Publikováno Duben 8, 201213 r Ahoj předem se omlouvám jestli to téma tady je, ale já jej nenašel. Mám dotaz na opravu podběhu. Po zimě, po nehodě se srnou mě praskl a levý podběh. Chtěl bych vědět jestli má cenu jej opravovat. Uvažuju horkovzdušnou pistolí natavit na ten plast ípu jestli by to šlo a tu přestříkat hmotou gumovou na korozi, která mě ještě zbyla. Je tam díra asi 10cm na výšku a směrem k motoru je tam nějaká ocelová nádobka nebo něco takového. Je to kryté houbou. Co je to za nádobku? Je to ocelový váleček. Nalevo je nádobka od ostřikovačů. Nebo to můžu nechat takhle?
Duben 8, 201213 r za podběhem je kolo neboj chápu...za plastem levého podběhu máš nádobku na vodu ostřikovačů a servo-čerpadlo....prasklina nevadí, ale díra ano - bude ti tam lítat špína a neriskoval bych vodu a bordel na servo, podběh na vrakárně nestojí tolik (cca kolem 200,-Kč), nebo to alespoň zadělat
Duben 8, 201213 r Autor Aha a sakra servro čerpadlo Má noční můra .. Je tam díra opravdu veliká. Takže to co nejdříve zadělám popř. koupím nový podběh .. Už to tak mám 2 měsíce tak doufám že se tomu nic nestalo .. Nejvíce to schytává nádobka od ostříkovačů .. Díky za rady vystrašil jsi mě hned příští víkend, ikdyž maturuju a nemám na to čas, to udělám .. ještě taková rada.. jak se ten podběh mění? je to složité nebo stačí sundat kolo a trochu s tím pohýbat a on odpadne? A jakto že čerpadlo už nemá plastový kryt ale plechový? To ho mám už měněný? Upraveno Duben 8, 201213 r od Petrkiller
Duben 8, 201213 r kup klidně jetej, ale hlavně origo a ne Poláka lítá tam bordel, je lepší to mít zadeklovaný, jinak možná máš prasklej ten plastovej obal kolem čerpadla, to neřeš podběh drží jen šroubky (klasika torx), jednoduše všechny osšroubovat a vyndat (nezapomeň na spodní šroubky)...když to budeš mít dole, vem si kartáček a vyčisti bordel za rantlem mezi podběhem a prahem, drží se tam bahno a pak to tam hnije
Duben 9, 201213 r Autor Jo tam jsem to už čistil a stříkal když jsem dělal dutiny tak alespoň zhodnotím jak kvalitní práci jsem udělal .. Díky za rady hned v úterý seženu podběh
