jo to nevim, já dával odkaz na ten co zlobí nejčastěji, tedy pravý zadní, a ty dáváš na pravý přední, to myslim, že nepujde k řidiči
a ten tam nemaj? moc jsem tam nebrouzdal, ale snad by ho mohli mít ne?
Upraveno od Doktorone
Vsak bazycek dal odkaz na ridičovi dveře
Pěkný odkaz na na starší díly, to se může hodit.
Ale já se rozhodl, že buď nový, nebo žádný.
pravda, dal, přehlídl jsem nebo spíš spletl pravou s levou, už bylo pozdě večer no
chápu že chceš novej, ale za 3500 to je strašná cena, ale vick to už řešil pár let zpět, podobnej problém a nechával to repasovat a fungujou mu skvěle, šlo prej o rozebrání a pročištění nějakého válečku v tom zámku či co, on bude určitě chytřejší, tohle mi řikal loni na srazu
ano 800kč stál repas zámku pravých zadních dveří.Musel se rozebrat i ten mechanismus zámku,který je zapouzdřený.Pod ním je plastové ozubené kolečko nebo váleček.A ten měl zanesené zuby bordelem.Vyčistilo se to a funguje dodnes.Akurát mi začínají pomalu blbnout zbývající dveře :-)
Zdravim, precital som si vlakno ale mam iny problem so zamkom. Jedna sa o predne vodicove dvere, jedneho dna som odomkol auto DO a otvorilo vsetky dvere okrem vodicovych. Po par odomknuti a zamknuti otvorilo aj vodicove dvere. Zamknut ide uplne v pohode vsetky dvere, dioda vo dverach blika a niekedy odomyka 5 krat po sebe v pohode a potom zrazu sa stane ze zase neodomyka cize nerobi to stale. Druha vec zvnutra kluckou dvere neotvorim. V zamku pri odomykani cvaka 2 krat len niekedy nevylezie kolik a neodomkne. Taktiez som si vsimol pri odomykani ze aj ked odomkne tak vsetky ostatne koliky vyjdu hore naraz pekne a soferove dvere trosku oneskorene akoby az pri druhom cvaknuti. Este jedna vec ked odomykam tlacidlom na otvorenie stane sa len niekedy ze neodomkne soferove dvere ale ked stlacim otvorenie kufra odomkne cele auto, nie len kufor ale soferove dvere neotvori vzdy. Mikrospinac by to nemal byt bol meney pred rokom a vsetko mi signalizuje ako aj komplet elektrika v dverach funguje. Dik
Diky ted si popsal uplne presne muj problem :D akorat me jdou dvere zevnitr packou otevrit i klicem. Taky me to stve a musim to uz zacit resit :-D
No mna to uz tiez stve, premyslal som ci to ne moze byt sposobene vlhkostou.
jinak nevim co jsi pročítal, já tam popisuju naprosto stejnej problém, akorát s jinejma dveřma, zkus to prostříknout kontaktolem, mě to teď po prostříkání celkem funguje, rozpoj ten husí krk a tam to prostříkej ty spoje, ted už celkem dlou funguje, jen když chci zamknout vevnitř vozu tim čudlem na dveřích u ovládání oken, tak se vše zamkne a čudl těch dveří co blbnou zase vyjede, DO to jde v pohodě
přesně tak je to stejný problém dle mého.Z 90% procent to začíná od pravých zadních dveří,ale není to pravidlo.A je to nemoc všech dveří a potká to časem každého.A i mi někdy nešlo otevřít kličkou a někd y ano a pak to týden fungovalo a pak zase ne.....
Já měl tento problém v minulosti uplně stejný problém jako VLADY25.
Popis závady - auto šlo zamknou celé, odemknout na dálku mimo dveří řidiče, ty se musely odevřít pouze klíčem. po odemnkutí, šlo odemykat a zamykat tlačíktem na dveřích bez problémů což je zamykání bez SAFE.
Příčina závady - obroušený kulatý kolík v mechanismu v elekrické části zámku (část s motorkem).
Řešení - opilování kolíku do takové podoby aby mohl se posouvat v mechanismu při zamykání a odemykání a vodit mechanismus. Kolík není na obrázku vidět ale je na bílé plastu nasazený na té plastové šroubovici.
Momentálně me to po roce používání, frekventovaném začlo dělat znovu a jelikož už je to asi tolik omleté bude potřeba výměna bude celéhé zámku nebo v mém případě mám starý z octavie totožný, tak přehodím je ut část s kolíkem.
Snad Vám to pomůže.
post-60675-0-82771500-1390304076_thumb.j
to je přesně to co jsem měl na mysli.Možná by nebylo od věci nechat to utočit z nějakého matroše a byl by klid
A kdo to dokaze udelat?:) zaplatim :D
Chlapci je ntak mimochodme origo tneto zámek sotjí cca 2700 ty co jsou v odkazu tak jsou činské.... Tohle info mám od SEBA... Jinak pokud nekdo má takovej zámek uz dojebanej tak bych o nej měl zájem ... Myslim si, že vyrobit tu hřídelku nebude zas až takovej problém ;) Ale ted je otázka jak dlouho to bude trvat nez bych si nato nasel cas ;)
To nejsou nove to jdou z bouracek apod.
Nova cina vyjde na 540 v karvinske autotechne :-D
Kluci, nejde o samotnou šroubovici ale o ten bilý plast co je na ní nasazenej. Když zamykáš tak se šrobovice točí a přes pružiny pohybuje s tím plastem. Ten kolík je tak v průměru 2mm a výška tak 3-4mm. Není ani vidět na fotce. Já bych se nebál koupit čínu. Přinejhoším se dá vyměnit jen ten plast. Bude to stejny. O víkendu to rozdělám a nafotím pokud najdu ten tisicihran M8 co drží zámek ve dveřích.
Se mi zdá ta cena až neuvěřitelná.
Nicméně i čína musí mít záruku 2 roky...
Je to u nas v karvine autotechna prodavaji tam jen veci na koncern vudy origo a alternativa cina :-D zaruka je samozrejme
A kamos tam ma slevy takze vicemene vse co ma sebo mam jeste levneji
jelikož včera moja utrhla stahování na Boře a byl jsem nucen objednat opravnou sadu, přihodil jsem k tomu nový zámek na supa za 750kč z www.autorykl.cz. Je popsán jako druhovýroba. Takže o víkendu, pokud to doraz,í budu montovat. Starej zámek rozdělám a vyfotím jeho stav :-) a budu mít mít další na náhradní díly.
Vyfoť prosím tě i ten nový zámek....
Čím více fotek, tím více užitku pro ostatní
Upraveno od SUP1
OK, akorát potvrdili dodání zítra, tak hurá, už mě to klíčem nebaví otvírát (jen doufám že to bude opravdu tím),
Ako to dopadlo s tym zamkom? ROzmyslam ze ho objednam tiez, 36 euro aj s postou je ako zadarmo, snad vydrzi nieco aspon.
