Publikováno Září 15, 201213 r zdravim chlapy,potřebuju poradit,nejdou mi otevřít zadní právé dveře kdyz odemknu jak na dalku tak i manualne tak mi nevyleze čudl.kličkou sice vyleze ,ale hned zase spadne a v zámku to i cvaká tak nevim jak to otevřít. díky za rady
Září 15, 201213 r Autor sundal jsem tapec!ale nemužu oddělit sklo od stahovačkx je tam takovej plastovej čudl!nevíte někdo prosím jak se to vyndavá??
Září 15, 201213 r Autor VYŘEŠENO je to plastovy nyt nejdriv jsem vyndal vrutem prostredek a pak vnejsi cast.ale dvere stale neotevreny.asi je seklí zámek porad te nekdo?? Upraveno Září 15, 201213 r od žralok
Září 15, 201213 r no řeknu ti asi tolik že to vypadá na repasi zámku.Já toto prodělal začátkem prázdnin.Naprosto stejný projev jako u tebe.Jde o to,že v zámku( v celém tom systému) je plastový váleček a ten se časem zanese.Díky tomu není schopen ti otevřít dveře. Můžeš buďto udělat výměnu všech zámků a nebo nechat rozebrat celý zámek a vyndat ten plastový váleček a vyčistit ho a promazat zámek.Je to práce cca tak na 1-2 hodiny. Mi to dělal autoelektrikář.od té doby paráda a vše chodí jak má.I přesto mě upozornil na to,že nebude trvat dlouho a začnou blbnout i ty druhé dveře a postupně asi i ty zbývající. Začíná to skoro vždy pravými zadními dveřmi.
Leden 10, 201312 r No výborně, taky jsem na tom podobně s pravýma zadníma. Akorát mě ten čudl nepadá, buď když otevřu dálkáčem se neotevřou(občas jo občas ne) jak jinak než pravý zadní a nebo, což mě štve víc se při zamknutí někdy zamknou a někdy ne. Začlo to ve velkym mrazu, tak sem to přisuzoval, že tam nečo zateklo a zmrzlo, ale ani teď po oblevě to neni lepší. Myslíte, že je to taky tim válečkem? A popřípadě zvládne to člověk sám vykuchat, vyčistit a zas namontovat, nebo je potřeba autoelektrikář?
Leden 10, 201312 r někdy stačí propájet všechny kontakty, ale musí se rozebrat celý zámek. u octavii to byl problem na všech LZ dveřích... studenák:-(
Leden 10, 201312 r u octavky mi to dělalo zase, že se mi občas při jízdě zamkli všechny dveře a nebo naopak odemkli(u zaparkovanýho auta), což bylo horší, ale než jsem to vyřešil, tak to do mně jeden dement poslal a bylo po octě, vyhoda je, že teď mám supa Zkusim prolíst ty dráty, ale vhledem k tomu, že garáž nemám,a musí se sundavat tapec a celí to rozebírat, tak v tomhle počasí nic moc zábava, vidim to na autoelektrikáře, ale dík za radu, snad se to tim vyřeší.
Leden 10, 201312 r zkus ještě zkontrolovat konektor v pruchodce nekdy je blbe nacvaklej, prostříkat kontaktolem případně se ,mrknout zda nejsou kontakty moc roztáhlé
Leden 10, 201312 r myslíš jak jdou dráty ze sloupku do dveří? Jestli jo, tak na to mrknu ještě večer až pudu z práce, měl bych mít kontaktol v autě, jestli teda nebude snežit, jak to slibujou. Díky
Září 15, 201312 r někdy stačí propájet všechny kontakty, ale musí se rozebrat celý zámek. u octavii to byl problem na všech LZ dveřích... studenák:-( Myslíš propájet kontakty v tom zámku LZ dveří? Mám Octavii a dělá mi to samé
Září 30, 201312 r Tak jsem další majitel zavřených zadních dveří Jediný, o kom vím, že je otevřel, je žralok a to vypáčením čalounění. Vůbec by neuškodil návod, kdo co a jak Zajímalo by mě, jak to řeší v origo servisu, jestli stejně? Upraveno Září 30, 201312 r od SUP1
