Tak to tam zober ukazať ako sa k tomu vyjadria. O pokus to stoji.
Bud mohlo být nějaky šméčko(Turecko,Čína..)Nebo ho holt špatně nalisovali...
Kluci, já mám podobný problém a to, že mi v zatáčkách hučí ložiska, ale jak mám kokos zjistit který to jsou?
Auto už má najeto 161 000 km a vím, že cca před rokem mi už měnili právé přední... Neměl bych je pro sichr vyměnit všechny?
já měnil teď nedávno (68 000km). Projevovalo se to pouze když se zatáčelo do leva, stačilo jen opravdu mírně pohnout volantem do leva a navíc to šlo slyšet jen při určité rychlosti. Nebyl jsem schopný určit odkud ten zvuk jde. Zkoušel jsem pořádně zacloumat kolama a na PP byla cítit nepatrná vůle, levé bylo "natvrdo" No a opravdu to bylo PP.
Pokud bylo auto zvedlé, tak se na kolech nedalo nic poznat, muselo stát na zemi,
Vyměněno celkem 1600Kč FAG. To stare ložisko vypadalo venku úplně normalně a bez vůle.
Upraveno od Alma
sorry ,že som sa neozval skor,ale nebol čas. Bol sim v inom servise pri kamošovi a ten mi povedal,ze to nebolo šmejdove ložisko ale bolo na hovno nalisovane ten zasran čo ho lisoval snim musel niekde klepnut ,pretože v tom ložisku je prepažka,ktora nie je kovova,ale je z plastu a pri naraze sa rozbije takže to ložisko potom vydrži fakt malo
s ložiskem nikde neklepnul, jen ho lisoval za střed místo za vnější klec / klasická chyba rádobymechaniků
Kde koupit ložisko předního kola ? Když jsem se koukal na autokelly tak tam měly pouze celý náboj ...díky
pošli VIN, podívám se ti na cenu
někde se dělají ložiska a někde jen celý náboje
podle VIN je tam komplet náboj s ložiskem
1100,- u mě
origo FAG
Můžeš mě poslat prosím odkaz ? Dík
pokud ti přijde 1100,- drahé tak ho kup jinde za 1000,- ;)
Já viděl i za 1400 a to nebyl e-shop.. ;)
no jak jsem psal, pokud ho seženeš levněji než jsem ti psal já tak ho tam kup ;)
Nevíte někdo jakej je potřeba klíč na povolení matky poloosy ?
Upraveno od car driver
pokud máš plnou matku, tak 36 12ti hranej ořech.
Upraveno od boobika
jo, 36ka ořech 12ti hran
Ložisko mám vyměněný, dokonce jsem sehnal i 36ku ořech. A teď se užívám potichou jízdu.. :)
  • 4 měsíce později...
Zdravím vás,
mám problém ktorý tu už asi je popísaný, ale nenašiel som odpoveď na ten môj. Pri jazde mi trasie volantom, najviac pri cca 40km/hod, pri vyžšej rýchlosti sa trasenie zmenšuje a pri cca 120 uz nieje skoro cítit. Hľadám príčinu. Na prednej náprave som vymenil guľové čapy, tyčky riadenia s čapmi, predné silentbloky, zadné boli menené pred rokom (v servise vymenili len predné s tým že zadné sú OK). Kotúče predných bŕzd som dal zrezať a k tomu nové platničky. Poraďte prečo tým volantom stále klepe??
Pred 2 týždňami mi začalo hučať akoby od gúm, podľa toho čo som sa dočítal sú to ložiská. Je nutné meniť ložisko aj s nábojom alebo stačí vymeniť ložiská? Mohli sa ložiská pokaziť od toho vibrovania volantu? Klepe s ním asi 5mm dostrán.
Díky za rady.
Pro Robo-Cadca.Neodpadlo ti náhodou závaží z předního nebo i zadního kola? Může to dělat i to.Ložiska koupíš jenom komplet a to i s nábojem zvlášť ne a hlavně na nich nešetři kupoval jsem nedavno FAG jsou dobré a kvalitní nedoporučuju STARLINE a jiné noname ložiska.Je to všechno zkušební materiál a za tři měsíce mněníš znovu.Jo a mnění se levá i pravá strana.
není pravidlem, měnit obě ložiska, když jedno odyšlo. Pravý odejde vždy dříve, z praxe, levý vydrží i o 50 tis. km více, jinak když pravý přední je špatný, tak hučí při zatáčení doleva, u levýho naopak. Samozřejmě na ložiskách nešetřit, nejméně Fag a lépe( SKF), vpředu se to těžko mění, než vzadu. :kol-27:
OK ale co jsi ušetřil po 50 tkm? Je to věc každého,já je měnil taky timto zpusobem a ještě že jsem koupil dvě.Mě odešlo dřív na levé straně-výměna- za měsíc už i pravá strana.Zákon schválnosti :disgust: .
