Zdravím lidi.. jen bych se chtěl zeptat na instalaci TEMPOMATU v OII 2.0 TDI 103 kW r.v. 2005..
Co bych k tomu potřeboval asi..??
Děkuji za rady.. :-)
Pačku s  tempo-matem a VAGa.
u 2005 ještě propoj do mezistěny
U 11/2005 jsem nepotřeboval víc a funguje.
11/2005 je modelový rok 2006 a tam už je vodič napojen
Rozumím dobře že u modelu 2006 potřebuji jen sáčku bez dodělání dalšího pinu?
stačí jen páčka
Tak to tak opravdu je. Včera jsem to udělal a opravdu jen páčku a vag a už to běží.. děkuji chlapci za radu
Zdravím,
mám dotaz, co vše je potřeba za materiál a kolik +- stojí dodělání tempomatu na Octavii II FL RS, 2.0TSi 2011 a jak je to časově náročné?
Děkuji
Dobrý den,
chystám se na instalaci tempomatu do Octavia 2 Tour. Podle VIN jde o MR 2012. Auto je vybaveno palubním počítačem a zadním stěračem.
Přečetl jsem všech 25 stran tohoto tématu. Na jejich základě bych si chtěl potvrdit, co bude dodatečná instalace představovat.
1) Není nutno tahat dodatečný kabel mezi podvolantovou řídící jednotkou a ŘJ motoru.
2) Pro správnou funkčnost tempomatu stačí stávající podvolantová ŘJ (tzn. tuto ŘJ není nutno měnit)
3) Kontrolka tempomatu na přístrojích by měla být po instalaci aktivní.
4) Pravděpodobně bude nutné vyměnit obě páčky (tzn. soupáčí). Výměna jen levé páčky vzhledem k modelovému roku auta není možná.
Jen u toho soupáčí si nejsem jistý konkrétním typem. Bude vypadat přibližně takto (tzn. včetně vypínače tempomatu na horní hraně levé páčky - viz. fotka)? Podle popisu by mělo jít o tempomat pro O2 FL.
Předem díky za odpovědi.
a aký je to mesiac ?  mení sa tam dvojpáčka plus nakodovanie , nová má vždy aj zadný stierač
suri.: Na nakódování v ŘJ motoru jsem zapomněl, máš pravdu.
Podle velkého TP bylo auto expedováno v červenci 2011, takže toto by měl být i měsíc výroby.
páčka 5K0953502N 9B9  a nakodovať
Upraveno od suri.
zdravím
najde se někdo z Ostravy a okoli kdo by dokazal zapnout tempomat v trojkové octavii
páčky už mam namontované
Ahojte,
mám k dispozici  kompletní přepínač levá i pravá páčka s ovládáním tempomatu a multifunkčního ukazatele, provedení černá satén - 5K0953513N9B9, pro model Octavia(od 11.6.2012 do 4.3.2013), Superb2(od 18.6.2012), Yeti(od 11.6.2012 do 3.3.2013)
je malinko poškráblý od nehtů, ale nový se zárukou. Netrefil jsem objednávku :kol-44:  takže dávám za supr cenu 1400,-
v případě zájmu raději upřesníme podle VINka
fotky kdo bude chtít hodím do emailu
suri: Díky moc. Včera jsem si nechal udělat kompletní výpis diagnostiky. Podle něj řídící jednotka sloupku řízení (UDS) je 5K0953569C. Máš možnost, prosím, ověřit (v ETKA?), jestli ta páčka, o které jsi psal, odpovídá výše uvedené řídící jednotce?
Dále jsem hledal ve výpisu "dat vozidla", jaká je barevná kombinace interiéru, abych objednal správnou barevnou variantu té páčky. Překvapivě jsem v něm ale nic takového nenašel. Lze to nějak zjistit (např. podle VIN)?
5K0953502N jsou pro tvůj volantový kroužek 5K0953569C, podívej se na plast třeba na těch páčkách jestli jsou s označením 9B9 (satén) jinak je to klasika.
h2o: Díky moc. Podívám se na to označení na páčce. Předpokládám, že bude viditelné až poté, co sundám kryt volantového sloupku.
Nevím, jestli se toto soupáčí používalo i pro jiné modely (např. "plnotučnou" Octavii), které by mohly mít více barevných provedení. Jinak dotčené auto je Octavia 2 Tour, kde je v ceníku uvedena "Přístrojová deska Onyx-Onyx", takže tam by mělo být přiřazení jednoznačné.
Vycvakni vrchni dil nad volantem na ten nepotrebujes zadne naradi a tam zjistis jestli mas za cislem dilu oznaceni pro saten
a v akej inej farbe ako 9b9 existujú?
ahoj všichni  mám  otázku a to tu mám octu FL 2009 /9   podvolantovka : 1KO 953 549 CQ  , páčku jsem sehnal  1KO 953 513 A   bude to ok ? :) díky moc
Zdravím vás chcem od vás ľudia pomoc mam problém z tempomatom,problém je ten ze tempomat funguje pri zaradení rýchlosti 2 a 5 ide normalne a pri 3 ide pár sekúnd a potom ho vipne a 4,6 nejde vôbec a na vágu nie je žiadna chyba budem vám vďačný za každú radu
Ahoj, mrkni na spojkovy a brzdovy spinac. Brzdovy zmeris diagnostikou jestli chodi jak ma. Spojkovy jde jen merakem zda je funkcni.
to si asi myslel opačně.... spojkovej je hallův snímač, tam měřákem nic moc nezměříš. samo oba jsou vidět krásně v diagnostice
Stive: od kdy ti to dělá?   projev vypadá na špatný chip - změnu výkonu (špatné mapy v motorové jednotce)
Ano máš pravdu, spíš jsem měl na mysli, že se spojkový v diag neobjeví, že je vadný. Jinak v měřených hodnotách motoru jde vidět zda chodí.
