Květen 1, 201213 r Jsem si dobře vyhrál s jednou Felicii 1.6 nakonec to byla špatná řídicí jednotka motoru, chtělo by to vyzkoušet. Mazal jsi před nastavením adaptační hodnoty? Upraveno Květen 1, 201213 r od VAG BoBo
Květen 2, 201213 r no pokud by jsi náhodou potřeboval new ŘJ, tak jednu se zárukou mám, na AZQ motor (nevím co maš ty za kód motoru)
Květen 2, 201213 r tak chyby jsou stav nouze odolný resetu,pohon škrtící klapky,obě zavady jako když je odpojená,nízké i vysoké napětí,a vůbec nemá vazbu nazpět do řj,v akčních členech vůbec není,takže jsou už přepájené kabely v ohybu,pro měbylo nejjednodušší sundat řj a nechat jí překontrolovat.nikdy jsem se nesetkal,aby odešla řj na 1.2 fabii,ale zítra budu moudřejší,vidím to n kabely,nebo řj,spíš řj.protože klapka ukazuje hned po zapnutí se ustálí,a hned vyskočí na 100 procent a řj o ní vůbec neví,jiná klapka to samé
Duben 30, 201312 r zdravím,mám takový dotaz.Mám HTP 12 2007 najeto 60 000 km.Když vypnu motor,klapka bzučí a po 10 vteřinách se ozve klapnutí.Do servisu jsem to dával,protože si motor odněkud asi přisával vzduch,bylo slyšet syčení a motor trochu klepal.V servisu vyčistili klapku,motor se zklidnil,syčení přestalo,ale ta klapka dělá to samé.Jinak žádné hlášky.Je to normální že klapka tak dlouho dojíždí?Díky
Listopad 28, 20177 r caute, rozhodol som sa vycistit skrtiacu klapku, postup mam nastudovany, ale jednu vec som nenasiel. Ked demontujem - respektive pojdem uz nahodit s.klapku, tak je tam aj nejake tesnenie ? ktory si mam najskor kupit, alebo je to bez tesnenia a staci natriet dotykove plochy akolkovek vazelinou ? Vdaka
Červen 3, 20187 r ahojte, pod skrtiacou klapkou na AZQ mam takyto bordel. Viete mi poradit ako ho vycistit? (bojim sa aby mi karbon nenapadal do motora pri cisteni...) diky
Únor 27, 20214 r Dobrý den, prosím vyřešil někdo závadu se škrtici klapkou co popisuje johan 33, potkalo mě to samé až už začínám tapat, dík za radu. Klapky ok, pedál plynu ok, kabeláž proměřená a snad taky ok, ridici jednotka ? Nebo blbě zaměřena kabeláž?
