Publikováno Březen 17, 200916 r precital som dost tem o loziskach a problemov s nimi a nevedel som kde to mam napisat tak som si dovolil to sem supnut. Mam taktiez problem preskakuje mi pruzina. Ale ide mi o to ze ci to musim dat hned vymenit alebo mozem s tym pockat mesiac kym bude teplejsie von. Ci sa to lozisko nezadre a tak. dik
Březen 18, 200916 r Ked ti preskakuje tak sa uz zadiera..... Vymenit hned....... chod do servisu za 2 hodky nemaju co robit....
Březen 18, 200916 r Autor Ked ti preskakuje tak sa uz zadiera..... Vymenit hned....... chod do servisu za 2 hodky nemaju co robit.... lepsie je ked vymenim naraz aj puzdro vsak?
Březen 29, 201213 r Zdravim, mel bych dotaz ohledne rozmeru axialniho loziska predniho tlumice pri pouziti tlumice s pistni tyci 20 a 22 mm. Je nejaky rozdil ve velikosti? Diky za rady
Březen 29, 201213 r axiální ložisko v horním uložení u Fabie I je jen jedno, není závislé na průměru pístnice tlumiče OEM: 6N0 412 249 C
Leden 6, 201312 r Zdravím, mám problém s mou Fabii I. Přítelkyně přijela s tím, že při točení volantem občas dochází k praskání. Auto jsem zvedl a zjistil jsem, že mám rozsypané kuličky z axiálního ložiska u tlumiče. Problém je, že to je celé takové vykřivené a mám strach s tím do servisu dojet. Otázka z ní, mám do servisu v klidu dojet (cca 2,5 km městem, ale moc zatáček po cestě není). Nebo mám raději nechat auto nechat servisem odvést na autě? Nevím vůbec, co by se mohlo po cestě stát a nevím, zda to nebude lepší nechat odvést, než abych ještě po cestě přišel o kolo, aby pak servis nebyl ještě dražší. Předem děkuji za rady a postřehy. Upraveno Leden 6, 201312 r od SKAKI
Leden 6, 201312 r Já bych s tím dojel opatrně do servisu. Sice si nedokážu představit jak to asi vypadá, ale být to na mě, tak bych jel.
Leden 6, 201312 r tak tak..ťažko poradiť odtialto,lebo nevieme v akom stave to je,ale OPATRNE by som to skúsil...
Leden 6, 201312 r a tvoja otázka znie?? Tak si to znovu přečti, třeba 5x, než tu otázku v textu najdeš.
Leden 6, 201312 r tak ty si to prečítaj trebárs 10x!!!!!!!!!!! tvoj príspevok má čas 11:54,ja som písal 11:55 a potom si svoj príspevok editoval o 11:57.....chápeme????
Leden 6, 201312 r Když si takovou prkotinu neopravíš sám, tak tam dojeď. Jinak jsem to také četl před editaci a nechápal na co se ptáš a to jsem si to 5x přečetl, tak se uklidni. Editovat otázku v právě založeném tématu, to je výsada trouby.
Leden 6, 201312 r Kolik má ta tvá fabka najeto,když se ti rozsypalo ax. ložisko tlumiče. Vždyt to muselo mít nějaké náznaky delší dobu,než se to úplně vysypalo.
Leden 20, 201312 r Tak lidičky potkalo mě totéž .. bouchání přední nápravy z levého kola. Dělalo mě to už mnohem intenzivněji dříve a opravil mě to mechoš promazáním ložiska. Teď si ovšem myslím že to je vážnější vzhledem k tomu že oproti pravé straně je pouzdro toho ložiska o 2 závity posunuté dolů v pružině oproti pravé straně. Přikládám fotky .. Auto se navíc začalo stáčet po lupnutí šíleně na levou stranu a zvláštní je taky to, že to lupne vždy jen když ty kola vytočím téměř na max a na místě. A jen na levém kole pozoruji nánosy soli po bocích jako by poskakovalo po silnici, tlumič mě přitom příjde dobry. Když auto stlačím, utlumí to obě strany stejně. Jinak to bohužel nemám možnost zkusit. Jel jsem ovšem rychleji po dálnici a od 100 do 120km/h šli cítit do volantu silné vibrace z levé strany. To mě dělalo už dříve ve spojení taky s tím axiálním ložiskem .. no co myslíte vy? Edit: není i rupnutá pružina? Jak by jste doporučovali jízdu? Musím vzít auto rodičům nebo s tím mohu jezdit chvíli Přikládám fotky Levé kolo Pravé kolo Upraveno Leden 20, 201312 r od Petrkiller
Leden 20, 201312 r Takže bude muset být nové ložisko už nepomůže namázání? No má to skoro 200 000 hold nedá se nic dělat Důležitá otázka .. bude to drahé? a do práce a zpět cca 10km + další popojížďky za den max 30 km s tím lze jezdit? Upraveno Leden 20, 201312 r od Petrkiller
Leden 20, 201312 r Nedoporučoval bych stím jezdit! Oprava zabere hodinu a cena tisícovku. Počítám i s novým uložením ložiska.
Leden 21, 201312 r Takže mám nové info .. je to prasklá pružina a ta ještě rozbila i axialni ložisko a všude jsou opět kuličky Takže oprava počítám někde okolo 2500kč i s prací .. zase jsem měl moc peněz tak se nuselo něco pokazit snad to zítra mechoš opraví..
Leden 21, 201312 r No pokud stihnou dojít díly odpoledne když je dopoledne objedná, ale doufám spolu s ním, že ano. Prý se často nevidí že rupne pružina.. Každopádně mě to udělá průvan ve financích neplánovaně. Aspoň přestanu utrácet
Leden 23, 201312 r ...... Prý se často nevidí že rupne pružina.. . mne tiez rupla pruzina. asi 10 cm od horneho okraja. otcovi na Felde tiez kedysi davno jedna prdla. Upraveno Leden 23, 201312 r od colins
