Publikováno Červenec 11, 201213 r Ahoj Kluci, nevi nekdo jaky olej patri do Tiptroniku a koli, ma nekde zkusenost s vymenou. Diky za info
Červenec 11, 201213 r náplň celková je 9 litrů. mazací látka VW ATF v samotné rozvodovce je 0,75litru( ale po dobu životnosti se nemění) olej SAE 75W90 čerpáno z dílenské příručky.Doporučuji prostudovat.Budeš v tom mít lepší přehled.
Červenec 12, 201213 r Autor Vicku tak ted jsem z toho jelen mrkni na odkaz: tam se uvadi, ze se nemeni cela napln, jen 3 litry mate nekdo zkusenost? http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=600
Červenec 12, 201213 r no proto jsem psal abys koukl do příručky.Je tam psáno,že planetová převodovka má náplň celkovou 9 litrů nicméně při její výměně( odmontování olejové vany) se mění pouze 3 litry. Pak tam bylo psáno o té rozvodovce a tam bylo těch 0,75 litru Já jsem se v tom nepátral víš.Psal jsem ti,že to mám převzato z DP
Červenec 12, 201213 r Autor Hmm nakonec vsechno jinak, volal jsem na cislo co mi dal Zralok a je to 6l litru pri 40stupnich teploty, a nastartovanym motoru, no alchymie, necham to vymenit do toho se nepustim cena cca 4000 tis
Červenec 12, 201213 r vidíš a v DP je psáno,že se motor nesmí točit.Hele kamaráde máš tu DP nebo ne?Stáhni ji někde a koukni na to.Je tam psáno,že celá náplň se nemění,pouze 3 litry a motor se nemá točit. Poslal bych ti to o těch převodovkách.Má to cca 18 MB ale nevím jak to poslat tak velký soubor.Možná že email co mám na centrum.cz by to zvládl.Nevím no
Červenec 12, 201213 r Autor Viku dej to nekam na uloziste a posli link, no obvolal jsem toho samozrejme vic bo jsem neverici Tomas , a skoro vsude mi dali tohle info, zajedu jeste na zveds do skodovky asi, ael tem moc neverim, Volal jsem vsechno borcum co opravuji a repasuji automaty . diky kamo
Červenec 12, 201213 r Viku dej to nekam na uloziste a posli link, no obvolal jsem toho samozrejme vic bo jsem neverici Tomas , a skoro vsude mi dali tohle info, zajedu jeste na zveds do skodovky asi, ael tem moc neverim, Volal jsem vsechno borcum co opravuji a repasuji automaty . diky kamo Na úložiště jo?Ty jsi dobrý.Myslíš že vím jak to tam chodí a jak se to dělá?Na to jsem lopata a pc používám na to abych si pokecal na fóru :-)
Červenec 12, 201213 r je to 6l litru pri 40stupnich teploty, a nastartovanym motoru, toto je správne a to rozmezie tej teploty je 35 až 45 st.
Červenec 13, 201213 r no klidně.Řekni mi jak na to a já to tam fláknu to není problém.Hodím ti tam klidně celou DP.Ale postup mi musíš napsat ty.A to docela podrobný jelikož z pc si netykám nijak moc a toto jsem ještě nedělal
Listopad 3, 20177 r Ahoj. Neměnili jste teď někdo olej v této převodovce? Tiptronic 5HP19 - Superb I 2.8 V6? ani za boha nemohu najít žádný olej, který by byl SCHVÁLENÝ pro normu ZF No. S671090170 a G052162 A2 Když už jsem našel svého favorita MOBIL LT71141, tak tam vidím, že sice má specifikaci VW TL 52162 (Quality Level), ale ne schválení. Schválené jsem našel pouze oleje FEBI a SWAG, ale ty neznám. Díky za jakékoliv vysvětlení.
Listopad 7, 20177 r Já jsem taky laboroval, chvíli přemýšlel nad tím od FEBI a nakonec koupil olej přímo od ZF. 7 litrů oleje ZF + těsnění od ZF + sací koš (filtr) od ZF mě vyšlo na cca 2550,- Kč. Samotný olej ZF LifeguardFluid 5 kupuju cca 250/l EDIT: Přidávám odkaz na nějakou dokumentaci výrobce: https://www.zf.com/global/media/... Ve 2.8 V6 Superbu je 5HP19 FL. V ostatních motorizacích nevím. Upraveno Listopad 7, 20177 r od Kenapuc Přidán odkaz na dokumentaci
