Únor 1, 200916 r Gus: Bylo to nějakých cca 15 000 s tím, že škodovce vrátím to svoje starý... ---------------------------------- Jinak kdyby to někoho zajímalo, nové turbo NEPOMOHLO, jen to bylo vyhozených 15 tisíc kč. Byly jediné 2 změny, které se konaly: 1. Turbo víc píská při zátahu (to mi teda vůbec nevadí) 2. Změnila se charakteristika výkonu. Předtím to netáhlo do 3000ot a pak to neskutečně vystřelilo a tahalo do sedaček. Teď? Táhne už od 2300ot. a táhne pořád stejně a o to míň. Už to není taková zábava, ale je to na pohodovější ježdění, že se nemusí tolik točit. Nicméně jsme pár dní na to "vyčistili" váhu vzduchu. Tím čištěním jsme jí zničili, ale víme, že pak to auto jelo a nepadalo to,akorát mi nešlo ESP...zajímavý... Koupili jsme tedy novou (opět vrácením staré a nová vyšla cca na 2500kč) a auto má teď najeto cca 1000km od té doby a (musím zaklepat) stále drží bez jediného problému. pozitiva: konečně to zase jezdí, táhne od nižších otáček negativa: vyhozený prachy za turbo a ztráta toho náhlého "dízlovského" zatažení do sedaček...
Únor 1, 200916 r Tak nakonec jsme vyndali turbo a ta vrtulka se při tlaku zadrhávala o kraj, takže je po turbu. Už mám objednané nové ze škodovky s dvouletou zárukou...Takže snad do týdne bude namontováno a DOUFÁM, že bude vše OK....taky byla varianta dát jiné vstřiky, software a turbo z USA a měl bych 240-250 koní z RS to byla HODNĚ LÁKAVÁ varianta....ovšem by se to třeba mohlo srát dál a to bych vážně nechtěl Ahoj .. četl jsem to tu docela bedlivě .. nechtěl jsem ti do toho kecat ale ta akce s novím turbem se mi nezdála už od začátku... ale kdo ví... Jinak jsem nepochopil v tomto příspěvku jaká vrtulka se ti zadrhávala... tam se nemá co zadrhovat... max se může zadrhnout ventil co odpouští tlak ..
Únor 3, 200916 r no ta jediná vrtulka co tam je. Ona měla vůli (ale správně tam má mít taky vůli...), to byl důvod našeho podezření. Ovšem u nového se to nestalo až tolik. U toho starého stačilo trochu přitlačit a vrtulka se přirazila až ke straně toho turba a začala pískat nebo se pak i zadrhla... Každopádně to turbem nebylo. Jediný co mě uklidňuje je to, že bylo jetý a že mi říkali, že stejně dřív nebo později odejde..... jenom to co nechápu je to, proč to teď táhne od cca 2300ot a míň a předtím od cca 3000 ale víc to tlačilo??? (fotografie vypůjčena z netu, neukazuje moje turbo) Upraveno Únor 3, 200916 r od dastax
Únor 3, 200916 r Turbo jsme si měnili sami, takže o tom pochybuji... a před výměnou to jelo tak, jak jsem psal...a mezi tím probíhalo akorát načtení a mazání chyb přes VAG
Únor 3, 200916 r Turbo jsme si měnili sami, takže o tom pochybuji...a před výměnou to jelo tak, jak jsem psal...a mezi tím probíhalo akorát načtení a mazání chyb přes VAG vrtulky či lopatky jsou u turba vždy dvě .. mněnily sami... tak to jste si docela mákly co..
Únor 3, 200916 r Aha, tak já vím prostě o tý co je vidět, viz foto :-) Celkem jo, no vyndavání...asi 4-5 hodin práce, nandavání vpodstatě to samý.... muselo se toho vyndat fakt hodně jak zezvrchu (sání, hadičky, ...), tak věci dole (výfuk, kardan (teď nevím jestli to byl kardan nebo ne, prostě to ke kolu ) ) já jsem naštěstí hlavní technik nebyl a byl jsem jen takovej podavač, ale dost jsem se na tom naučil... příště by se možná spíš vyndal motor celej i s turbem a pak zandal...jestli by to nebylo rychlejší...