Září 30, 201312 r jako uplně jsem problém nevyřešil, ale už vim jak je otevřít, během 2 vteřin, záleží, jestli to tobě půjde taky, než jsem na to přišel, tak jsem zkoušel sundavat tapec na zavřenejch dveřích ala žralok, což sice jde, ale je to vopruz a hlavně mě to vůbec nepomohlo, jelikož i když jsem rval za táhlo jak to jen šlo, tak se stejně ani nehlo, povytáh jsem ho max o cm a zase to zajelo zpátky, takže bych musel jak někdo psal ten zámek rozmlátit, když jsem zmáčknul otevírání dveří ať na DO nebo u řidiče, tak se čudl malinko pohl, ale nevylez, jak kdyby tam tomu něco bránilo, v létě mi to funguje naprosto bez problémů, jen občas zablbnul, ale teď jak se ochladilo, to zase začíná zlobit víc, takže to asi budu muset nějak řešit, ale u mně asi bude problém v drátech v husím krku, jelikož když snima pohejbu či je prostříknu kontaktolem, tak to pak chvilku funguje v pohodě, ale v drátech se moc nevyznám, takže to pak budu muset šoupnout někomu, kdo se v tom více vyzná, moji mechanici bohužel nejsou elektrikáři teď k samotnému otevírání, u mně funguje když na dálkáči mačkám opakovaně odemikání a přitom tahám za vnitřní kličku na těch zavřenejch dveřích, tak 3x zataham a přitom tak 4x zmáčku odemikání a čudl vyleze a je hotovo, asi taky tim, že jsem na to přišel, jsem to tolik neřešil, byli jiný priority a hlavně žádnej elektrikář, horší je, že jak je chladnějc, tak to zase začíná, občas se neodemknou a taky bohužel občas nezamknou, takže to teď musim furt kontrolovat a kdyžtak docvaknou ručně, naštěstí se to pak zas odemkne, jinak třeba u víti pomohlo rozebrání zámku a pročištění nějakýho válečku v něm a fungovalo to dobře, chystal jsem se na to celý léto a pak jsem to stejně zapoměl, tak snad ti to půjde mou technikou otevřít, je celkem nepracná, ale než jsem na to přišel, hrůza Upraveno Říjen 28, 201311 r od Doktorone
Září 30, 201312 r tam je průser ten doublelock. Já mám ten zámek úplně mrtvej. Píše mi to i VAGína. Musím to otevřít prostě mechanicky. Určitě toi jde nějak vyháčkovat při staženém okně. Ale neradno se tam něčím rejpat... Upraveno Září 30, 201312 r od SUP1
Září 30, 201312 r jakej doublelock, myslíš to dvojtý zamknutí či co? Jo ty ho máš uplně totál jo, tak to jo, ale to by ti zase mohlo jit ten čudl vytáhnout mechanicky, když taháš za kličku zevnitř, tak něco dělá ten čudl?
Říjen 14, 201311 r vyleze ven, ale zase zaleze. prostě to drží druhej zámek Musí na to být přeci nenásilný způsob, než trhat tapec...
Říjen 28, 201311 r SUP1 pokročil si nějak s těma dveřma? Otevřel si je? Jsem na tom stejně a přemýšlím jak dál.
Říjen 30, 201311 r Takže jsem zkusil způsob jak výše uvedl Doktorone a kupodivu se mi to do minuty podařilo klikou v kombinaci s DO otevřít. Mrkl jsem na vodiče v průchodce mezi sloupkem a dveřmi, ale vypadaly vcelku dobře. Tak jsem zatím rozpojil jen konektory a dveře odemykám zevnitř klikou a zamykám čudlíkem ve dveřích. Aspoň mám jistotu že je otevřu až se chytím demontáže a opravy zámku. (mikrospínače, studené spoje, případně kabeláž) Doktorone díky za tip
Říjen 30, 201311 r no nemáš vůbec zač, aspoň že to ještě někomu pomohlo, a když je máš odpojený, tak nefungujou na centrál, že, čili jsou furt zamknutý než je sám neodemkneš zevnitř? jestli jo, tak to asi taky udělám, někdy totiž zůstanou odemčený a když si nevšimnu, tak na ulici nic moc a pak když přijdeš na to čim to je, tak dej info
Listopad 1, 201311 r Jo máš pravdu. Teď ty jedny dveře fungujou jako bez centrálu. Kolíčkem zajistím, klikou odjistím a otevřu. Já jsem problém se zamykáním neměl nikdy, jen mi to odemykalo až třeba na třetí, čtvrtý pokus. Až do stavu že to nešlo odemknout vůbec. Až se k tomu dostanu a zjistím čím to bylo, tak dám vědět.
