Publikováno Září 12, 201212 r Zdravím, mám už pár mesiacovstarú Fabiu vo výbave Classic a prednedávnom som sa začal zaujímať aj o pokročilejšie veci ohľadom diagnostiky, "advanced" nastavení apod. Kúpil som si tento kábel: http://www.ebay.com/itm/OBD2-OBD-VAG-COM-USB-Cable-Auto-Scanner-Tool-For-KKL-409-1-VW-AUDI-SEAT-Volkswag-/150891388380?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2321d3dddc&vxp=mtr Zatiaľ som dokázal spustiť akurát základnú diagnostiku cez VAG, ale kamarát spomínal aj veci typu automatické zamknutie počas jazdy, automatické zapnutie svetiel bez manuálneho zapnutia a pod. Dá sa to vôbec v mojej výbave s mojím káblom? A ak áno tak ako? Vďaka za odpoveď.
Září 12, 201212 r Autor A ešte otázka - nemám v aute palubák, dá sa nejak cez diagnostiku zistiť spotreba? Prípadne stav nádrže v číslach, nie ako ukazuje palivomer (aj ten niekedy dosť nepresne).
Září 12, 201212 r Spotřebu si musíš změřit sám na litry, ani palubak není přesný + - 1L. Tenhle kabel se moc na kódování nehodí, dělá chyby, hold Čína je Čína. Upraveno Září 12, 201212 r od VAG BoBo
Září 12, 201212 r ve fabii toho moc nenakóduješ. Zamknutí dveří je asi jedniné praktické, co jde dokódovat. Automatické zapnutí světel se dělá přes relé - ale jestli máš fabii tak do roku 2002 můžeš si dokódovat vyhřívané čelní sklo nebo dešťový senzor Ano přes diagnostiku se dají zjistit vesměs všechny údaje, které ukazuje palubní počítač, tedy stejně "ulhané" hodnoty A to palivo myslíš takhle? Protože jinak mi to příjde trochu nepraktické...
Září 12, 201212 r Jak píše Drewie automat. rozsvícení u FI nejde na kódovat. Jinak ti kódy můžu zaslat, ale s tím kabelem je to risk, třeba to už ani nestartneš. Je za tu cenu vhodný tak na výpis závad a jejich mazání.
Září 12, 201212 r Autor Drewie: napríklad nejak tak ale neviem či to pôjde zrovna na mojej Fábii, či na to netreba nejaké prídavné senzory (čo sa týka výbavy mám akurát servo, centrál, hmlovky, rádio a to je tak všetko)... čosi som čítal ohľadom komfortných jednotiek, ja mám s písmenkom C na konci, teda to zamknutie by malo fungovať, nie? a druhá vec - kde konkrétne na diagnostike nájdem tie údaje z palubáku? pozeral som celý VAG ale nejak som to tam nevedel nájsť BoBo - a je nejaký cenovo prístupný kábel (viac ako 20-30 eur by som nerád dával) ktorým sa dá to auto troška viac upraviť?
Září 12, 201212 r Autor Vieš na druhej strane neviem či sa oplatí kupovať drahší kábel keď ani neviem čo sa na tej Fabii s ním dá všetko spraviť V týchto veciach sa vyznám len minimálne.
Září 12, 201212 r můžeš si dokódovat vyhřívané čelní sklo Neber to jako rejpání, ale můžeš mi prosím tě říct, jak se dělá to vyhřívaný čelní sklo? A co to přesně u Fabie znamená?? Jestli to je to co myslým, tak to bych bral.
Září 12, 201212 r to byl nejspíš fór.. jde o to, že to nakódovat jde (je to v kódovacích tabulkách), jen je to k ničemu..
Září 13, 201212 r @Luďa: jojo přesně jak píše Royce, je to v kódovacích tabulkách, ale v životě jsem neviděl jediné vyhřívané sklo na Fabii A dělá se to takhle Nicméně dešťový senzor už není tak nereálný, ale opětovně do Fábií, narozdíl od Pola, se vůbec nedávalo, tudíž se nedá koupit čelní sklo s tím správným držákem zrcátka se senzorem - ale s tím by si mohly zlaté české ručičky poradit.
Září 3, 201312 r ve fabii toho moc nenakóduješ. Zamknutí dveří je asi jedniné praktické, co jde dokódovat. Automatické zapnutí světel se dělá přes relé - ale jestli máš fabii tak do roku 2002 můžeš si dokódovat vyhřívané čelní sklo nebo dešťový senzor Ano přes diagnostiku se dají zjistit vesměs všechny údaje, které ukazuje palubní počítač, tedy stejně "ulhané" hodnoty A to palivo myslíš takhle? IMG265.jpg Protože jinak mi to příjde trochu nepraktické... Zdar Drewie koukam ze na maxidotu mas udaje o palivu a baterce, mas to dodelani cez DDot? zajima mne to, chtel bych to taky, ale uz to asi neni aktualni.
Září 7, 201311 r No dělal to dolezelk tu z fora, ale nevím jestli je jestě vyrábí, pohledej vlákno v O1 elektrika o D-DOTu je tam i kontakt na něj, nevím jestli je ještě dělá, lidi většinou říkají, že se jim na mail ani neozve...
Září 11, 201311 r Kabel jde od spínače světel na denní svícení... Ručičky svítí s denním svícením jako v O2 A kdo mi dělal podsvícení? myslím, že teď už je vše jasné
Září 11, 201311 r nene, myslím že Ti to s-talker vysvětlí, až za ním pojedeš jsou tam přidané diody, jinak to nejde
Prosinec 17, 201311 r Ahoj kluci mám na vás prosbu. Co je možné tedy v Classicu ,,donastavit,,? Dorazil mi kabel a k autu jsem se připojil. Když mi říkal kamarád o nastavení zamykání auta při rozjezdu, líbilo se mi to a zní to zajímavě. Bohužel k centrálnímu zamykání mi hlásí VAG bez odezvy. Mám ovládání černé se zelenými tlačítky, nevím zda je to origo. Rok výroby 2001. Nachází se to nastavení jinde nebo mám smůlu? Děkuji Upraveno Prosinec 17, 201311 r od Jehla23
Prosinec 17, 201311 r 46-Komfort system, přizpůsobení, číslo kanálu 03, stavějící hodnota 0, změnit na 1, testovat uložit, zamkne se při jízdě nad 15 km/h, pak kanál číslo 04, přizpůsobení zadat také 1 pro odemčení při vytažení klíčku ze zapalovaní. Upraveno Prosinec 17, 201311 r od VAG BoBo
Prosinec 17, 201311 r https://docs.google.com/file/d/0B96XDyRn-8FULWJxems5a0VRZnc/edit?usp=docslist_api tahák
Prosinec 17, 201311 r Je fakt, že využitelných je tam tolik, že to na jedné ruce spočítám. Tahák se hodí Ještě jednou díky
Prosinec 18, 201311 r Tak na 46 kanál se připojit nejde. Opět bez odezvy tak to mám asi smůlu. Jinak mám to ve VAGu napsané jako Centrální stahování oken ten 46 kanál, okna stahovací nemám.
