Prosím o radu,
zvažuji instalovat navigaci do O2 , rok výroby 2006. Potřeboval bych poradit, která je nejvýhodnější z hlediska čistě navigace a mapových podkladu, nevyužiji DVD. S nejvyšší přidanou hodnotou vůči ceně a kde je možno provést montáž na sev.Moravě ?
Kup si tom toma nebo něco podobného a máš klid...hlavně vše co se dá vzít když jdeš z auta :)
Upraveno od Marek
Pro originál navi od škodovky.
Záleží dost jestli chceš mapy kupovat nebo ne.
Z hlediska mapových podkladů je situace asi nejlepší u Columbusu. Dají se sehnat předělané mapy BMW 2009, které jsou asi nejaktuálnější. Na 1DVD máš docela podrobně celou Evropu.
Např. u Nexusu je problém se správným vypálením a protože jsou mapy na CD tak potřebuješ těch CD víc. Záleží kam cestuješ.
Amundsen má nějakou ochranu a zatím (co vím) je problém mapy zkopírovat.
Z hlediska ceny navigace je na tom Columbus nejhůře.
To byly zabudované navi.
Pak jsou různé TomTomy, Garminy atd...
Upraveno od j0ska
Prosím o radu,
Tak ako pise Marek , kup si TomTom, alebo Garmina, a vsetko si budes pekne robit sam - od aktualizacie az po prenos navi z auta do auta . Nikto ma momentalne nepresvedci ze vstavana navi je lepsia ... ani nahodou.... o aktualizaciach map ani nehovorim. Napr. len taka malickost: Chystas sa na cestu, kde si nikdy nebol, na prenosnej navi si pekne naklikas pred cestou trasu v obyvacke-prezres si ju a nemusis vobec sediet v aute. O usetrenych bubakoch ani nehovorim :palec2:
ja som tiez za TomTom , Garmin..... napr. na Garmina sa da kupit orig. drziak do O2 namiesto tej odkladaciej schranky hore na palubovke v strede, je to super miesto na navigaciu,kdes to u orig navigacii musis pozerat niekde dole ,mne osobne by to vadilo.
Kde sa to da kupit ... je to origo ? Hod sem prosim linku. dik
To je velmi dobrý nápad s tím umístěním od odkládací schránky. Mne vždy drtily volné kabely k přenosné navigaci přes půl auta, pro jsem začal uvažovat o zabudované navigaci. Ale zřejmě to není tak jednoznačné - hlavně ty mapy.
S tou přenosnou navigací to není tak jednoznační jak to vypadá. Mapové podklady, aktualizace a hlavně cena mluví ve prospěch přenosných navigací. Ale třeba v práci máme do aut přenosné navigace a někdy ujedu přes půl Prahy než mi ta navigace chytne signál, to samé v mobilu kde mám taky navigaci. Jinak mapové podklady do přenosných navigací jsou na netu běžně k sehnánína na rozdíl od podkladů do vestavěných navigací.
Ve svém autě mám Nexuse a tam je obrovská výhoda když otočím klíčkem v zapalování tak je tam signál vždycky, ta vestavná navigace přímá sigál vlastně po celou dobu jízdy i když nenaviguje.
Mám oboje - jak vestavěného Columba, tak Tom-Toma - takže můžu srovnávat.
Plusy Tom-Toma jsou jasné - častější aktualizace mapových podkladů, sehnatelné kdekoliv na netu, můžu ho vzít s sebou.
Minusy - dostupnost a rychlost satelitního signálu, menší displej, pokud řídím, daleko horší dostupnost ovládání, zabírá místo na okně a ty kabely.....
Plusy Columba - Větší displej, pohodlnější ovládání za jízdy, komunikace s Maxi-Dotem, kde mi přímo v podstatě v zorném poli ukazuje směr a vzdálenosti, nejsou venku kabely, satelitní signál je prakticky hned po nastartování dostupný.
Mínusy - mapové podklady, nemožnost vzít s sebou, příprava cesty až v autě (to je ale hodně diskutabilní a mně to nevadí).
