Publikováno Květen 29, 201213 r Dobrý den všem, prosím o radu zkušenějších. Mám Fabii 1.9SDI a poslední dobou slyším zřetelně pískání serva při jakémkoliv, i malém, otočení volantem. Nechci to nějak zbytečně řešit, ale rád bych předešel možným problémům. Nedávno se v servu měnil olej, takže to dávám do souvislosti, protože předtím to nedělalo. Jinak autíčko má už najeto přes 200t.km.. Díky za reakce. Radek M.
Květen 29, 201213 r Pravděpodobně Ti vytekl servo olej nebo máš něco se servo pumpou. Zkontroluj hladinu servo oleje.
Květen 30, 201213 r dekl baterky pryč, a mrknout pod zelený víčko - nádobka pro servokapalinu, jestli bude málo dolít....a rovnou mrknout na manžety řízení, zda nejsou poblitý od servokapaliny auto typuju rv 2000-2002??
Květen 30, 201213 r Autor Tak..Oleje v nadrzce dost a ani stopa po oleji na manzetach..Mozna to souvisi s novou manzetou,ktera byla pred par dny menena..
Květen 31, 201213 r Autor Ano,volant se otaci porad stejne lehce,jen pri tom otaceni je slyset ten mechanicky jemne piskavy zvuk..
Květen 31, 201213 r Nesundali jste takový ten molitan a plast kolem serva? Pak je servo víc slyšet, ale není to na závadu, spíš lepší, protože v tom molitanu se drží vlhkost...
Červen 1, 201213 r Pokud neproblikává kontrolka servořízení, nemizne olej, neukapává přez manžetu, neslábne účinek serva, tak bych to neřešil....ono obecně servo u Fabky slyšet je.
Červen 13, 201213 r Autor Díky všem za reakce..Koukal jsem se na molitan kolem serva a je z casti pryc..Zrejme odpadl,kdyz se vymenoval olej v servu..Takze na to nebudu brat zretel a uvidi se..Jeste jednou diky..
Červen 23, 201213 r Já si taky myslím, že je to normální zvuk serva. Taky slyším na své Fabce servo, když točím volantem. Většinou tedy až už většího otáčení na místě, za jízdy to slyšet není, zřejmě přes hluk kolem atd. atd. a nic jsem na servu zatím neměnil, takže by nemělo nic odpadnout. Taky bych to neřešil kdybys tam neměl kapalinu, tak by to řvalo tak, že bys poznal, že je opravdu něco špatně
