Dobry den. Pre niekoho trapne ale pre mna nie... Chcel by som sa opytat. Mam Octaviu 1 rocnik 2002. Ako by sa mi mohlo podarit vybrat a opravit mriezky na vyduchoch, resp da sa to opravit ak mam tie mriezky povyskakovane alebo treba dat nove? Dakujem za plodne odpovede a rady :)
Obyčejně se to rozbije tak, že je to neopravitelné. Mění se kus za kus. Někdy lze složit ze dvou jednu, ale jen když jsou polámané ty žaluzie, pokud praskne a praskne z 99%, taky vedení žaluzií, je to neopravitelné.
Podle DP je třeba rozebrat půl palubky, jinak stačí nějakým plastem, třeba dětským šroubovákem, podebrat po obvodu a vytahovat směrem k sobě.
Každá mřížka má v každém rohu, tak 1 cm od okraje, na delší hraně, kovovou sponku.
Středová jich má osm, jsou to jakoby dvě malé, ale ta je vcelku. Sponky jsou ve stejných místech jako bys do stejných pozic přiložil ty malé.
Editováno: , autor: Wojnar
