No asi na vnitřní osvětlení - nebo světýlka ve dveřích.
A pokud by se to mělo rozsvítit jen v těch otevřencýh dveřích, pak by se musela použít "soustava" dvou usměrňovacích diod. Analogicky jako v tomto návodu na světýlka ve dveřích
PS kudy Ti povede kabel do interiéru? pod těsněním, nebo průchodkou, která je u toho krku do dveří v A sloupku?
Já jsem to zkoušel napojit ve svorkovnici ve dveřích ale tam to jde jedině na rádio když bylo zapnuty tak to svítilo a když vypnuté tak ne a hlavně to šlo jenom na řidičovy dveře, spolujezdec ne. Kabel mi vede pod těsněnim. Doufám, že to nějak rozchodim :-(
Jak to proboha zapojuješ? :-D na rádio?? Zapoj to na horní lampičku a máš to..
Chtěl jsem to zkusit napojit ve svorkovnici na dveřích ale tak to nešlo, nakonec jsem to dneska natahnul k lampičce a už to funguje, akorat když otevřu spolujezdcovi dveře tak se lampička nerozsvítí už to nefunguje ale dlouho, myslíš že by to mohlo být mikrospínačem? Draty jsem měřil a proud tam jde :)
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
