je to fakt, koupit primo neco od prodejce....i v nemecku delaj levoty a kdyz v tom clovek nedela....radsi si priplatit a mit klid. ja bych se teda bal
díky za rady, po přečtení tady toho a pár věcí na netu, už radši auto z venku ne ( protože tomu fakt nerozumíme ) a porozhlídneme se po nečem tady ...
Zdravím
Koupil jsem od firmy Autoimport Brno Oktávku v roce 2008 a vše v naprostém pořádku.Servisní knížka,doklady atd.Závady které jsem našel odstranily na svoje náklady,dovoz na vleku zdarma až domů.
Před koupí jsem objel pár bazarů ale oktávky co jsem tam spatřil Hrůza!
Hehe jasny :)))) Dneska jdu zkusit zmenit objednavku na tenhle motor, tak mi drzte palce, at to jeste pujde changenout
Pokud to neni dva dny před výrobou auta, tak ti to změní a myslím že rádi, bo jak se jedná o navýšení ceny kupovaného zboží, tak s tím žádný obchodník problémy nemá :)
Přesně jak píše Marios......Známej si takto dělal změny(ve výbavě) a to už měl od ofiko objednávky skoro 3.týdny a v pohodě.
No hele dneska mi rekli, ze je to v systemu uz nepusti :/ Jeste cekam jestli to nedomluvi primo s vyrobou :((((
a jak to máš dlouho od objednání???
Objednaval jsem to v patek 13. brezna - takze 11 prac. dni .... Jestli mi nevyjdou vstric, tak to zkusim jeste vystornovat at si to prodaj jako skladovku :/
To ti musej změnit..to je pár dní....
Tak definitivni rozhodnuti - nejde to ... budu se muset spokojit s 1,6 MPI
At neblázněj.....neřeknu kdyby si to měl třeba už přes měsíc,ale to je pár dní,to by mělo jít v pohodě změnit......Já už objednával spousty aut (VW i Škoda) a kolikrát se mi stalo že jsem si po 2.týdnech na něco vzpoměl a doobjednat/změnit to vždycky bez debat šlo.......
Ono totiz zalezi jaky obchodnik a jak se mu chce .... preci je to prace navic.
Ja bych normalne zkusil zavolat do Bolky na klientske centrum, vem si cislo objednavky a uvidis jak to pujde :)
Vyrizoval jsem to osobne na zakaznickem centru v ML B. :/ Jeste zkusim cloveka co ma to zakaznicke centrum na starosti
Presne jak pise karlos, u sveho auta jsem se az po cca. 20 dnech jeste rozhodl, ze tam budu chtit mit jumbobox a nebyl problem s tim ho dodat do objednavky... Podle me to musi jit jeste
Tak jsem se prokomunikoval primo na cloveka, kterej ma na starosti technicky zadavani tech zakazek - vzhledem k tomu, ze se jedna o zmenu motoru a planovane vyrobeni se presunulo na pristi stredu - neni v tuhle chvili mozne cokoli zmenit. argumentoval tim, z eje jiz objednavka navazana na dalsi objednavaci systemy a tak jedina moznost storno ... coz s sebou nese nejaky sankce :(
Tak určitě ti věřim že si zkusil co šlo,ale stejně mi to přijde divný po těch zkušenostech..
Můj příklad(ted jsem se ještě díval do historie v el.diaři abych byl přesný v datumech)..:Dne 18.2.2008 jsem objednával 2ks OII-Combi 1.9TDI-PD 5°man.Elegance+nějaká příplat.výbava...to už jsem se při objednání pořád rozmýšlel jestli nevzít verzi z DSG automatem,ale objednal jsem klasikej manuál......pořád mi to hlodalo až jsem se pro DSG rozhodl a dle diáře jsem dne 06.03.2008 měnil u Autojarov objednávku na DSG místo manuálu a ještě navíc do výbavy el.střeš.okno.....což tehdy byla změna po 18.dnech a naprosto bez debat to šlo,tehdy prodejce neřekl ani Ň......
Pak co jsem koukal,tak co jsem ty auta objednal toho 18.2.2008 a po té 06.03.2008 to změnil,tak byli vyrobeny stejně až 03.04.2008....já je pak vyzvedával 23.04.2008.
Karlosi u tebe byl po zmene objednavky jeste mesic mezera nez slo auto do vyroby, u Ondřeje Milera to je nejakych 8 dnu, takze to uz chapu ze to asi nepujde prave kvuli tomu navazani v systemu objednavek dilu pro konkretni auto...
Ale je divný že jde právě do výroby tak brzy...dyť to objednával před 11.dny......
co si chcel povodne? Ako vidim davas si moju farbu aj motor :smich:
co sa tyka zmien v konfiguracii, vsetko zaviselo od zaplatenia zalohy...a aj potom sa to dalo menit, nejak este 3 tyzdne pred vyrobenim auta. Dokopy som na auto cakal 6 tyzdnov :feve:
Upraveno od Cjoctavian
Marios: voe ono je něco jinýho doobjednávat si jumbobox a měnit motor...
No tak Skodovka ma ted krizi a ted se rozjizdi akorat Fabie a OII se asi zatim moc nedela...proto mozna ta rychlost.
Ja si ale myslim, ze kdyby tam chtel dodelat jumbobox nebo stresni okno ze by problem nebyl, ale vymena motoru to na sebe nese moc zmen ... prevodovka, uchyceni, samotna vyroba motoru, atd.
Tak střeš.okno taky neni nic co by šlo lehce přidat....to je vlastně jiná karosérie a to je podle mě horší než celá změna motoru.....Je mi to divný...schválně se na to zeptám toho mého známého co dělal mraky let na Jarově,ten to bude 100% vědět..
Taky mam auto od autoimport, a spokojenost, jedine co tam bylo spatne, tak urazeny sroub na klikove hrideli, ale uz ho mam pres 2roky a jezdi skvele (tuk tuk tuk) ... ale jinak jsou to klasicti vexlaci o tom zadna ...
