Publikováno Srpen 14, 200619 r Chystám se na montáž origo parkovacího asistentu. Prošel jsem forum a potřebuji si ujasnit ještě několik věcí: 1. čím provrtat tu černou lištu na nárazníku pro usazení čidel? Předpokládám, že ta hmota se asi nedá moc brousit, takže to chce přesnou díru hned na poprvý 2. jak má být správně umístěn držák senzoru? Jde mi o to, že ty dva zobáčky, co tam jsou, nemají žádné odpružení. Takže pokud už je narvu do nárazníku, tak už to asi nepůjde rozebrat. (Zjedné strany nacvaknuto v nárazníku - zdruhé nalepené na té černé liště) 3. jak zapojit elektriku v interiéru? nemám totiž kabeláž od toho hnědého konektoru, co vede z řídící jednotky. Předně ji řečeno mám konektor s cca 5 centimetry drátů. Takže kouká z něj bílo-černý, hnědý, černo-zelený a modro-fialový drát - kam s nimi (co nejpřejněji :-). V reproduktoru je zastrčený konektor a z něj koukají dva dráty - takže opět kam s nimi (asi někam do toho hnědého konektoru) předem dík
Srpen 14, 200619 r Na vrtání je potřeba stromečkový vrták,stojí okolo 1000,-Kč,pokud to má dobře vypadat.Senzory mají spec.držák,z kterého se dají kdykoli vytáhnout.Schéma zapojení je v DP.Asi jsi koupil nekompletní parkovák,jak ostatně spoustu lidí s tohoto fóra
Srpen 14, 200619 r Autor To s tím stromečkovým vrtákem za litr jsem nechtěl slyšet Co klasický sukovník do dřeva? Jinak k tomu držáku - asi jsem to špatně popsal, jde mi o to, že nepůjde sundat ta černá lišta na nárazníku, protože ji bude jistit ten držák senzoru. Ale to je stejně vedlejší.... Spíš by mě zajímala ta elektro instalace. Někdo to zde popisoval, ale já mám na tom konektoru trochu jiné barvy kablíků. DP jsem si nechával jako poslední možnost. Podle ní jsem už předělával dráty k tempomatu a téměř jsem se z toho ... to Gil. To bylo drsný. Ale je fakt, že o tom parkovacím přisluhovači nevím vůbec nic.
Srpen 14, 200619 r Pokut to chceš zmršit,použij sukovník.Já si na to pořídíl stromeček za 1400,-kčNevímproč by nemohla jít lišta ven.Vysvětlovat to nemá smysl.Prostě všechno jde a to zapojení udělej podle DP
Srpen 14, 200619 r Pokud na to vezmeš sukovník,budeš mít nehezké hrany.Tak si někde ten stromeček puč.Má ho každý elektrikář,který dělá el.rozvody v domech.Teda měl by mít....
Srpen 14, 200619 r vyvrtana diera...pouzil som maly - 1,5mm vrtačik a obvrtal som približne tvar toho držiaku a potom pilnikom zapiloval
Srpen 14, 200619 r takto je to už osadene aj s lištou zvonku, stači len napojiť konektory, prichytky kablu cvaknuť na predpripravene diery a dat naraznik
Srpen 14, 200619 r ešte k tej lište... netrap sa vrtanim. kup origo novu a maš diery krasne hladke. mna stala 750SK takže u vas to nebude tak strašne ako ten vrtak. maš pokoj! k tym kablom, napiš aka farba ide z ktoreho pinu - 1 - hneda.... inak ja som ho mal napojeny ale bez senzorov a potom som ho zapojil aj so senzormi a nešiel...treba sa pripojiť naň a vymazať chybove kody. potom to pojde. ale to len v pripade že maš všetko ok zapojene a nebude ti hlasiť nič
Srpen 14, 200619 r Autor Jen projistotu, bavíme se o tomhle http://www.enaradi.cz/detail.php?znacka=ne...02fcad&strana=1 Trochu mě matou ty elektrikáři, ty spíš dělaj s klasickejma vykružovákama ne?
Srpen 14, 200619 r ako možno si to chceš vyvrtať sam, ale radšej by som to kupil, maš to krasne ako ma byť a maš to presne. inak elektricky sa nemaš čoho bať, maš aj ten repračik k tomu? pokial ano, možeš ho dať namiesto repro radia pokial ich nemaš v tom plaste čo drži plato. taktiež na lavej strane je pod tym plastom hnedy konektor, napajanie možeš potiahnuť z pinu 1 čo je napajanie zadneho stierača. zem som potiahol z konektoru svetiel taktiež spiatočku som potiahol z toho isteho konektoru. škoda, zabudol som fotit:-)))
Srpen 14, 200619 r Autor to profor. teď koukám do Etky a stojí 600,- to docela jde... k těm pinům černo-zelený 5 černo-bílý 6 hnědý 11 modro-fialový 12
Srpen 14, 200619 r to profor. teď koukám do Etky a stojí 600,- to docela jde...k těm pinům černo-zelený 5 černo-bílý 6 hnědý 11 modro-fialový 12 tak spravne ma byť na pine: 5 - hnedo/zeleny - spinač v konektore privesu - ak maš 6 - čierno/modrý - napojiš na lave svetlo pin 4 (tiež čierno/modrý) cuvacie svetlo 11 - podla schemy neni - hnedy prepinuj na tom konektore na pin 16 alebo 8 ZEM 12 - zeleno/biely - K-Line - to musiš potiahnuť až dopredu napr na VAG konektor čo ti chyba 1 a 9 - čierno/fialový - napajanie (na ten konektor ako som napisal) medzi pin 2 a 10 napojiš repračik Upraveno Únor 17, 200718 r od profor
Srpen 14, 200619 r Ok páni, zákerná otázka - dá sa nejak odskúšať funkčnosť parkovacích senzorov bez toho, že by som to zamontoval do auta? Tiež mám jednu sadu z pochybného zdroja a rád by som pred rozobratím polovice auta odskúšal, či to vôbec funguje... Ďaľší problém, ktorý budem musieť vyriešiť je farba - mám len lakované biele, a rád by som čierne, keďže pôjdu do lišty na Fabiu...
Srpen 14, 200619 r jasne že to možeš vyskušať, tiež som to skušal a pohoda. postav senzory na zem napojene na RJ a zapoj napajanie, repro a pripoj vstup od spiatočky na + a musi pipnut (ak je tak nakodovana) a ked sa budeš hybať pri senzoroch zistiš či su funkčne
Srpen 14, 200619 r Áno, ale musím ich nastriekať na matnú čiernu, lesklé by boli v tom matnom plaste ako päsť na oko... No keďže neviem čo kde mám zapojiť a z tej schémy vôbec nie som múdry, nič zapájať nebudem a dám to niekomu urobiť
Srpen 14, 200619 r nemaš k tomu ani kabelaž ani konektory? pokial by aspon tie konektory boli neni problem kabelaž urobiť
Srpen 14, 200619 r Mám komplet kabeláž do nárazníka, 4x čidlo aj s držiakom (ale z jedného chýba tá samolepiaca vrstva), repro, RJ. A ešte mám ďaľší konektor do RJ s asi 20 cm dlhými "fúzmi" - eto vsjo
Srpen 15, 200619 r tak kuk na ten obrazok čo som dal a ak maš DP tak podla toho to zapoj. ak to su origo kable tak tam maš 2x hnedy - ZEM a 2x čierno/fialovy - napajanie. predtym som popisal čo ma sa zapojiť kam a k tomu lakovaniu, ja ich mam origo čierne a su leskle
