Publikováno Srpen 6, 201213 r Ahoj, nevíte k čemu to je a jak se to jmenuje? Šel jsem měnit destičky a přišel jsem, to je utržené, drží to na takovém nástavci na levém ramenu. Mimochodem destičky taky měnit nemusim, jen je utrženej kabel a proto to signalizuje výměnu... :-/
Srpen 6, 201213 r Autor a nechá se koupit jen ta tyčka železná a nebo se to musí vyměnit jako celek i s tím plastem a tou krabičkou co je tam schovaná? díky
Srpen 6, 201213 r Autor no je urezlej šroubek co drží tu železnou tyčku na rameni, takže stačí vyměnit akorát tu tyčku? To čidlo s tim plastovym ramenem je v pořádku a koukal jsem, že ta železná tyčka se z něj nechá odšroubovat. EDIT: tak jsem byl ve Škodovce a objednal jsem si samotnou železnou tyčku bez čidla a chtěj za to "směšných" 897Kč :-D jak nečekané.... Upraveno Srpen 6, 201213 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