No a výběr je na Tobě. Jo a samozřejmě cena hraje pro přenosné Navi. Já bych ale Columba už nevyměnil :)
Upraveno od karel21
Zajímavá diskuze...
viděl jsem nějaký Columbuse v inzerátech a chtěl jsem se zeptat, co všechno se musí udělat, kdybych ho koupil.
Tedka mám v OII Stream ..je mi jasný, že musím mít nějaký GPS přijímač, ale jde hlavně o kabely, jestli je to v autě připravené nebo se musí komplet předělat elektrika??
Díky
RemyZero: Odpovědi bys našel v tom dlouhém vlákně o Columbusu. V tvém případě je potřeba GPS anténa a gateway. Jestli máš a chceš aby se ti zobrazoval PDC, tak ještě jinou jednotku PDC.
karel21:
Podívej se na odkaz v mém podpisu. Cíl si v počítači naplánovat můžeš a trchu tím padá i nemožnost zadání čísel popisných (některá jdou, ale je jich málo) na navi, protože si je najdeš na internetu. Pravdou je , že nelze naplánovat přesně trasu, ale průjezdní body jde zadat přímo na navi.
Upraveno od j0ska
Vestavěnou navi bych nechtěl hlavně kvůli zlodějům a starým mapám...
Mám staré PDA s WM2003 s TomTomem... Po vyjetí z garáže mi chytne signál do 30 vteřin a to stačím tak akorát dojet na první křižovatku... Pokud vám navi loví signál přes půl Prahy asi není něco v pořádku...
kabely? Na krátké vzdálenosti (jenom po městě když nevím kde sídlí nový zákazník a pod) jedu na baterku PDA - vydrží navigovat cca hodinu
Na delší trasu mám pouze napájecí kablík cca 40cm - vyrobený namíru ze zapalovače k PDA. žádné další kabely...
Mám vyrobený jednoduchý, prostorově úsporný držáček umístěný vpravo od volantu před levou větrací mřížkou kterou neotvírám aby na PDA nefuněl horký vzduch z topení. Je to očím "po ruce" rozhodně výš než vestavěná, nezakrývá ani centimetr skla, antena PDA má dobrý výhled oknem na družice, pokud potřebuji něco upravit v mapě tak to mám hezky po pravé ruce...
Ty držáky co se prodávají - přísavky na sklo, od toho nějaká kroucená noha a nakonci cosi obrovského s nějakýmy secvakávacími pádly jak když to má držet TV úhlopříčky 70... vůbec nechápu jak tohle může někdo vyrábět a prodávat ... šílené hnusné monstrum které bych si do auta nikdy nedal...
2 j0ska:
Ten odkaz znám, jen jsem reagoval na předchozí příspěvky. Zadání cíle je i v autě velice rychlé a pokud najdeš GPS souřadnice, což na netu není problém, tak nejsou problém ani chybějící ČP.
Upraveno od karel21
jasně, ale zadání souřadnic v autě mi moc rychlé nepřijde...
Jinak s hlasovým ovládáním je zadávání cíle hračka a ještě si pokecáte s babou. :p
No je to stejně rychlé jako u Tom-Toma :) Hlasové zatím nemám, ale snad už brzo bude
  • 2 roky později...
...protože je to Čínská kopie Columbusu. Ostatní ti poradí jediné: za tyto peníze máš pravý Columbus. Má to svá pro i proti:
PRO:
Columbus funguje lépe, seženeš jej i levněji a ano, dá se vyřešit také televize s obrazem za jízdy - hledej, najdeš ;)
PROTI:
Dovolím si tvrdit, že 90% dostupných Columbusů je kradených
Vesměs si buď koupíš kradený Columbus za nižší cenu, který za něco stojí, ale vystavuješ se riziku, že ti jej zase šlohnou, nebo koupíš podobný drahý Čínský šmejd, který se jen jako Columbus tváří a šlohnou ti jej tak jako tak - jen s dobrým vědomím, že jej někde střelí sotva za 500Kč.. ;)
no to je sice supr, ale já chci nové a se zárukou. což tohle bych měl. a čorky nepodporuji. a nový columbus je dost drahý než toto. co jsem našel na youtube za videa, tak toto autorádio hraje docela pěkně. myslím, že columbus se dělá taky v číně.