Únor 8, 200916 r Aha, tak já vím prostě o tý co je vidět, viz foto :-)Celkem jo, no vyndavání...asi 4-5 hodin práce, nandavání vpodstatě to samý.... muselo se toho vyndat fakt hodně jak zezvrchu (sání, hadičky, ...), tak věci dole (výfuk, kardan (teď nevím jestli to byl kardan nebo ne, prostě to ke kolu ) ) já jsem naštěstí hlavní technik nebyl a byl jsem jen takovej podavač, ale dost jsem se na tom naučil... příště by se možná spíš vyndal motor celej i s turbem a pak zandal...jestli by to nebylo rychlejší... to možná i jo.... je to hodně práce a přístup....
Květen 12, 200916 r Nazdarek škodováci,kdo mě prosím poradí,mám problém s výkonem,jednou tahne už od 2300 otáček a pak zas ne,prostě nejde za plynem.Při vytočení třeba 2stupně na 5500 ot. a při přeřazení na 3 cítím tak 2,3 vteřiny nic a pak se teprve chytne.Podtl.hadice v pořádku.VAG mi hází chybu,že prý přepouštěcí ventil turba vadný,ale po výměně žádná změna,tak zpátky starý,ale po chvili se rozvítí el.motoru.Po VAG -ventil-mech.závada.Nevim,někdo mi říká,že mám načatý turbo,mám najeto cca 198000km.Mám tam Blowventil,ale origo 110kw,o čipu uvažuji,ale potřebuju toto odstranit.Prosím poraďte,Dík
Květen 12, 200916 r skontroluj tesnost sania od turba, odvetranie bloku motora a vsetky podtlaky. ak bude toto dobre tak by som to podla toho co pises videl v tom blowoff ventile..... mozno. mozno je zle nadstaveny
Květen 12, 200916 r skontroluj tesnost sania od turba, odvetranie bloku motora a vsetky podtlaky. ak bude toto dobre tak by som to podla toho co pises videl v tom blowoff ventile..... mozno. mozno je zle nadstaveny Díky za radu,ale ten blowoff ventil asi nejde ladit,koupil jsem ho na tuning srazu cca za 1000kc,nevim,skusim tam dát zpátky origo a uvidíme,já tomu nevěřím,že to bude tím,uvidíme
Červen 12, 200916 r Zdravím, mám Octavii 1.8T benzín a hledal jsem zde můj problém a bohužel jsem nikde nenašel odpověď a proto bych vás chtěl poprosit o váš názor, popř. o radu. Při sešlápnutí plyn. pedálu mi auto normálně jede, při cca. 2000 otáčkách se zapne turbo (začne "pískat") a auto normálně vyrazí. Ale poslední dobou se mi začalo stávat to, že ve 2000 otáčkách turbo začne "pískat", ale auto jede jako by tam žáné tubo nebylo. Tudíž vůbec netáhne. Prosím o radu, popř. o odkaz s řešením mého problému. Díky za odpověď.
Červen 13, 200916 r Kolik máš nalítané? Asi budeš muset do servisu rozhýbat lopatky nebo vyměnit turbo.
Červen 13, 200916 r Nemas to cipovane? Pretoze ked mas dlhsiu dobu chip, tak ti mohla odist n75 ventil. Je to ebc, ovladac tlaku turba, mimo ine urcuje otvaranie wastegate a teda tlaku akym turbo tlaci. Skus ho vymenit za rovnaky kus co mas, ale novy. Najdes ho lahko, nachadza sa pri blowoff ventile a idu do neho 3 trubicky a jeden kabel.
Červen 14, 200916 r Zdravim, hledal jsem jak jsem mohl, ale přímo moji závadu jsem nenašel. Motor se začal ze dne na den chovst divně. ( behem 200 km ) Je to 1.8T + chip sportmotor na 136kW. 118 000 km , 10 000 po cipu, doted uplne v pohode. Auto jede v pořádku, ale jakmile motor roztočím a chci po nšm výkon, tak po cca 3 min zacne cukat a nema vykon plny. Chova se to jakoby dochazel benzin, ale benzin v nadrzi je. Zkousel jsem i jiny a benzin a nepomohlo to ( resp pomohlo jen na prvnich par km ). Jakmile to zacne cukat tak uz to cuka i pri lehkem plynu, resp jakmile zastavim motor ma tendenci dusit se az zdechne ( ne vzdy, nekdy se da rozslapat ) Dalsi startovani je potreba podporit plynem a protocit motor. Po teto udalosti muze vse zase jezdit uplne v poradku, ale ne porad Napadl me filtr paliva ucpany nejakou srackou, ale vetsinou beru OMV nebo Shell. Turbo piska jak ma a tah je taky dobry ( az do cukani ), Hadice v motoru jsem prosel a nikde nevypada ze by podsavali. K motoru se chovam slusne resp nechavam ho prohrat a pak i vychladnout, ale samozrejme ze mu i nalozim sadu :-) Co s tim ?
