V 22. 7. 2020 na 15:20, ondrabart napsal:
Ahoj, kde najdu prosím řídící jednotku? Řeším stejný problém. Díky.
je umístěná nad pedály, musíš sundat plastový kryt co tam je a pak už se k ní budeš moct dostat. Nedržela na žádných šroubech, ale byla tam zasunutý nebo zacvaklá.
Vede do ní dost kabelu, takže by jsi jí tam měl být schopný dohledat. Samozřejmě kabely musíš odpojit a zapamatovat si kam který patřil.
Hodně štěstí =) u mě stěrače zatím stále šlapu
V 26. 7. 2020 na 20:39, nightstar napsal:
povedlo se mi dostat až k relátkům, ale ani jsem s nimi nehnul.
Můžu se zeptat, jak jsi je mezi sebou vyměnil?
Vypadá, že jsou tam natvrdo.
Děkuji.
musí se odpájet a prohodit, nejsou bohužel na žádné patici.
Hodně štěstí =)
V 6. 8. 2020 na 19:40, nightstar napsal:
Hodně štěstí =)
Děkuji za radu.
  • 5 týdnů později...
Z 6 sekund prodlevy mi začaly stírat stěrače co 19 sekund. Ostatní cykly fungují. Zatím jsem do ničeho nerýpal. Nemáte nějaký tip?
  • 4 roky později...
Ahojte, prosím vás deje sa mi taká vec (celkom často), že keď mam zapnutý cyklovac na stieračoch tak v čase keď sa stierač zastaví tak (nerobí to vzdy) tak počuť akokeby od poistiek (počas jazdy sa to tažko identifukuje odkial to ide) bzučanie (skrat?), skor mi to príde ako keby zostalo prilepene rele, lenže ako čítam tak relé na stierače nie je. :D Jedna sa o F1 2006.
Ono možno za to ani nemôže priamo cyklovač, ale zrejme sa to deje len v momente keď sa zastaví stierač. Vadná páčka? Niekde som dokonca čítal, že spinacia skrinka.
Upraveno od jayseeSK
