Publikováno Leden 21, 201213 r Ahoj kluci, při výměně čtyřramenného volantu za tříramenný RS se mi po chvíli rosvítila kontrolka airbagu, nevíte čím by to mohlo být? Klíček jsem zapnutý neměl.
Březen 1, 201213 r Ahoj, nevim jestli ti to pomůže, ale když jsem měnil volant na svém starém autě (golf4) tak jsem musel před odpojením airbagu vždy odpojit baterku a počkat cca 10 minut než se vybyl zbytkový proud. Jinak se mi vždy rozsvítila kontrolka airbegu.Chybu jsem si pak nechal odstranit u kámoše přes diagnostiku. Arlo
Červenec 9, 201213 r Zdravím všechny škodováky, ted jsem měnil volant na Naší Octávce II 2006 a výměně volant, zapojení všech kablíků byla ok, ale po zapojení baterie a zapnutí zapalování už to tak dobré není Svítí kontrolka Airbagů ( to bych pochopil), ale ještě svítí kontrolka ESP a tlačítko ESP také svítí, jako by bylo ESP vypnuté. Můžete mi nějak poradit co stim ? Asi jediná volba bude jít na diagnostiku co ? Nebo třeba u toho ESP nějakej fígl, že 15s podržim to tlačítko a ono to zmizí nebo tak ? Jo a ještě jeden dotaz Jak nastavim hodiny na Maxidotu ? Díky moc všem za odpovědi
Červenec 9, 201213 r Pokud jsi měl odpojednou baterii, tak to auto normálně projeď, ESP si načte nové hodnoty a srovná se, kontrolka bagu by ale svítit neměla si myslím...ta bude chtít asi smazat přes diagnostiku
Červenec 9, 201213 r Ok,díky Jinak momentálně to neprojedu, protože máme v háji turbo, tak je venku Jinak s těma hodinama na Maxidotu nevíš ? Edit: Jinak s tou kontrolkou BAgů je to divný no, protože všude jsem četl, že když se odpojí baterka, tak by to chybu hlásit nemělo. Takhle nám to udělalo i před cca 3měsícema u OI když jsme před prodejem měnili volant, odpojený všechno bylo, ale stejně se kontrolka rozsvítila. Akorát tam jsem ještě tu chybu mohl vymazat, ale na OII už nemám tu "dražší" diagnostiku. Jinak nemůže to být tim, že jsem zapojil baterku a zapnul zapalování před tim, než jsem zacvaknul Airbag do volantu ? Prostě že kabeli byli zapojený, ale Airbag ještě nebyl zacvaklej ve volantu ? Ale tak to snad nijak nepozná n ? Upraveno Červenec 9, 201213 r od Sdíčák
Červenec 9, 201213 r hodiny na maxiku nastavis z menu maxiku v nastaveni kontrolka bagu pokud sviti tak se musi vymazat pres diagnostiku esp by se melo srovnat samo pokud si tedy nemenil i podvolantovku
Červenec 9, 201213 r Měnil jsem pouze volant, podvolantovku ne Jinak kolik si tak účtujou v servisu za vymazání chyby ? 150Kč ? Snad se to ESP srovná E: Ještě dotaz, jak se dostanu do nastavení Maxidotu ? Nikdy jsem nevěděl jak na to, ale někdy se mi to náhodou povedlo Upraveno Červenec 9, 201213 r od Sdíčák
Červenec 9, 201213 r tak to by to melo bejt vpoho vymazani chyb jak kde, nekde to delaj za par kil ve skode na firemnim aute uctovali tisicovku. podrz dlouho kolebku na posouvani pohledu na maxiku, to te hodin do menu a tam uz bys to pak mel najit vpoho
Červenec 9, 201213 r Jinak BAG u OII může bejt i konektor pod sedačkou. Bolest těhle aut. Byla na to i servisní akce. Jinak VAG bez lístku je buď gratis nebo 50-100 kč, jak kterej servis.
Červenec 9, 201213 r Nojo, ale já jsem ze sedačkou nic nedělal. Hodiny nastavený, tak ted jenom dodělat to turbo a jít to projet. Snad to ESP samo zmizí a s Bagem zajedu do servisu. Upraveno Červenec 9, 201213 r od Sdíčák
Červenec 9, 201213 r Díky za nabídku ale jsi na druhý straně ČR Bagy vymažou, mě spíš dělá starosti to ESP
