Jeste poznamka k ty spotrebe - musim se teda priznat, ze muj styl jizdy se zrovna za sportovni povazovat neda ;)
Jinak jsem objevil docela dobrej zpusob jak jezdit za malo - na kratky vzdalenosti (cca 0.5 km) to trochu ohulit (pri tom rekneme spotreba cca 12 l / 100 km) a pak to jen tak solichat pri spotrebe kolem 4-5 litru (cca dalsi 3 km) nez to zase spomali pod unosnou rychlost rekneme 70 km/h pak to zase ohulit a tak porad dokola... :t
Clovece jsem taky spokojen, ze to tak malo bumba - zatim to je mereno pres palub pc. Ale podle diagnostiky vse bez zavad a vse dobre nakodovano - vcetne kalibraci rucicek a motorizace. Ted mam dlouhodob 6.2 - jezdim furt tu stejnou trasu do prace a clovek to ma nacviceny, ze to jede samo :smich:
Upraveno od Host
kdo ti dal řidičák?
Máš se dívat na provoz před tebou a ne neustále sledovat okamžitou spotřebu fuck
:p:clap:
Super hoši, všem s TDi gratuluji.....ale četli jste nadpis?! :doh
to je jako by tu psaly octavky na lpg
No i já se připojím s ohledem na nadpis témetu.
Dnes jsem jel z Liberce do Ml. Boleslavi, ve třech lidech. Motor 1,6 55 kW
Cesta tam při jízdě při 100 km/hod za průměr 5,5 lt
Cesta zpět při jízdě při 120 km/hod za průměr 7,1 lt
Ale jinak mám vyzkoušené, že opravdové dálky při plném vozidle a jízdě na dovolenou do Chorvatska (kam taky jinam) se pohybuji průměrně za 6,2 lt, což nevidím jako vůbec špatné....
Jedničkovou octávku jsem měl na 205/55/16 a je pravda když jedeš dálku tak se dostaneš na 6 litru ale musiš opravdu jezdit hodně předpisově a hlidat se.Ale ve městě to je sebevražda...pod 8 litru jsem se nedostal i když jsem dodržoval pravidla.Prostě se to nedá srovnávat s TDi.Ted mám dvojku 77 kW a H.K - letiště Ruzyn dělám za 4,3 a město 5,3-6,0.
Upraveno od Romariooo
Tak u 55kW je známo že na dálnici je úspornější než 74kW a je to vidět i na tom co píšeš. :)
Nazdar hoši. Všetko záleží na disciplinovanosti. Ak niekto ignoruje názov témy tak sa potom môžu správcovia umrdať od roboty. Keď sem hodí názor kolega s "benzínovou oktou 55kW alebo 74kW" beriem, ale ostatní (TDi.....): PROSÍM LEN ČÍTAJTE. Je to potom dosť zložité, keď chcete čítať tému pozorne od začiatku. VĎAKA!!!!
Mám 1.6i 75kW, MR02, 117869 km. V podstate súhlasím s väčšinou príspevkou. Denne chodím do práce (13 km, 60% mesto). Tá spotreba v meste sa mi točí od 7,8 do 8,2 l. Dlhé trasy (BA-BB), okolo 7,0 - 7,3 l.
P.S. Tým čo píšu o spotebe do 6l gratulujem a ticho závidím :palec2:
No ja sem dneska jel na chatu k Ceskymu Brodu, po HK dalnici co to dalo, spotreba 9,8l, umrel mi na chate budouci tchan... :feve:
Tak to máš blbé. S kým budeš piť keď ťa tvoja budúca polovička namíchne. :feve:
Tak to by mi asi nějaká spotřeba mohla milovat.....
