zdravim mam problem mam octavia2.2tdi rv 2005 jak jedu tak ze zadu auta se ozivaji divne zvuky jako když klepou prazdne kelimky,,, takove drnčeni z kufru jsem vyklidil vše i rezevu a stale to děla,,,,
Mě to dělalo na nerovnostech a byly to držáky třmenu brzdy, teda spíš desky, ale právě kvůli držáku třmenu.
jak si to vyřešil co jsi musel opravit,,,, dik za radu
Pridam svou trosku do mlyna. Mam octavia combi 2007. Pri jizde pres nerovnosti se z kufru ozyvaji zvuky, jako be neco drncelo. Vse jsem vyklidil a nic. Dorazy na tlumicich jsem vymenil a stale se ozyvaji. Po blizsim zkoumani jsem zjistil, ze jdou zvuky jako by od praveho zadniho nlatniku?, nebo z kapsy po strane, kde je lekarnicka apod.... Nema nekdo zkusenost...?
  • o 1 rok později...
Tak to mam taky Spartak u O1, asi to dela vymlacena plynová vzpěra pátých dveří, jeste jsem ji ale nezkusil vyndat, v té zimě to nechci rozlamat. Zjistil jsem to tak, ze jsem je otevřel a poskakoval na kouli. Dělá mi to jen na malých nerovnostech
Cawte...no mne to robi takisto a uz je to nenormalne na nervy. Rano nastartujem auto chvilku vpohode akonahle uz sa interier nahreje zacne mi to zozadu drncat, praskat a ja neviem co este a hlavne ked prechadzam cez nerovnosti. Aby nebolo toho malo tak mi to zacalo robit aj zpredu od palubovky, ale zistil som uz co to je vpredu to si uz opravim, nasiel som to tu na fore myslim, len toto vzadu nemam sajnu skusal som uz aj davat dolu tie bocnice zadnych sedadiel ci to nahodou nieje to ze ten molitan ci co to je co je spodnou resp. vnutornou castou tych bocnic, ci nahodou nevrzgaju alebo nesuchaju o karoseriu ale mal som ich uplkne vybrate a toto to nieje lebo stale to robi. Uz to je na nervy. Dakujem velmi pekne za rady.
