ale ANO, tlak oleje. Provozem se olej zahřívá a roztahuje, nekde se musí ten přetlak uvolnit, jinak to bude tlačit olej ven zkrz gufera. Citovat
Ondrero Vloženo 3. Únor 2012 Vloženo 3. Únor 2012 Takže něco jako jako odvětrávání motoru...? Citovat
Wojnar Vloženo 3. Únor 2012 Vloženo 3. Únor 2012 (editace) Jo, u motoru je to taky kvůliva "dynamickým" (asi to není to správné slovo, ale což) změnám jak písty běhají sem a tam, u toho diferáku jen kvůliva teplotní roztažnosti oleje a vzduchu. Editováno: 3. Únor 2012, autor: Wojnar Citovat
Hanz_81 Vloženo 3. Únor 2012 Autor Vloženo 3. Únor 2012 chlapi tak dnes auto nalozene na odtahovku a mazalo do servisu,jeste vcera jsem do toho vrtal a jak jsem nastartoval,popojel a zabrzdil tak bylo jasno proslapl jsem pedal az na podlahu a pochvilce aji pocitac zacal hlasit brzdy. tak doufam ,ze to bude jen praskla trubicka cekam kazdou chvilku na presnou diagnozu.uvidime Citovat
Wojnar Vloženo 3. Únor 2012 Vloženo 3. Únor 2012 V tom místě bude končit brzdová trubka a bude pokračovat hadička. Pravděpodobně praskla gumová hadička. Citovat
Hanz_81 Vloženo 3. Únor 2012 Autor Vloženo 3. Únor 2012 ano presne tak to je,akorat to prochazi napravou a nejde tam videt.uz je objednany dil a snad v pondeli to bude hotove a zrovna me tam daji novou baterku byla potreba ta pred tim byla od vyroby coz je 8 let.a mrazi ukazali ,ze uz to nezvlada. Citovat