Na picu covece, na picu, hrozne fajn chlap :(
No cca 35km proti silnymu vychodnimu vetru dle tacha cca 200km/h, to ta spotreba byla jeste nizka, ale necim sem se bavit musel, jinak by mi jeblo, tech 20 minut bylo peklo, ale ten prijezd tam byl jeste horsi :( :(
No máme toho dosť spoločného: ani ja nemám svokra, narodil som sa v Klatovech, mám benzínovú oktu.....drž sa. ;)
Chápu a je fajn když se člověk může alespoň nějak na chvilku odreagovat. Když je mi ouvej, tak někdy bezcílně jezdím autem. nevěřil bych, jak se u toho čistí hlava. Ale čas je stejně nejlepší lékař- tak ti držím :palec2:
Diky kluci :palec2:-_- -_-
Je to spatny, ale co se da delat, zit se s tim musi, blby je to, ze muj tata je jakej je, proste takovej tata, kterej je rad v praci, manzelka je na praci doma a na posluhovani, deti vicemene taky, atd, sice se dostal na slusnej post s dost penezma a tak detstvi nebylo nejak chudy, takova stredni cesta, ale prachy nejsou vsechno. Pritulky tatik byl pravej opak, manualne sikovnej, se vsim rad pomuze, zadny rvani kolem a urazeni lidi, no, asi tak :( Mam uz asi pul roku desny obdobi, tohle uz snad probuh byla posledni kapka, nekolik z tech veci se vratit neda, zbytek se snad uz spravi. No, a abych se drzel tematu, spotrebu mam ted vyssi, protoze se jizdou odreagovavam :)
  • 5 týdnů později...
Ja mam Oct. kombi 1.6i 75kw s LPG,takze na benzin vam to nepovim,ale na plyn si bere 8l,coz souhlasi i s PP.Jezdim okresky, do prace,na ryby a tak,zadny velky mesta ani dalnice,vcetne man. klimatizace cca. 70% jizd .Ted jsem zjistil diru jak malicek na hadici mezi hlavou a klapkou-odvetrani,tak jsem zalepil isolaci a zatim drzi,tak uvidim,jak se to zmeni.Ale zda se,ze jde lip za plynem,ale muze to byt jen pocit,ze jsem to opravil.Jeste se zeptam,mam najeto 95000 dle tachaku,ale myslim,ze ma mnohem vic,dovoz z holandska.Leju tam ESSO Ultron 5w-40 a poslednich 15000km jsem dolil 1l oleje k dalsi vymene.Je to OK?nekdo rika,ze tyhle nezerou olej vubec.Par lidi mi doporucilo nalit tam radsi 10w-40.kvuli vetsim vulim v motoru a tak.Taky jsem cistil klapku,ale nenastavoval ji nijak,volnobeh mam kolem 800ot.,a na emisich mi rekli,ze ji mam otevrenou o 1.6st.,ale vonobeh je OK,mam s tim neco udelat?Nechat nastavit a na kolik?Diky,nevyznam se v tomhle,na predchazejicich autech jsem si vse delal sam.
Tak ta spotřeba oleje je hrozně veliká, takže tam dej nějakej hustší, oleje se tu probírali už tolikrát že to nemá cenu se rozepisovat, takže hledat, já mám najeto poctivých 160tis. a nebere olej vůbec, přitom tam mám longlife, kterej je jak vodička...
Longlife olej v motoru z 1997? Jakou má ten olej normu VW?
Nevím jakou má nebo nemá normu, ale je to olej co se dává přímo ve výrobě...že prej tam může být klidně 30tis.km, ale to nejsem blázen, po 15tis.km měním...
Taky měním poctivě olej po 15 tkm někdy i spíše dříve, ale nemám tam s prodlouženým intervalem výměny. Přesto pod olejovým nalévacím víčkem vidím lehce karbon. Jak to tam máš ty s tímto olejem ?
O1 combi 1,6 75kw
za posledních 3000km průměrná spotřeba 7,4l
70% město
30% mimo
gumy 205/60/r15
Tak jsem schválně koukl pod víčko a je tam jen olej trochu zbarvenej do hněda(asi částečně vlhkost), jinak čisto...
:palec2:
Děkuji, že bych taky něco udělal pro své auto, tedy pro motor ? Ale on by na to mohl mít i vliv benzin, tedy jeho kvalita, ne ?
Pokud je to skutečně "longlife" tak není rozhodně pro tento motor, proto mě zajímala ta norma která ho jednoznačně určí, nebo se jen pereme o slovíčko.