Červen 15, 200916 r Kolik máš nalítané?Asi budeš muset do servisu rozhýbat lopatky nebo vyměnit turbo. Mám 180.000 km. Asi to bude to turbo, taky jsem nad tím uvažoval. Díky za radu.
Červen 15, 200916 r Zkontroluj G70-snímačem množství nasávaného vzduchu(váha vzduchu). Upraveno Červen 15, 200916 r od Jirka21
Červen 15, 200916 r Nemas to cipovane? Pretoze ked mas dlhsiu dobu chip, tak ti mohla odist n75 ventil. Je to ebc, ovladac tlaku turba, mimo ine urcuje otvaranie wastegate a teda tlaku akym turbo tlaci. Skus ho vymenit za rovnaky kus co mas, ale novy. Najdes ho lahko, nachadza sa pri blowoff ventile a idu do neho 3 trubicky a jeden kabel. Ne, ne, chip nemam, take Tobe diky za radu.
Červen 15, 200916 r Zdravím, mám Octavii 1.8T benzín a hledal jsem zde můj problém a bohužel jsem nikde nenašel odpověď a proto bych vás chtěl poprosit o váš názor, popř. o radu. Při sešlápnutí plyn. pedálu mi auto normálně jede, při cca. 2000 otáčkách se zapne turbo (začne "pískat") a auto normálně vyrazí. Ale poslední dobou se mi začalo stávat to, že ve 2000 otáčkách turbo začne "pískat", ale auto jede jako by tam žáné tubo nebylo. Tudíž vůbec netáhne. Prosím o radu, popř. o odkaz s řešením mého problému. Díky za odpověď. čago 1,8 T mam v práci a byla to tlaková hadice turba
Červen 17, 200916 r Zdar už se ti to podařilo vyřešit?Mám stejný problém akorát u RS zkoušel jsem všechno možný a pořád nic.Auto odspodu vůbec nejede ve 3000 zabere ve 3500 malý pytel a pak už jede normálně.Jestli je to turbo si nejsem jistý protože ta regulace funguje trochu jinak než u tdi.Hadice všechno v poho, n75 vyzkoušený tak nevím.
Červen 17, 200916 r Tak už to asi mám vyřešené. Byl jsem u kamaráda v dílně, vyměnil mi podtlakové hadice a zatím to vypadá, že už to zase jezdí normálně. Díky všem za ochotu a za spolupráci.
Červenec 7, 200916 r ač je to divné, tak kdyby měl někdo jednou stejný problém pomohlo následující: - vyjetí benzínu a následné použití "kvalitního benzínu" + aditivum na čištění trysek - výměna palivového filtru po těchto úpravách je motor klidný zase jako předtím benzín v nádrži nebyl z žádné noname benzínky, ale dneska nikdo neví. Už jezdím jen na 100 oktan OMV a motor si jen šepotá
Srpen 28, 201015 r Ahoj, svou Octavii 1.8T AGU, rv2001, jsem koupil teprve nedávno, auto ale pravděpodobně nejede tak, jak by s tímto motorem jet mělo. V nízkých otáčkách je auto líné a netáhne, ani necítím, kdy turbo zabere, aby to pořádně jelo, musím to dost točit. Z nuly na stovku se třeba dostanu rychle, nicméně 80-120 na pětku dá za nějakých 15,5s což už je dost slabé, četl jsem, že by to mělo být kolem 10s. Auto jinak jede normálně, necuká, maximálka je OK a spotřeba taky v normě. Auto má najeto 164 tis. Předpokládám, že to bude něco okolo turba, hadice jsem vizuálně kontroloval, ale nic jsem nenašel. Napadá někoho něco? Díky.
