28 hlasů
Nemáte oprávnění k hlasování v této anketě nebo k výsledkům hlasování. Prosím přihlašte se nebo zaregistrujte, abyste mohl hlasovat v této anketě .
Hledal sem už. Ale nenašel. Je tu nějakej divnej vyhledávač.
Jinak někdo mi říkal, že ty díry na předních nábojích sou jakoby se zužující, ale na zadních nábojích je po celé délce kontaktu krytky jeden rozměr.
Tak jestli v tom nebude háček.
  • o 1 rok později...
Všechny zdravím a mám dotaz ohledně poklic. Na http://eshop.skoda-auto.com/ jsem koupil originál poklice hermes, které mi nepasují na disky. S problémy je tam dostanu, ale zůstanou cca 4mm od disku a také moc nedrží. Disky mám  KFZ 8000 6Jx15 ET43  KBA43737. Nezdá se, že by někde vázli, ale prostě kvůli těm packám nejdou hlouběji. Také jsem vypátral, že originál se nacvakuji do otvorů v disku a tyto originály drží po obvodu pomocí pacek a drátu. To je více typu a proč mé nedrží? Děkuji
  Drží asi stejně jako jiné poklice s tímto systémem upevnění, třeba OC I či OC II, což jsem měl osobně v rukách. Za celá dlouhá léta jsem nikdy žádnou poklici nestratil.
Raz dávnejšie som sa bavil s príjmacím technikom v servise a nechápal som. Už neviem ako sme sa dostali k tématu, ale objasnil mi, že originálne puklice napr. z Octavie sa nedajú normálne dať na Fabiu, aj keď je tam rovnaký priemer. Samozrejme bavíme sa originálnych plecháčoch ktoré predáva ŠA, a podobne to platí aj napr. pri zámene puklíc z F1 na F2 (F3 vtedy ešte nebola, tak to neviem). Jednoducho každý model a generácia má trochu iné uchytenie puklíc. Samozrejme uchytiť sa dajú aj napriek tomuto, ale ak chcete aby puklice sedeli ako riťka na šerbel, tak treba vyberať puklice určené presne pre daný model a mať originálne plecháče od ŠA, inak to tam nesedne tak dobre.
Dovtedy som si myslel, že hocjaká puklica sa dá osadiť na hocjaké koleso, len stačí aby sedel priemer. Žiaľ, nie je tomu tak.
Pravda. Puklice z OII mi na FII pasuju, ale po obvode asi 3mm vytŕčajú. Takisto som skúšal puklice zo Superba I a tie som nasadiť nevedel kvôli inému stredu z vnútornej strany puklice
Ja  už X let Toro...přes ty Satellite mi připadá že je moc vidět plechovej disk...a jetli není hodně dobrej - dobrá barva, bez rzi...tak to vypadá škaredě...