Columbus s 30 GB diskem se dá koupit o pět tisíc dráž, než tato čínská hračka. Z videa nepoznám jak hraje, ale dejme tomu, že dobře, dejme tomu, že kvalita dotykového ovládání už je použitelná, ale co vidím už na promo videu je to, že grafika je jak z čínských "iPhonů" v první verzi - viz font a tlačítka v přehrávači která se tam prostě nehodí. Columbus je prostě Columbus, do auta sedí, vše funguje přesně jak má, s autem komunikuje jak má (například parkovací senzory) a je to prostě originál.
Takže za mně Columbus s odblokovaným obrazem za jízdy.
tak já nepotřebuji mít originál věci. toto taky prý zvládá origo senzory, klima a ovládání na volantu.
půjdu do tohohle. dám pak vědět co a jak
Ty nechceš si to ještě rozmyslet???Určitě poznáš z youtube že to nehraje jako z telefonu??A co ta navigace (nejsem přítelem integrovaných navi) jakou to má RAMku ?? já v popisu o tom nic nevidím pojedou ti na tom nové navigační programy??A vůbec ten popis je takový že se z toho člověk moc nedozví.
Možnost sledování obrazu za jízdy to radši ani nebudu komentovat.
A cena??? 16 tis za zajíce v pytli?? jestli pro tebe není problém za tohle dát 16 tak si opravdu připlat za origo.
kde jsi to viděl Columbus v číně proboha?
Já nevím, asi si to myslím špatně, to se občas stává i mně :), ale mám tak nějak pocit, že tazatel byl předem rozhodnutý pro to, co uváděl v odkazu. Proč se tedy člověk registruje na fórum, aby vložil odkaz na nějaký shop hned v prvním příspěvku a pak v ho dalších jen obhajoval je otázka...
Za 21 000 Kč (když bych chtěl nové, doklad a záruku) si koupím Columbus s 30 GB diskem a mám ověřenou kvalitu a podporu a nemusím za 16 000 Kč experimentovat. :)
přesně, jak píše samurai: tazatel očividně nechce nic jiného než to, co si vybral. A i kdyby dostal argument, že nový Columbus, koupený ve Škodovce dostane zadarmo na zlatém podnose, stejně na něj nebude reflektovat, protože jsme blbci, nerozumíme tomu a on chce Čínskou hračku - když chce, proč ne, mé peníze to nejsou :kol-47:
Zdravím, nedávno jsem v aute mel podobny rádio. Byl to jinej typ jiného výrobce ale podle mého to bude stejný. Tak jen shrnutí mych zkušenosti.
Plus:
Zvuk byl celkem v pohode, filmy to přehrálo všechny co jsem tam dal, navigace šlapala bez problémů. Komunikace s autem: klimatizace ok, parkovaky ok(navíc se dal změnit obrázek auta), maxidot jen frekvence rádia a číslo skladby(žádný RDS a ID3 tagy:( ), volant ok
Minus:
Při nízkých hlasitostech byl znatelný šum a to ze dost, paměť na stanice rádia zobrazuje jen frekvenci a ne názvy z RDS, u DivX filmu se po chvíli rozjel zvuk od obrazu, Bluetooth handsfree nezobrazuje telefonní seznam... jen něco a ještě blbe(České znaky neumí) a navíc napreskacku, jména volajícího nezobrazovalo vůbec. Obcas po nastartování motoru zmizel obraz a už se neukázal muselo se rádio vypnout a zapnout.
Takže rádio putovalo zpet prodejci. Nebejt problémů tak bych si ho nechal pac se mi moc líbilo ale tohle je takový polovicaty.
