Axialni lozisko predniho tlumice
davidd
precital som dost tem o loziskach a problemov s nimi a nevedel som kde to mam napisat tak som si dovolil to sem supnut. Mam taktiez problem preskakuje mi pruzina. Ale ide mi o to ze ci to musim dat hned vymenit alebo mozem s tym pockat mesiac kym bude teplejsie von. Ci sa to lozisko nezadre a tak.
dik
  • o 3 roky později...
  • o 9 měsíců později...
Zdravím, mám problém s mou Fabii I. Přítelkyně přijela s tím, že při točení volantem občas dochází k praskání. Auto jsem zvedl a zjistil jsem, že mám rozsypané kuličky z axiálního ložiska u tlumiče. Problém je, že to je celé takové vykřivené a mám strach s tím do servisu dojet. Otázka z ní, mám do servisu v klidu dojet (cca 2,5 km městem, ale moc zatáček po cestě není). Nebo mám raději nechat auto nechat servisem odvést na autě? Nevím vůbec, co by se mohlo po cestě stát a nevím, zda to nebude lepší nechat odvést, než abych ještě po cestě přišel o kolo, aby pak servis nebyl ještě dražší.
Předem děkuji za rady a postřehy.
Editováno: , autor: SKAKI
Tak lidičky potkalo mě totéž .. bouchání přední nápravy z levého kola. Dělalo mě to už mnohem intenzivněji dříve a opravil mě to mechoš promazáním ložiska. Teď si ovšem myslím že to je vážnější vzhledem k tomu že oproti pravé straně je pouzdro toho ložiska o 2 závity posunuté dolů v pružině oproti pravé straně. Přikládám fotky .. Auto se navíc začalo stáčet po lupnutí šíleně na levou stranu a zvláštní je taky to, že to lupne vždy jen když ty kola vytočím téměř na max a na místě.
A jen na levém kole pozoruji nánosy soli po bocích jako by poskakovalo po silnici, tlumič mě přitom příjde dobry. Když auto stlačím, utlumí to obě strany stejně. Jinak to bohužel nemám možnost zkusit. Jel jsem ovšem rychleji po dálnici a od 100 do 120km/h šli cítit do volantu silné vibrace z levé strany. To mě dělalo už dříve ve spojení taky s tím axiálním ložiskem .. no co myslíte vy?
Edit: není i rupnutá pružina? :( Jak by jste doporučovali jízdu? Musím vzít auto rodičům nebo s tím mohu jezdit chvíli :)
Přikládám fotky
Levé kolo
post-58850-0-56243600-1358696230_thumb.j
Pravé kolo
post-58850-0-54099200-1358696254_thumb.j
Editováno: , autor: Petrkiller
Takže bude muset být nové ložisko už nepomůže namázání? No má to skoro 200 000 hold nedá se nic dělat :( Důležitá otázka .. bude to drahé? :( a do práce a zpět cca 10km + další popojížďky za den max 30 km s tím lze jezdit?
