Bricktop Vloženo 25. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 25. Červenec 2012 Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s mlhovkami na mojí Fabii 1.4 16V. Poslední rok se při zapnutí potkávaček stalo, že se občas samy zapnuly přední mlhovky. Zjistil jsem však, že když vypínačem otočím rychleji, mlhovky se nerozsvítí, takže jsem to dál neřešil a vše včetně předních a zadních mlhovek fungovalo. Minulý týden jsem zjistil, že přední ani zadní mlhovky nejdou zapnout (ostatní světla svítí normálně), myslíte, že to může být tím vypínačem? Dá se to nějak rozdělat? Popř. nějaký jiný nápad? Díky všem za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 25. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 25. Červenec 2012 (editace) Začni vypínačem, jsou tam styčné plošky kontaktů, bráchovi na GIV nešly potkávačky, bylo to v přepínači, napálí se ty styčný plochy, pak není kontakt, takže jsem to rozebral, očistil a přiohnul kotaktní packy a už to jde, asi je to dočasný . VW, škoda, to je stejný. U GIV zatlačíš dovnitř přepínač a pootočíš doleva a vytáhneš. Editováno: 25. Červenec 2012, autor: Casy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 25. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 25. Červenec 2012 Tady zatlačíš a pootočíš ve směru hodinovejch ručiček na obrysovky-vpravo a pak zabereš a vytáhneš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bricktop Vloženo 26. Červenec 2012 Autor Sdílet Vloženo 26. Červenec 2012 Díky za radu, zkusím to vytáhnout. Musím pořádně zabrat nebo to jde lehce vytáhnout? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 26. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 26. Červenec 2012 (editace) Mělo by to jít normálně, ale budeš se muset podívat dovnitř přepínače, rozebrat, hlavně si pamatovat, co jak tam bylo. Editováno: 26. Červenec 2012, autor: Casy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 26. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 26. Červenec 2012 Musím pořádně zabrat nebo to jde lehce Není to tak že to "zaklesneš" a vypadne to samo. Chce to trošku síly. Ale zas abys musel bej vopřenej nohama vo palubku a táhli zte celá rodina tak to taky ne. Chce to sílu, ale ne násilí. Musíš překonat ten pocit, že utrhneš tu otáčecí část. Chce to sílu, ale ne násilí. Když to "zahákneš" do vytahovací polohy, tak nezapneš polohu tlumenejch světel. Musíš zkončit na vobrysovejch světlech. Jak se dostaneš dál nemáš to zaháklí = netahat!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bricktop Vloženo 2. Srpen 2012 Autor Sdílet Vloženo 2. Srpen 2012 Tak jsem se dnes pustil do přepínače světel, rozdělal jsem ho, zkusil očistit kontakty a dal zpátky, bohužel bez výsledku - mlhovky pořád nejdou. Všiml jsem si, že mám možná ulomený jeden kontakt viz foto. Je to opravdu ulomené nebo to tak má být? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanosor Vloženo 6. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2012 (editace) Kdyby jsi to nejak resil vymenou vypinace,dej mi prosimte vedet jak to dopadlo.Ja nemam zatim vhodneho darce na odzkouseni a taky se mi nedari to zprovoznit, nejde mi ani zadek ani predek na mlhovkach.A kontrolky na plaubce sviti.No a navic mam na vypinaci pochroumany to otocny kolecko,takze kdyby ses toho chtel zbavovat,vzal bych to na ND Editováno: 6. Srpen 2012, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Casy Vloženo 6. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2012 (editace) To Bricktop: Zkoušel si, když si měl přepínač rozebraný,vsunout ovládací kolečko bez ostatních komponentů do přepínače , a pootáčet do všech poloh, hlavně při přepínání na mlhovky, zda-li se dotýkají kontaky( vnitřní packy). Takhle by to mělo vypadat, viz obrázek. Editováno: 6. Srpen 2012, autor: Casy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 6. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2012 Kdybys byl z Brna, tak můžem zkusit můj spínač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 6. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 6. Srpen 2012 (editace) ... Všiml jsem si, že mám možná ulomený jeden kontakt viz foto. Je to opravdu ulomené nebo to tak má být? Má to tak být. To jsou jen kontakty na desku s LED-kama podsvícení spínače. V místě kde je ten "ulomený" kontakt není ani drátek v plošňáku jako je to u ostatních. Prostě deska je připravená na i pro barevně rozdílné podsvícení symbolů spínače v závislosti které světla jsou rozsvícené, spínač taky, ale výrobce se nakonec rozhodl, že do výroby uvolní pouze jednobarevné/zelené podsvícení. Na desce dále chybí jedna LED-ka, drátek a rezistor. Ve Tvém případě to ale nemá na Tvůj problém vliv. ...nejde mi ani zadek ani predek na mlhovkach.A kontrolky na plaubce sviti. Jestli svítí kontrolky v palubce, pak to nemůže být spínačem. Větví se to až za ním. Editováno: 6. Srpen 2012, autor: Wojnar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanosor Vloženo 7. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 7. Srpen 2012 Tak to uz teda nevim.Moc mlhovkama nesvitimale pul roku zpatky to jeste slo.Kontakty na vypinaci dolehaji,vypinac vycisteny,pojisky jsou OK, ale stava nejde ani do predu ani do zadu. Jde to jeste pres nejaky relatko nebo jednotku?Kdyby to udelalo jedno svetlo,tak si reknu,muze to byt i chyba dratku nekde na ceste,ale takhle......vsechny mlhovky kaput Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Janysek Vloženo 11. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2012 špatné ukostření světel třeba..:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milanosor Vloženo 9. Září 2012 Sdílet Vloženo 9. Září 2012 Panove,tak problem s nefunkcnimi mlhovkami jsem uz vyresil, ale ted bych mel dotaz.Nevali se neko doma rozebrany vypeceny ovladac svetel.Shanim jen tu ovladaci osku.Vse ostatni jsem zprovoznil.Nebo klidne cely nefunkcni spinac. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
